Pagina 7 di 53 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 527
Root Z1 4.4.4 con un semplice click
  1. #61
    Apr 2009
    Latina
    Dal 1993 tanti
    Quindi di fatto adesso mi trovo facendo riferimento alla guida, all'upgrade per la versione 4.3, aspetto che il telefono arrivi al 100x100 di carica per fare il resto sperando di entrare nella modalità TWRP
    Ultima modifica di dstmrc; 04-04-14 alle 10:11
    Apr 2009
    Latina
    Dal 1993 tanti
    Quote Originariamente inviato da Firestorm2 Visualizza il messaggio
    No. Stai sbagliando nell'installazione la twrp.
    Ma quando la installi ti appare un menu diverso con 3 o 4 voci?
    Ricordati che non devi scollegare mentre fai tutto il procedimento per installare la twrp.
    Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App
    SI il menù con più voci è comparso, opzione 1 come da guida, vari riavvi di default tutto ok, non ho toccato il cavo assolutamente.......
  4. #63
    Apr 2009
    Latina
    Dal 1993 tanti
    Bene alla fine è tutto bene ciò che finisce bene.....funziona tutto bene, prestate bene attenzione alla lettura del testo, così si riducono al massimo i margini di errore.......
    Poi ringraziate coloro che si prodigano per noi e qui in particolar modo Firestorm2, e Iacopo93 dall'altra parte.....come si potrebbe fare se non ci fossero stati? ......
    Ciao e continuate a postare le vostre esperienze in merito a questa guida.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dstmrc per il post:
    Firestorm2 (04-04-14)
  6. #64
    ho trovato su xda il firmware C6903 14.3.A.0.681 Generic IT 1276-0557_R2C è italiano va bn lo stesso o conviene mettere questo Central Europe 1 1276-4318 vedo che neanche qui hanno il firmware nl penso non sia ancora uscito o solo a me non è arrivato ancora?
  7. #65
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alessandro1983 Visualizza il messaggio
    Ma perche non utilizzi questa guida e ti metti quello che trovi qui con root???
    Ti assicuro che funziona benissimo.
    Guarda che chi sta utilizzando il firmware dato da sony sta avendo non pochi problemi e bug.
    Per quanto riguarda i 2 file che hai trovato su XDA vedi tu quale preferisci non ho notato differenze eclatanti nelle diverse versioni.
  8. #66
    no no sto solo chiedendo se c'erano differenze o meno siccome non ho ancora ricevuto l'aggiornamento mi sto facendo solo domande magari stupide ma volevo capire
  9. #67
    Finalmente ci sono riuscito... Il problema alla scheda si ripresentava in quanto pur facendo salva ed esci,continuava a lasciare il file come era.Ho scaricato Root Explorer pro e sono riuscito a modificare il file.
  10. #68
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da Desmojsh Visualizza il messaggio
    L'importante e che hai risolto e ti funziona tutto come deve
  11. #69
    05/034/2014 17:34:16 - INFO - <- This level is successfully initialized
    05/034/2014 17:34:16 - INFO - Flashtool Version 0.9.15.0 built on 15-03-2014 23:00:00
    05/034/2014 17:34:21 - INFO - Device disconnected
    05/034/2014 17:34:28 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia Z1 (C6903). FW release : 14.1.G.1.534. Customization : [NUT]
    05/034/2014 17:34:28 - INFO - Preparing files for flashing
    05/038/2014 17:38:59 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    05/042/2014 17:42:09 - INFO - Opening device for R/W
    05/042/2014 17:42:10 - INFO - Device disconnected
    05/042/2014 17:42:10 - INFO - Start Flashing
    05/042/2014 17:42:10 - INFO - Processing loader.sin
    05/042/2014 17:42:10 - INFO - Checking header
    05/042/2014 17:42:10 - ERROR - Processing of loader.sin finished with errors.
    05/042/2014 17:42:10 - INFO - Ending flash session
    05/042/2014 17:42:10 - ERROR - Error flashing. Aborted
    05/042/2014 17:42:12 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
    05/042/2014 17:42:12 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
    05/042/2014 17:42:14 - INFO - Device connected in flash mode
    05/043/2014 17:43:15 - INFO - Device disconnected
    05/043/2014 17:43:28 - INFO - Device connected with USB debugging off
    05/043/2014 17:43:28 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    05/044/2014 17:44:13 - INFO - Device disconnected
    05/044/2014 17:44:28 - INFO - Device connected in flash mode
    05/045/2014 17:45:28 - INFO - Device disconnected
    05/045/2014 17:45:37 - INFO - Device connected with USB debugging off
    05/045/2014 17:45:37 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    05/045/2014 17:45:52 - INFO - Device disconnected
    non capisco dove sbaglio...i driver li ho installati ma niente devo selezionare solo il file 14.1.G.1.534 o anche l'altro k è nella cartella?
    Ultima modifica di Alessandro1983; 05-04-14 alle 18:50
  12. #70
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Hai messi il cellulare in usb debug?
    Ora devi aprire la cartella di flashtool ed entrare nella cartella firmwares ed eliminare la cartella "prepared" (mi sembra si chiami cosi ma lo vedi)
    il file da selezionare e solo quello che inserisci tu.
    Per prima cosa dobbiamo abilitare il debug usb nel nostro cellulare :
    1) Andiamo su impostazioni del cellulare e cerchiamo "info sul telefono" (solitamente e l'ultima voce)
    2) Entriamo su "info telefono" e cerchiamo "numero build" premiamoci piu volte sopra finche non dice ora siete uno sviluppatore.
    3) ritorniamo nel menu impostazioni e cerchiamo la voce "Opzioni sviluppatore"(solitamente penultima voce)
    4) entriamo in "Opzioni sviluppatore" e spuntiamo la voce "Debug USB "
    5) torniamo alla home del cellulare e colleghiamolo tramite cavetto usb al pc in modo che installi in automatico i driver
    Ora il vostro cellulare e pronto per il prossimo passaggio.
    Ricordati che il cellulare poi va collegato da spento (quando ti chiede di collegarlo) tenendo premuto il pulsante volume basso.
    (spegni cellulare,tieni pulsante volume giu premuto e senza lasciarlo collega l'usb.)
