Pagina 26 di 53 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 527
Root Z1 4.4.4 con un semplice click
  1. #251
    Grazie della risposta veloce :-)
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da badmao82 Visualizza il messaggio
    Di nulla. Se hai problemi sono qui
    Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App
    Sony Xperia Z1 - Full Root - Lollipop - Android 5.0.2
  4. #253
    Quote Originariamente inviato da Firestorm2 Visualizza il messaggio
    Devi solo flashare i 2 file, supersu root e dualrecovery sono già nel firmware.
    Al massimo sblocca la schedina sd dopo il flash seguendo l'altra guida.
    io ho la 757, e sto cercando di fare il root con l'ultima versione disponibile, ho scaricato i due file della 761, ma mi blocco al primo passaggio. spengo il telefono lo accendo e quando esce sony premo volume giu, ma non succede niente.. si avvia normalmente..
  5. #254
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da santiagos5 Visualizza il messaggio
    [quote name="Firestorm2" post=5650989]Devi solo flashare i 2 file, supersu root e dualrecovery sono già nel firmware.
    io ho la 757, e sto cercando di fare il root con l'ultima versione disponibile, ho scaricato i due file della 761, ma mi blocco al primo passaggio. spengo il telefono lo accendo e quando esce sony premo volume giu, ma non succede niente.. si avvia normalmente..[/QUOTE]
    Scusa e colpa mia. Devi fare prima il robot seguendo la guida dal principio. Ora non posso controllare se c'è un modo alternativo, a poche ore devo prendere l'aereo.
  6. #255
    quindi partendo dal downgrade alla 4.2? se è cosi lo faccio domani allora..
  7. #256
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Si
  8. #257
    Si
    due domande:
    1. quando installo i driver mi da una bella x rossa a tutti e 3 (ho windows 8.1) cosi ho avviato in modalità compatibile windows 7 e privilegi di amministratori, fa tutto ma con un avviso triangolo giallo che dice: "impossibile eseguire DPInst.exe nel sistema operativo in uso." può causare problemi con le operazioni successive?
    2. dopo l'installazione della xzdualrecovery posso utilizzare la versione .761 senza passare dalla .757 ? era questo che intendevi prima firestorm2?
  9. #258
    danno pazzesco.. ho capiato
    Copiate 'C69XX_14.3.A.0.757.flashable.zip'
    su micro sd, ma non l'ho inserita nel telefono.. ho fatto il punto 6;
    6) mettete la spunta su queste 4 voci :
    - Dalvik-Cache
    - System
    - Cache
    - Data
    Ora con il dito fate lo swipe della barra che vedete sotto per confermare .
    Finito questo passaggio NON spegnere il cellulare ma tornare alla home (pagina dove ci sono gli 8 tasti)
    e mi sono accorto di essermi dimenticato della micro sd, cosi l'ho inserita ma non me la riconosceva, e allora ho riavviato in recovery.. risultato? scritta sony ferma e telefono che non si spegne.. help me
    EDIT: risolto l'ho spento con volume su (e perchè? mah..), e rifatto il downgrade partendo dall'inizio..
    EDIT 2: operazione riuscita
    Ultima modifica di santiagos5; 22-05-14 alle 01:30
  10. #259
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    danno pazzesco.. ho capiato su micro sd, ma non l'ho inserita nel telefono.. ho fatto il punto 6;
    Prima di tutto mi scuso per non averti risposto ma ero in viaggio e non potevo.
    si puo passare direttamente alla 761 saltando la 757.
    Ho visto che hai risolto, ottimo
  11. #260
    Androidiano L'avatar di Alebrescia
    Dec 2009
    Xperia Z1
    Ringraziato 17 volte in 9 Posts
    Sera a tutti....
    Ho appena terminato la procedura indicata nel primo post... e tutto è filato liscio... o quasi....
    Sarebbe utile inserire nella guida iniziale un paio di punti in più.... giusto per fare in modo che sia veramente per tutti i neofiti...
    Ecco cosa integrerei... per chi svolge il lavoro da win8 / win8.1 l' installazione dei driver di flashtool non và a buon fine se non si disabilita l' obbligo di firma dei driver... è questa cosa si sistema seguendo questa rapida guida:
    how-to-disable-driver-signature-verification-on-64-bit-windows-8.1-so-that-you-can-install-unsigned-drivers
    Poi vorrei dire anche che dopo l' installazione della dualrecovery non sono stato in grado di avviare la twrp al boot fino a che non ho installato e abilitato SuperSu come app di sistema...
    per il resto direi che è pressochè perfetta ed avete fatto un ottimo lavoro!
    Nexus 7 (2)
    ROM: Jelly Bean ufficiale
    Samsung Galaxy S2
    ROM: CM10 nightly in continuo update...
    Recovery: ClockWorkRecovery 4....
    La mia vecchia gloria (che tutt'ora mio padre usa)
    HTC Magic (32A)
    SPL: 1.33.2010
    RADIO: 3.22.20.17
    ROM: Ginger yoshi 1.2.1 fix1 (Gingerbread 2.3.4)
    KERNEL: auto-boot-2.6.35.13-farmatito-pershootk@- ds +-20110612.zip
    Recovery: RA-sapphire-v1.7.0
