Utente della settimana: elmegio con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 9 di 12 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 113
[GUIDA] Sblocco / Blocco Bootloader Xperia Z & ZL
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di zmuda
    Samsung S3 LTE - Sony Xperia Z
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Ok, ai possessori dello Z, qualcuno sa dirmi quale firmware devo installare prima di procedere con root, sblocco, ecc..... ?
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Santi metti prima tutto stock e quindi metti la partizione ta.
    E perché dovrebbe mandarti in bootloop? Poi come la eseguì? E cmq dopo lo sblocco esegue un reset dati di fabbrica quindi il primo accesso é logicamente più lungo.
    Scusa, toglimi questo dubbio.
    Se io seguo questa procedura:
    dal tastierino numerico componi:
    *#*#7378423#*#* -> service info -> configuration -> rooting status:
    se dice bootloader unlock allowed: yes vuol dire che si può sbloccare
    se dice bootloader unlock allowed: no vuol dire che non si può sbloccare
    se dice Bootloader unlocked: yes vuol dire che è sbloccato
    A me dice:
    Rooting status:
    Bootloader unlocked:Yes.
    Quindo il mio bootloader è sbloccato ? Giusto ?
    Se si, con il bootloader sbloccato, non dovrebbe permettermi di reinstallare il firmware originale tramite flashtool. E' così oppure ho capito male ?
  4. #83
    Caserta
    P20 / P10
    Confermo che il tuo é sbloccato, tuttavia in queste condizioni puoi tranquillamente utilizzare flashtool per installare firmware stock Sony. Io il mio Sony l'ho sempre tenuto con bootloader sbloccato anche quando decidevo di restare stock e tuttora che lo usa mia madre ha ancora tutto sbloccato.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    santi8912 (21-06-14)
  6. #84
    Androidiano L'avatar di santi8912
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2 (N7100)
    Marce ma avendolo sbloccato senza i permessi di root ora non ha perso anche la garanzia non avendo salvato la partizione TA?
  7. #85
    Messina
    In pratica doveva prima effettuare il root dopo sbloccare il bootloader e se voleva flashare da recovery tutto ciò che volesse..poi se voleva tornare completamente stock flashava un qualunque firmware officiale rootava rimetteva la TA ribloccando il bootloadere e poi riflashando per togliere il root giusto? Ma ora come si deve comportare?
  8. #86
    Caserta
    P20 / P10
    Guarda in garanzia passa ugualmente se riguarda problemi hardware, ci sono passato io con Xperia u dove una volta bloccato nuovamente e messo firmware stock mi hanno sostituito il display senza indagare più di tanto. Poi se si prendono tutte le precauzioni é ancora meglio
  9. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
  10. #87
    Messina
    Capito tutto grazie marce..
  11. #88
    Androidiano L'avatar di Bullshit
    Caserta
    Sony Xperia Z
    Ringraziato 23 volte in 19 Posts
    Ragazzi non so come sia possibile ma.. qualche giorno fa tentando di flashare un fw con flash tool, il telefono mi si è disconnesso non so come dal PC. Ho provato a riflashare ma si disconnetteva sempre. Quindi ho optato per l'istallazione di una recovery e di una rom modificata per arginare il danno, appena ho sbloccato il bootloader e installato la recovery ho cercato di flashare la carbon rom ma quando facevo il wipe data la recovery mi dava l'errore "can't mount /data" e accendendo il telefono, mi andava in bootloop. Come ultima spiaggia ho usato il flashtool ufficiale della sony (si chiama "Emma") che mi ha flashato direttamente la 4.4 (prima ero ancora sulla 4.3). Il flash è andato a buon fine ma ho notato una cosa.. il Bravia Engine e il download info musicali funzionano ancora nonostante io abbia sbloccato il bootloader, possibile che questo flash tool mi abbia ripristinato le drm keys e la partizione TA?
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto thanks :3
    -Sony Xperia Z Black
    -Rooted
    -Bootloader Unlocked
    -Modded by ME
  12. #89
    Senior Droid L'avatar di unreal67
    Sep 2013
    Xperia P,Z/Lg4x/s3/s2/lumia520
    Ringraziato 51 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bullshit Visualizza il messaggio
    Io ho il bootloader sbloccato e root e funziona il tutto a parte l'aggiornamento tramite ota.
    Non capisco il perché ma anche senza drm keys il tutto funziona perfettamente.
    Qualcuno sa dirmi se ribloccando il bootloader il telefono si resetta?
  13. #90
    Androidiano VIP L'avatar di adelemarta
    tantissimi, ho perso il conto
    ragazzi non mi va in fastboot, qualcuno riesce a darmi una mano?
