Pagina 192 di 262 primaprima ... 92142182190191192193194202242 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,911 a 1,920 su 2613
[ROM] [4.1.2] [LINARO] CM10 Limited Edition
  1. #1911
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Salve volevo sapere se qualcuno ha provato sia il kernel Fxp dentro la rom che il kernel munjeni e quale sia meglio...inoltre c'è molta differenza tra le gapps normali e quelle slim ?
    Ciao ragazzi chiedo un aiuto, ho fatto il flashboot del kernel, ma poi ho fallito l'installazione della rom. Una volta riavviato il cell non riesco più a fare nulla. Il mio intento era quello di connetterlo al pc e ritrasferire dentro la cartella download la roms e le gapps. Ma ora il pc in nessun modo mi rileva il mio Xperia. Cosa devo fare? Grazie
  4. #1913
    Senior Droid L'avatar di korso
    Samsung S4 mini
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da Meloxebby Visualizza il messaggio
    appena installata, subito lag chiamate.. se mi va bene risponde dopo 4/8 secondi.. se mi va male non risponde proprio..
    Io ho notato che togliendo la vibrazione delle chiamate in entrata il lag rimane ma si riesce a rispondere QUASI in tempo...
    Samsung S4 mini
    Xperia U - CM 10 LE
  5. #1914
    Sep 2013
    Non riesco a spostare le app sulla memoria da 4 gb sul mio xperia u!!!!!!!!!! Qualcuni di voi ha lo stesso problema???? Come faccik a risolverlo??????????
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
  6. #1915
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    A malincuore sono dovuto tornare alla slim...la batteria non mi dava pace purtroppo
  7. #1916
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    Dopo i primi 3 giorni di utilizzo, peraltro molto blando come il mio solito, posso iniziare a dire che la rom mi pare molto buona, vengo dalla CM9 FXP con kernel Trascendence e funziona tutto piuttosto bene. Di sicuro trovo migliorata la fotocamera, sia con app stock sia con camera MX, mi aveva sempre dato qualche problema con la CM9 mentre ora le 3-4 prove che ho fatto hanno sempre risposto bene. Anche Maps mi pare decisamente più reattivo nello scrolling delle mappe e l'audio mi sembra un po' più alto, tanto che non ho ancora reinstallato Viper4ndroid.
    Fortunatamente faccio e ricevo pochissima chiamate, ma di lag non ne ho notati (ad ogni modo ogni tanto ne avevo qualcuno anche con la CM9).
    Volevo invece fare un discorso a parte sulla questione deepsleep, che è l'unica che mi ha dato qualche noia. Ho rilevato anch'io che dopo le chiamate in entrata il telefono non torna più in deepsleep a causa del Wakelock AudioOut_3, tuttavia ho notato che, effettuando subito dopo una chiamata in uscita, per esempio al 160 (ho postemobile), lasciando rispondere e poi attaccando, il wakelock scompare e il telefono torna in deepsleep Al momento risolvo così, sempre meglio che dover riavviare dopo ogni chiamata in entrata
    Invece questa mattina, all'accensione, senza fare null'altro, ho notato che il cell non entrava mai in deepsleep, e stavolta il wakelock colpevole era sulla app telefono, il classico RILJ. Ho provato a switchare la rete su 2G, 3G, 2G\3G, ho provato anche ad attivare e disattivare la modalitò aereo per resttare l'aggancio alla rete, ma niente, sempre RILJ attivo e cpu a 200Mhz in lock. Premetto che di default non tengo la connessione dati attiva, la abilito a mano dopo aver acceso il cell quando mi serve, e, sorpresa, non appena l'ho attivata, il RILJ s'è assopito e quando sono andato in lockscreen il telefono è entrato correttamente in deepsleep Una volta messo sotto controllo il deepsleep con questi accorgimenti, anche la durata della batteria per ora mi sembra in linea con la CM9.
    In definitiva, stando un tantino attenti al deepsleep e adottando quando serve queste semplici soluzioni (ok, un po' noiose ma nulla di che) per ora posso dirmi soddisfatto della rom, sicuramente con dei passi avanti rispetto alla CM9, rispetto alla quale da una sensazione generale di maggiore fluidità e reattività. Speriamo continui così anche dopo un uso più prolungato
    Quote Originariamente inviato da lucas20 Visualizza il messaggio
    Ho notato anch'io che non c'è più in Impostazioni Applicazioni la sezione specifica per gestire le app su extsd, non che mi serva, ma in caso dobbiamo rivolgerci ad app spcifiche? La più indicata? La classica Link2sd funziona?
    Quote Originariamente inviato da alex691 Visualizza il messaggio
    Problemi col deepsleep o eccessivo consumo proprio durante l'uso?
    Ultima modifica di pranorre; 02-01-14 alle 20:59
    ZTE Grand S II LTE (S291) - MiFavor U.I 3.1.10 KK 4.4 tweaked + root + twrp R.I.P.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato pranorre per il post:
    xperiaFuuu (03-01-14)
  9. #1917
    @pranorre no, la batteria dura poco e basta. Va in deepsleep ma consuma comunque tantissimo
  10. #1918
    Xperia U -CM10 linaro 4.1.2
    Ho appena notato che mentre ascolti una canzone (con Apollo) e apri l' equalizzatore crasha l' applicazione
  11. #1919
    capisco, a me per ora sembra normale, ma il mio utilizzo è molto molto blando.
    Quote Originariamente inviato da popovich10 Visualizza il messaggio
    è normale dato che è stata rimossa l'app dsp manager perché si sospattava fosse la causa dei lag in chiamata, ed è proprio quella a fornire l'equalizzatore di sistema. O la reinstalli, o metti un'alternativa come Viper4android o usi player alternativi con eq integrato.
  12. #1920
    Senior Droid L'avatar di xperiaFuuu
    Redmi 4 pro / Redmi 1S
    Ringraziato 40 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da pranorre Visualizza il messaggio
    Grazie per la dritta, testo e vi faccio sapere
    Installa wakelock detector se non l'hai già fatto, magari scopri qualcosa che ciuccia batteria
    Ultima modifica di xperiaFuuu; 03-01-14 alle 19:18
