Non so se posso mettere i link diretti di XDA, comunque sembra che vadano bene anche i firmware che trovi direttamente su flashtool.
ho letto tipo un centinaio di pagine di forum e siti riguardo il root per il firmware 4.4.4 ma in conclusione non riesco a capire se va fatto con EasyRooTool o con NewRoot. ho letto da qualche parte che con easyroot non funzionerebbe sul 4.4.4, e consigliavano di usare newroot, a meno che non si riferisse a una versione più vecchia di easyrootool. io ho scaricato la easyrootool 12.4 va bene per rootare la 4.4.4? scusate la confusione ma sono nuovo del modding su sony (vengo dai giocattoli samsung) e non voglio rischiare di sbagliare nulla.
Guarda io lo fatto con newroot e mi sembra abbastanza buono
Inviato dal mio D5503 usando Androidiani App
Putroppo in questo mondo oltre a documentarsi bene alle volte occorre anche rischiare.
Io, come descritto, ho utilizzato EasyRooTool v12.4 e su Android 4.4.4 non mi ha dato problemi (facendo prima il downgrade del kernel).
Per quanto riguarda il kernel 14.4.A.0.157 cerco di uploadarlo su questo forum quello che avevo scaricato su XDA ma dovrebbe andare bene qualsiasi kernel reperibile nell'elenco di flashtool.
phaber87 (07-03-15)
Non ho i file a portata di mano quindi non te lo so dire ma se sono quelli scaricati da flashtool vanno bene.
Ricordati di flashare solo il kernel e non tutto il firmware.
phaber87 (07-03-15)
ultima domanda e poi non rompo più le scatole: per fare un eventuale aggiornamento (a lollipop se mai ci sarà) mi basta riflashare il fw stock? lo stesso in caso dovessi mandarlo in assistenza per la garanzia?
aggiornamento: fatto il root (al 3° tentativo è andato bene)
Ultima modifica di phaber87; 08-03-15 alle 09:17
Credo sia necessario fare un ripristina con companion ovviamente perdendo il root e tutte le comodità che ne comporta.
Facci sapere se noti stranezze una volta aggiornato il kernel.
lo sto usando da circa 3 ore e va tutto bene, ho disinstallato qualche bloatware, messo qualche modulo xposed e greenify
una domanda: c'è un modo per avere lo sblocco schermo con doppio tap (knock mode credo si chiami)?
Ultima modifica di phaber87; 08-03-15 alle 13:09
