Pagina 5 di 14 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 134
[GUIDA] Installare firmware Sony con FlashTool [Xperia Z1]
  1. #41
    Oct 2010
    ho aggiornato alla 4.4 però ci sono alcuni bug tipo a volte le suonerie e le notifiche si sentono dalla capsula dell'auricolare e non dall'altoparlante non sempre ma lo fa spesso.
    il mio firmware e Danimarca,ora per vedere se riuscivo a risolvere questo fastidioso bug volevo flasciare il firmware global o italia che mi consigliate?
    Mar 2014
    Xperia Z1
    Se riesci a risolvere così mi puoi far sapere? magari passandomi il link del firmaware... a questo punto sono aperto a tutte le soluzioni... E' troppo fastidioso non riuscire a sentire il telefono suonare....
  4. #43
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da 23iceman Visualizza il messaggio
    Ho installato il firmware originale Global e fino ad adesso nessun bug.
    Ultima modifica di lodigraz; 25-03-14 alle 15:37
  5. #44
    sony Xperia z1 purple
    dalla 4.4.2 volevo tornare ad una 4.3
    ho provato a flashare queste rom e continua a riavviarsi ( bootloop ) con ognuna :
    C6903 14.2.A.1.136 Generic GR 1276-0877
    ( questa l'avevo presa perchè mi ricordavo che la customization iniziale fosse proprio la 1276 - 0877 ed ho un telefono che proviene dalla grecia )
    C6903 14.2.A.1.136 Global 1277-2880_R1B
    C6903 14.2.A.0.290 Generic GR 1276-0877_R4B
    che consigliate di fare? adesso sto scaricando il mio ultimo tentativo :C6903_14.2.A.1.136_Generic IT_1276-0557_R2B
    sperando che bho.. magari essendo IT cambi qualcosa.
    Altri suggerimenti?
    Ultima modifica di BerlinCalling; 25-03-14 alle 14:49
  6. #45
    Oct 2010
    Installato in mattinata ore9:00 ad ora 14:20 smanettamenti vari installazzioni, ricevute telefonate, sms, notifiche, nessun bug riscontrato penso che con questo firmware (C6903_14.3.A.0.681_Generic_Global-1277-2880_R5C.ftf ) o risolto.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato lodigraz per il post:
    BerlinCalling (25-03-14)
  8. #46
    Quote Originariamente inviato da lodigraz Visualizza il messaggio
    risolto anche io grazie!!
    - - merge - -
  9. #47
    Oct 2010
    il bug audio si e ripresentato anche sul firmware global quindi e un bug a livello mondiale aspettiamo che sony lo risolve.
  10. #48
    Ancora niente di ufficiale per avere i permessi di root in questultima versione ? ^^
  11. #49
    Androidiano L'avatar di Gaiameow
    Sicilia
    Sony Xperia Z3 Compact
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Ecco a voi una semplice Guida su come flashare i firmware originali Sony utilizzando Flashtool sul vostro Xperia Z1
    La presente procedura è valida per flashare qualsiasi firmware in formato .FTF sull’Xperia Z1 tramite Flashtool. Non ci sono requisiti di partenza, basta avere un Xperia Z1 a prescindere dal firmware/ Rom installato o dall’avere bootloader bloccato o sbloccato.
    Per evitare qualsiasi tipo di problema usate l’ultima versione di Flashtool disponibile al download e portate lo Smartphone ad una carica minima del 70%, leggere tutta la guida prima di procedere.
    Sull'Xperia Z1 a differenza degli altri Xperia verrà formattata la SDCARD, pertanto si consiglia un backup del vostro archivio.
    Cosa serve per utilizzare Flashtool
    _Scaricate l'ultima versione di flashtool da QUA
    _In caso di problemi con il sito prendere flashtool (Ultima versione al 25-10-2013: 0.9.13.0) direttamente dal mio Dropbox
    _Download Firmware da installare: Raccolta firmware su XDA
    N.B.: fate bene attenzione a scaricare il firmware relativo al vostro modello C6902/C6903/C6906
    Preparazione sistema
    codice:
    1) Scarichiamo ed installiamo Flashtool.
    2) Andare in cartella Flashtool/ Driver ed eseguire il file Flashtool-drivers,
    selezionare Xperia Z1, flashmode e fastboot
    e proseguire con l'installazione.
    3) Scaricare il firmware da flashare, ricordo che deve essere in formato .ftf.
    Quindi se in formato compresso decomprimere e posizionare il file .ftf nella cartella C:/flashtool/Firmware,
    cancellando altri firmware eventualmente presenti all'interno della cartella
    Procedura installazione firmware
    codice:
    1) Avviare flashtool, versione 32/64 bit a seconda del sistema utilizzato,
    collegare l’Xperia Z1 acceso al pc tramite cavo usb
    (Perché venga riconosciuto è necessario abilitare nelle impostazione dello Smartphone Debug Usb ed origini sconosciute*)
    ed aspettare qualche istante che venga riconosciuto.
    2) Clikkare sulla prima icona in alto a sinistra di Flashtool (Icona con un flash),
    chiederà la modalità e si sceglierà flashmode,
    selezionare il firmware poco prima inserito nella cartella e senza toccare altre opzioni dare ok.
    Dopo alcuni minuti per preparare l'installazione apparirà una finestra di pop-up con istruzioni da seguire ed elencate di seguito.
    3) Scollegare L’Xperia Z1,
    spegnere l’Xperia Z1,
    da spento ricollegare al pc tenendo premuto il tasto volume Down,
    rilasciare il tasto nel momento in cui vedrete sparire la finestra ed iniziare la procedura.
    Flash iniziato, attendere qualche minuto la fine della procedura.
    Quando avrà terminato leggerete in flashtool, flash terminato in attesa di riavvio ma il terminale non si riavvierà (Normale non temete). Scollegare il terminale e riavviare, da segnalare un primo boot molto lento. In caso di procedura fallita è sempre possibile la riesecuzione della stessa.
    Raccomandazioni
    IMPORTANTE
    Se avete un Xperia Z1 brandizzato e volete mettere a disposizione del forum un firmware .ftf da flashare tramite flashtool, ecco la guida sul come creare un file .ftf usando sus e flashtool. Visto le dimensioni del .ftf creato é bene dividere il file in più parti durante la creazione dell'archivio compresso. Tutto ciò é fondamentale per la questione garanzia.
    Crediti
    marce: per la stesura della guida (Thanks )
    Ciao Ivano, volevo chiederti un'informazione... Ho un Xperia M a cui fare il downgrade da 4.3 a 4.1.2... Hai scritto che usando il firmware originale non si perde la garanzia, sei sicuro? Confermi? Il mio telefono non è rootato e non voglio che lo sia, perciò vorrei rimanesse tranquillamente la garanzia per portarlo in assistenza in garanzia in futuro. Aspetto una risposta al più presto, grazie!
    « Great wit to madness is nearly allied. » ♥
    - Edgard Allan Poe.
    Vermillion Rose.
  12. #50
    Apr 2009
    Latina
    Dal 1993 tanti
    Quote Originariamente inviato da Exile™ Visualizza il messaggio
    Ciao, io ho avuto il tuo stesso problema (brandizzato Wind), Sono riuscito a risolvere, scaricando questo firmware (C6903 14.2.A.0.290 Central Europe 1276-4314_R1B), che non è la più aggiornata. Installato seguendo la guida di questo trhead, ho poi collegato lo Z1 a PC Companion e ho installato l'ultima versione disponibile (14.2.A.1.136) direttamente dal software SONY. Spero di esserti stato di aiuto.
    Salve a tutti, io ho brand tim e versione 4.3 ma rileggendo i vari post su Z1 brand tim di fatto vedo che dopo gli interventi e richieste fatte nessuno riporta gli esiti avuti positivi e negativi che siano per poter aiutare gli altri.
    Ho visto solo l'utente exile che ha parlato della sua esperienza con brand wind, e gli altri?!?
    Su due interventi fatti su brand tim non si è saputo più nulla, il forum se è utilizzato così ha poca utilità per se stessi e per gli altri!
    Chiedo cortesemente che i mods esortino ad una collaborazione più profiqua, se no rimaniamo qui a generare in un modo o nell'altro domande ed esperienze sempre simili tra loro anche se scritte con parole diverse.
    Chiedo cortesemente se qualcuno ha a disposizione il fw tim 4.3 (14.2.A.1.136), perchè pur seguendo le guide ed utilizzando sia mac che pc W7 non sono riuscito ad estrarlo.
    Grazie a tutti per l'attenzione.
