Pagina 11 di 23 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 223
[GUIDA] Root Sony Xperia Z1 Compact
  1. #101
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da daniel001305 Visualizza il messaggio
    La procedura con newroot è semplicissima non vedo quale sia il problema anche se hai già il root. Se sei sulla .157 puoi flashare soltanto il kernel della .108 senza nessun wipe e avviare il telefono. Attivi il debug usb e le posizioni fittizie dalle opzioni sviluppatore. Esegui il newroot in windows con il telefono collegato via usb, ci mette neanche 30 secondi e il telefono si riavvia con recovery e superuser installati. A questo punto puoi tramite flashtool flashare soltanto il kernel della .157. Tutto questo senza aver toccato il bootloader.
    Per quanto ne so io non è possibile flashare un kernel modificato tramite flashtool senza avere il bootloader sbloccato. Rischieresti il brick.
    Nessun problema, solamente chiedevo se avendo già fatto metà del lavoro (root) non è possibile installare una recovery senza rifare tutto.
    Per quanto riguarda il flash di un kernel modificato tramite flashtool e senza avere il bootloader sbloccato probabilmente hai ragione tu.
    Ringraziato 18 volte in 11 Posts
    Ho ubuntu sul pc e quindi non posso eseguire newroot, come posso ovviare a questo problema. Grazie
  4. #103
    Scusate non hp capito una parte del discorso mi state dicendo che non è possibile caricare il kernel del kitkat per effettuare il root perché si avrebbe un bootloop?
    Inviato dal mio D5503 usando Androidiani App
  5. #104
    Aug 2013
    È possibile avere una guida per chi ha già aggiornato a lollipop, ha perso il Root e non può accedere in recovery?
  6. #105
    Allora ho visto che anche su linux newroot si avvia.
    Allora io ho kitkat .157 con root, boot bloccato e nessuna recovery.
    Ora devo effettuare il flash del solo kernel .108 con flashtool.
    Poi effettuare il root tramite newroot.
    Poi la fase successiva è obbligatorio ripassare alla .157 o si può saltare e flashare la versione di LP?
    Ho trovato una versione su xda di LP che ha già root recovery e xposed, posso dalla versione KK 108 con root flashare subito questa?
    Per flashare solo il kernel della .108 devo escludere tutto meno che il kernel?
    Flashtool non mi rileva il telefono in bootloader.
    La versione per linux di flashtool è vecchio dell'x10 forse sarà quello.
    Però per linux ho trovato solo quello.
    Mi dice che si collega in fasteboot e non in flash mode come mai?
    Usato il pc windows di un amico ok ho flashato solo il kernel va bene cosi?
    Numero build è rimasto 14.4.a.0.157 ed anche la versione 4.4.4, si è modificato solo il kernel posso continuare cosi vero?
    Ultima modifica di fragolino74; 18-04-15 alle 19:24
  7. #106
    Jan 2014
    Si, ora vai con newroot che oltre al root ti installa il kernel. 157 e la recovery x flashare lollipop.
    Mi darersti il link alla versione di lollipop che hai trovato?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Grassman per il post:
    fragolino74 (18-04-15)
  9. #107
    Qui
    Newroot mi dice notfound quindi penso che non ha fatto nulla, devo tenere il telefono acceso normalmente al pc oppure in modalità boot?
  10. #108
    Jan 2014
    Non c'è una versione italiana?
    Si il telefono deve essere accesso normalmente è collegato in modalità dubug.
  11. #109
    putroppo no, allora non mi funziona newroot, infatti non ha installato nulla. devo mettere già nel telefono super su?
  12. #110
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da fragolino74 Visualizza il messaggio
    No, a newroot è sufficiente un telefono vergine purché abbia il kernel 14.4.A.0.108.
    Prova ad attivare le posizioni fittizie dal menù sviluppatore.
    Per il firmware mi sa che c'è lo dovremmo costruire ad hoc con prf creator.
    daniel001305 potresti linkare il firmware che hai flashato tu?
    Ultima modifica di Grassman; 18-04-15 alle 22:16
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Grassman per il post:
