Pagina 10 di 23 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 223
[GUIDA] Root Sony Xperia Z1 Compact
  1. #91
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da daniel001305 Visualizza il messaggio
    Il root non si può fare direttamente da lollipop. Ma partendo da Kitkat rootato con recovery, si può flashare da recovery l'aggiornamento a Lollipop con root e recovery già all'interno.
    Ok, quindi ad oggi non è possibile rootare un telefono con lollipop mantendo il bootloader bloccato dal momento che non è possibile installare una recovery senza avere sbloccato il bootloader?
    Ringraziato 34 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da Grassman Visualizza il messaggio
    Non serve sbloccare il bootloader per installare una recovery su kitkat. Il metodo newroot su kitkat con firmware 108 installa root e recovery senza sbloccare il bootloader. Io attualmente sono su Lollipop con bootloader bloccato, root e recovery installata. bootloader mai sbloccato.
  4. #93
    Daniel perdonami mi é sorto un dubbio ma se noi seguitissimo la procedura del Kk dici che non funziona
    Inviato dal mio D5503 usando Androidiani App
  5. #94
    Jan 2014
    Quindi che tu sappia è possibile tramite newroot installare la sola recovery partendo da un telefono con kitkat rootato con la procedura qui sotto?
    Non sbloccando il bootloader il telefono dovrebbe rimanere perfettamente ripristinabile quindi senza perdita di garanzia?
    AGGIORNAMENTO PROCEDURA PER ROOT CON KERNEL 14.4.A.0.157.
    -downgrade a kernel 14.4.A.0.108 tramite flashtool (flashare solamente il kernel)
    -root con EasyRooTool
    -upgrade a kernel 14.4.A.0.157 (reperibile su forum xda)
    Il procedimento è testato e funzionante, non comporta la perdita di dati ne lo sblocco del bootloader con conseguente perdita della garanzia.
  6. #95
    Esattamente la procedura è quella scritta qui sopra. Il bootloader rimane bloccato e per essere in garanzia basta flashare un firmware stock con flashtool.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato daniel001305 per il post:
    Grassman (16-04-15)
  8. #96
    Quote Originariamente inviato da Blake Visualizza il messaggio
    Non capisco cosa intendi dire..
  9. #97
    Intendevo dire proprio quello che ha detto grassman ma applicato a lollipop
  10. #98
    Jan 2014
    Ho provato ad installare la recovery utilizzando newroot ma non ho trovato un opzione che mi permetta la sola installazione della recovery.
    Non è possibile fare questo senza dovere eseguire tutta la procedura per il root essendo il mio telefonino già rootato?
    In alternativa non esiste un altra procedura per installare la recovery senza utilizzare newroot?
    Se non ho capito male la recovery è integrate nel kernel quindi potenziamente mi basterebbe flashare un kernel .157 che sia già rootato e con recovery installata. Corretto?
    Ultima modifica di Grassman; 17-04-15 alle 14:25
  11. #99
    La procedura con newroot è semplicissima non vedo quale sia il problema anche se hai già il root. Se sei sulla .157 puoi flashare soltanto il kernel della .108 senza nessun wipe e avviare il telefono. Attivi il debug usb e le posizioni fittizie dalle opzioni sviluppatore. Esegui il newroot in windows con il telefono collegato via usb, ci mette neanche 30 secondi e il telefono si riavvia con recovery e superuser installati. A questo punto puoi tramite flashtool flashare soltanto il kernel della .157. Tutto questo senza aver toccato il bootloader.
    Per quanto ne so io non è possibile flashare un kernel modificato tramite flashtool senza avere il bootloader sbloccato. Rischieresti il brick.
  12. #100
    Aug 2013
    Salve ho aggiornato a lollipop perdendo i permessi di Root e non riesco nemmeno più ad accedere alla recovery per tornare a kitkat. Come posso riacquistare i permessi di Root? Oppure c'è un modo per fate il downgrade possibilmente senza perdere i dati? Grazie in anticipo
