Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 5 di 23 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 223
[GUIDA] Root Sony Xperia Z1 Compact
  1. #41
    Androidiano L'avatar di Framol
    Molinella(BO)
    Sony Z1 Compact Nero
    Quindi se io ho il firmware 14.4.A.0.157 :
    -Prima installo il firmware 14.4.A.0.108 con Flashtool
    -Root con NewRoot
    -Riavvio-
    -firmware 14.4.A.0.157 con flashtoo
    esatto?Supersu lo installo direttamente dal Playstore alla fine?
    Ultim cosa...se io non volessi la recovery modificata...come faccio?
    Senior Droid L'avatar di CronoX
    Gargano
    Sony z3 compact
    non installi il firmware ma flashi solo il kernel!
    In questo modo non stai installando alcuna recovery comunque
    Sony Z3 C
  4. #43
    Molinella(BO)
    Quindi questo metodo di root è testato e funzionante...vero?
  5. #44
    Gargano
    Sony z3 compact
    Quote Originariamente inviato da Framol Visualizza il messaggio
    oddio, siiiiii!
    Sony Z3 C
  6. #45
    Quote Originariamente inviato da CronoX Visualizza il messaggio
    Puoi rispondere alla mia domanda della pagina precedente?
    Flashando il Kernel del firmware precedente, perdo i dati, le app, le impostazioni delle app?
    C'è la possibilità che con il metodo di questo thread non debba necessariamente riflashare il vecchio kernel?
  7. #46
    Quote Originariamente inviato da dario82ct Visualizza il messaggio
    Installando il kernel del firmware precedente perdo tutti i dati e/o le app?
    Ma c'è la possibilità che con il metodo di questo thread non debba necessariamente riflashare il vecchio kernel?
    -Root con NewRoot
    -Riavvio-
    Non devi installare il firmware, ma solo il kernel. Installando solo il kernel non perdi nulla (anche se un backup va fatto comunque nel caso vada storto qualcosa). Per installare solo il kernel quando carichi il firmware sul flashtool devi escludere qualsiasi cosa nel menù delle opzioni ( come p.e wipe, system...ecc ecc) ad eccezione del Kernel...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Peppesev per il post:
    dario82ct (30-01-15)
  9. #47
    Quote Originariamente inviato da Peppesev Visualizza il messaggio
    Allora, ho predisposto tutto per iniziare. Ho scaricato il vecchio kernel (.108) da flashare, l'attuale (.157) da riflashare. Il FlashTool, il programmino per rootare.
    Solo che non riesco a flashare il vecchio kernel con FlashTool. Potresti spiegarmi la procedura, dato che non ho trovato una guida?
    Arrivato a un certo punto mi chiede di staccare il cavetto usb, spegnere il telefono, premere il tasto "indietro" e ricollegare il cavetto, ma non ho mica capito bene...
    Ultima modifica di dario82ct; 31-01-15 alle 19:34
  10. #48
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Non so cosa ti serve visto che non hai completato. Chiedi in quella guida..
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Jan 2014
    Ciao,
    vorrei provare a rootare il mio sony Z1 compact con la procedura indicata in questa guida, mi sono documentato ma mi rimangono alcuni dubbi:
    1) per il downgrade al kernel versione 14.4.A.0.108 vanno bene tutte le versioni scaricabili dal web o devo trovare quella specifica per nazione e operatore?
    2) dove posso reperire le informazioni relative a paese e operatore del kernel attualmente installato sul mio telefono?
    3) c'è modo di fare un backup del proprio kernel aggiornato (14.4.A.0.157) prima di fare tutto il resto per poter reinstallarlo dopo avere fatto il root?
    Ultima modifica di Grassman; 06-02-15 alle 19:30
  12. #50
    scusate sto provando pure io a fare il downgrade pero volevo sapere devo effettuare il backup della partizione TA?
    poi scusate il dubbio ma è vero che il kernel non mi fa perde i dati ma il root non mi cancella i dati?
    Ultima modifica di Blake; 07-02-15 alle 23:53
