Pagina 92 di 262 primaprima ... 42829091929394102142192 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 2613
[ROM] [4.1.2] [LINARO] CM10 Limited Edition
  1. #911
    Androidiano VIP L'avatar di DroidModderXtreme
    francavilla fontana
    xperia u,nexus 7,g5,g gio,s3
    Ringraziato 1,015 volte in 441 Posts
    ivanhoe è un controsenso colossale.
    Il Phantom è .elf e SI FLASHA VIA FASTBOOT E CON PC
    Il kernel di marce è .img e PUO' ESSERE FLASHATO TRAMITE PC O CWM
    Quindi in questo caso il pc non ti serve
    Clicca sullo spoiler :P
    < DroidModderXtreme aka Leonardo > "A m m piac' a Nutella,gelat c'a pann, e merendine in guandità"
    Novara
    XPERIA U, MOTO G, ARCHOS 45
    Ringraziato 18 volte in 8 Posts
    Forse il tuo giovane cervello corre un po' troppo, droid... non arrivare a conclusioni che non sono affatto come le hai esposte!!!
    1 come tu certamente saprai il phantom kernel esiste in due versioni: una flashabile in cwm e l'altra, come hai ben detto tu, flashabile via fastboot (controlla sul sito XDA!!!)
    2 il kernel di marce DEVE essere flashato in fastboot, indipendentemente dall'estensione del file!!! Chiedi a marce per avere la conferma, ma basta leggere poche righe in prima pagina!!!
    3 indipendentemente dall'estensione, un kernel puo' essere flashato in fastboot o in CWM a seconda di come viene creato (infatti la maggior parte dei kernel esiste nella doppia versione)!!
    4 il phantom kernel l'avevo già flashato da CWM (lo sto provando con la xnovathor), questo era il motivo della mia domanda!
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
    Ultima modifica di ivanhoe1976; 22-10-13 alle 11:21
  4. #913
    Androidiano L'avatar di Debern9093
    Oct 2013
    Caserta
    Sony Xperia U
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Con la versione che ho compilato ieri notte è capitato a me, ma ripeto che capitava solo con installazione pulito e non con aggiornamento. Cmq ormai ho ripulito i sorgenti e sta compilando di nuovo.
    a me è successo anche con l'aggiornamento
    Device: Sony Xperia U
    Rom: Jelly Bean 4.1.2 FlyingThor V2.0 SuperFast
    Kernel: Experimental 10
    Bootloader: Unlocked
    Root: Rooted by SuperSU
  5. #914
    Caserta
    P20 / P10
    Cm dopo aver in pratica messo a ferro e fuoco la ROM ho finalmente trovato il problema. Era il kernel, ora cmq ho risolto e domani carico su server.
  6. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato marce per il post:
    alex691 (22-10-13),cdavide98 (22-10-13),fornaiojr (22-10-13),Gabry70197 (22-10-13),MatteXperiaU (22-10-13),xperiaFuuu (22-10-13)
  7. #915
    Napoli
    Ringraziato 52 volte in 36 Posts
    Messa ora la nuova versione,vi farò sapere! :3
    Samsung Galaxy S2 16gb White
    - Kernel: Apolo 7.0b_CM_ExtrV0 con script 5.6
    - Rom: Slim Linaro
    - Modem: XXMS4
    - Batteria Sasmung 1650 mah
  8. #916
    Un'altra versione! Ottimo! Come mai hai rimosso Lulzactiveq e OndemandX? E, riguardo ai nuovi governor aggiunti (Sakuractive, Wheatley), qual è il migliore? Hotplug laggava un po', sopratutto nelle chiamate in entrata, Nightmare no, ma utilizzando frequenze sempre alte consuma parecchia batteria... Cosa consigli dunque?
  9. #917
    Moderatore L'avatar di MatteXperiaU
    Nexus 5X
    Ringraziato 229 volte in 186 Posts
    quindi il kernel google lo trovate migliore?
  10. #918
    Caserta
    P20 / P10
    Per il kernel ho preferito google per una vostra scelta, in pratica sulla versione precedente quando ho compilato con linaro e messo a disposizione il kernel compilato con google ho riscontrato più di cento download sul kernel google quindi direi un plebiscito per quella versione del kernel. Ho rimosso quei governor perché uno dei due mandava in tilt il kernel e quindi dopo otto compilazioni e stanco di provare lì ho rimossi entrambi. Sui nuovi non ti so dire io uso sempre nightmare, provate e decidete. Non ci dovrebbero essere problemi ora, se riscontrate qualche lag iniziale ti basta riavviare per ripristinare le prestazioni. Fatemi sapere cmq se va tutto ok ora soprattutto chi aveva avuto problemi.
  11. #919
    Senior Droid L'avatar di fornaiojr
    Nexus 5
    Ringraziato 53 volte in 45 Posts
    Ho letto che sakuractive dovrebbe essere un ibrido tra ondemand e hotplug..quindi in teoria dovrebbe aver il migliore bilancio prestazioni-batteria
  12. #920
    Senior Droid L'avatar di xperiaFuuu
    Redmi 4 pro / Redmi 1S
    Ringraziato 40 volte in 33 Posts
    Dopo gli ultimi aggiornamenti sembra non esserci più il lag in chiamata.
    Comunque, dopo qualche giorno di utilizzo riporto una lista dei problemi che ho trovato:
    • come nella xnovathor, quando non ci sono dati o wifi attivi, le icone del segnale rimangono grigie e scendendo la tendina non da nessun operatore, ma funziona tutto normalmente
    • wake-up, con wifi attiva, molto lento (forse un problema collegato al wifi che non funziona in standby)... tra l'altro, non so se sia una mia impressione, ma nonostante non funzioni, la batteria si consuma come se fosse acceso
    • forse la chiusura delle app è troppo aggressiva, se per esempio si sta giocando a qualcosa ed arriva una chiamata, il gioco viene chiuso forzatamente e si perde tutto. Anche nel mulitask, è difficile che tenga già due app aperte, quando si salta dall'una all'altra si vede che si mette a riaprirle... tutto questo è necessario per mantenere la fluidità? EDIT: per quanto riguarda questo, forse ho risolto con quest'app e settando "molto lieve" nelle impostazioni di memoria, adesso anche dopo una chiamata mi riapre i giochi, devo ancora provare come va nel multitask
    • luminosità minima un po' alta. Una cosa che mi mi piaceva molto della xnovathor è che la luminosità si poteva far abbassare quasi a spegnerla del tutto, si può sistemare in qualche modo? (anche a mano mi va bene, se c'è qualche file di configurazione da settare)
    • alone rosa al centro della fotocamera
    Per il resto, davvero molto fluida ed il gps è una bomba, mi ha aggianciato tutto senza problemi già la prima volta "a freddo".
    Una domanda un po' OT sul bravia-engine: su MXplayer, con le stock, impostando HW+ come decodifica era evidente il miglioramento delle immagini... mentre con le CM/AOSP non cambia niente da SW... era proprio una peculiarità del bravia?
    Ultima modifica di xperiaFuuu; 22-10-13 alle 18:04
  13. Il seguente Utente ha ringraziato xperiaFuuu per il post:
    erpampa92 (22-10-13)
