Pagina 8 di 24 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 240
[ROM][Built from source][4.1.2] SlimBean 3.1.0 [XU]
  1. #71
    Localitā
    San Fior
    Sony Xperia U
    Ringraziato 113 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da leerey Visualizza il messaggio
    sarebbe questa? Riavviare in recovery
    Wipe data/factory reset
    Wipe cache e dalvik cache
    Flashare SlimBean zip
    Flashare slim- gapps
    Riavviare
    si č proprio quello
    I miei lavori:
    -PAC 19.3
    -Slimbean 3.1
    -Slimbean 8.1
    -Cm 10.2
    -Cm 11
    -SlimKat
    Bootloader Sbloccato
    ok ci provo ma quindi il kernel che cč dentro lo zip lo prende cosi' dalla recovery?....mentre un kernel elf vā flesciato con fastboot?
  4. #73
    Localitā
    San Fior
    Sony Xperia U
    la recovery ti flasha anche il boot.img
    I miei lavori:
    -PAC 19.3
    -Slimbean 3.1
    -Slimbean 8.1
    -Cm 10.2
    -Cm 11
    -SlimKat
  5. #74
    ti ringrazio adesso ci provo poi ti faccio sapere
  6. #75
    ciao ho eseguito la procedura 4 volte facendo quello che cč scritto Riavviare in recovery
    Riavviare.... ma alla fine mi ritrovo sempre con il firmware originale devo mica fare altri wipe tipo sistem,data, ecc. come mai non riesco a installarla la rom cosa sbaglio? eppure il bootloader lo sbloccato perchč quando lo fatto mi ha riportato il telefono allo stato originale come quando lo comprato cosa sbaglio?....grazie
    Ultima modifica di leerey; 09-09-13 alle 01:50
  7. #76
    Localitā
    San Fior
    Sony Xperia U
    ci possono essere 2 motivi: o ti da un errore all'inizio dell'installazione(se hai la v3 non dovrebbe succedere)
    oppure tu non hai flashato niente
    I miei lavori:
    -PAC 19.3
    -Slimbean 3.1
    -Slimbean 8.1
    -Cm 10.2
    -Cm 11
    -SlimKat
  8. #77
    Localitā
    San Fior
    Sony Xperia U
    nuovo agiornamento tramite ota in arrivo!
    fixato il meteo
    I miei lavori:
    -PAC 19.3
    -Slimbean 3.1
    -Slimbean 8.1
    -Cm 10.2
    -Cm 11
    -SlimKat
  9. #78
    ciao ho provato la v2 provo con la v3 poi ti dico grazie
  10. #79
    ciao ho un'ultimo problema non mi vede internent anche con i dati attivati dove devo andare?
  11. #80
    Androidiano L'avatar di WeedSmoker
    Localitā
    Caserta
    Sony Xperia U(SlimCM)
    Ringraziato 73 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gava97 Visualizza il messaggio
    fixato il meteo
    Gava ho appena aggiornato,tutto apposto,ma l'unico piccolo problema é che ogni volta che si aggiorna la ROM bisogna riflashare le gapps e sarebbe comodo se questo problema fosse risolto,inoltre consiglio di togliere ho lo launcher HD e di mettere al suo posto Nova o Trebuchet.
    Leerey devi aggiungere manualmente gli apn. Vai in impostazioni/altro/reti mobili/nomi punti di accesso. Premi il tasto menu e metti "Nuovo APN" le impostazioni vanno in base all operatore che hai quindi se non li sai chiedi a me o cerca su internet
