Pagina 17 di 53 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 527
Root Z1 4.4.4 con un semplice click
  1. #161
    Mar 2014
    Firestorm ho un problema pure qui. Sto mettendo la .757 seguendo la tua guida, ma non mi fa modificare il file XZDR.prop (e quindi non riesco a settare dr.initd.active in true).
    Mi dice "Si è verificato un errore durante il salvataggio del file. Non verrà salvato". E' come se non mi permettesse di modificare i dati dentro la SD...
    Jan 2014
    Fire ma dove si trova il file 290 zip e stripped di cui parli? Scaricando i file indicati ci trovo i 136
  4. #163
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da Uffie Visualizza il messaggio
    Si hai ragione,i file sono quelli che hai scaricato visto che i 290 li hanno eliminati, (mi sono scordato di cambiare il nome ora lo faccio)
  5. #164
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Firestorm2 Visualizza il messaggio
    Ok quindi i 136 sono corretti vero?poi quando parli di metterli sulla sd va bene in qualunque parte della mia micro SD vero? Perdonami se ti faccio impazzire
  6. #165
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    si i 136 sono giusti e devi copiare solo quello con finale .zip nella micro sd (apri la micro sd dal pc e copi,ti conviene non infilarlo in cartelle o dopo impazzisci nel cercarlo)
  7. #166
    Mar 2014
    Infatti prima la guida era 14.1.G.1.534 14.2.A.0.290 14.3.A.0.681 14.3.A.0.757
    Ora è 14.1.G.1.534 - 14.2.A.1.136 - 14.3.A.0.681 -14.3.A.0.757
    Non ho capito perchè l'hanno cancellata, io l'ho fatta con la "vecchia sequenza" ed era tutto a posto.
    Fire togli anche la 290 dove hai scritto la sequenza delle build (sopra al primo post)
  8. #167
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da DevilZeta Visualizza il messaggio
    Ma che ne so.... Ogni giorno cambiano un pezzo mi stanno facendo impazzire.
    Non devo cambiare sopra, quelle sono le build di partenza no RooT
    Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App
    Sony Xperia Z1 - Full Root - Lollipop - Android 5.0.2
  9. #168
    Mar 2014
    Vero
    Cambiano e aggiornano in fretta xD. Infatti ho notato che cliccando sul tuo link per scaricare la dualrecovery, ora rimanda alla build 120 e non più 117. Quindi sarebbe da riscaricare e riaggiornare.
  10. #169
    Jan 2014
    Fire una volta che il cell è in debug li stacco dal PC prima di cominciare vero?
  11. #170
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Di che punto della guida parli?
