Pagina 24 di 53 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 527
Root Z1 4.4.4 con un semplice click
  1. #231
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da morpheus2776 Visualizza il messaggio
    Si, l'avevo fatto.
    e allora prova a richiuderlo seguendo questa guida : https://www.androidiani.com/forum/mo...r-neofiti.html
    parti dal punto 11 della 2 pagina della guida (Ecco come tornare alla versione che avevamo prima di installare la rom.)
    Sony Xperia Z1 - Full Root - Lollipop - Android 5.0.2
    Jan 2014
    Mi è sorto un dubbio ma anche prima di effettuare questa modifica la fotocamera in automatico non permetteva di scegliere la risoluzione dei megapixel lasciandola in auto su 8.3?oppure c'è un modo per modificarla?
  4. #233
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da Uffie Visualizza il messaggio
    Emmm... auto vuol dire automatico , quindi fa tutto lei , anche prima era cosi.
    si puo mandare a 20 mp con questo file : 20MP SuperiorAuto | Xposed Module Repository
    Non ricordo se funziona sulla 4.4 e io non posso provare visto che in questo momento non ho la fotocamera sony ma google.
  5. #234
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Firestorm2 Visualizza il messaggio
    Grazie fire
  6. #235
    cari ragazzi, in merito alla bontà e alla qualità della guida per il root e lo sblocco del bootloader non ci sono dubbi; però mi è venuto un dubbio, in quanto neofita, ma devo comunque chiedere alla Sony, come è indicato in altri post, il codice di sblocco ovvero con questa guida non è necessario?? grazie
  7. #236
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da cicciobellorockets Visualizza il messaggio
    Non confondere le guide
    Questa guida ti fa il root ma non ti sblocca il bootloader (quindi non devi preoccuparti perche non perdi le chiavi)
    Sbloccare il bootloader serve per caricare custom rom .
    Quindi parliamo di 2 cose differenti.
    1) root
    2)Sblocco bootloader per caricare rom cucinate
    Infatti le guide sono distinte anche se per sbloccare il bootloader bisogna fare prima il root.
    Con questa guida fai solo il root ma il tuo bootloader rimane bloccato (quindi non devi chiedere nulla a Sony)
  8. #237
    io ho avuto un problema proprio alla fine....nel senso che ho praticamente concluso tutto e alla fine riavviando dopo update 4.4.2 lo schermo è rimasto incantato sulla scritta sony.....cosa pensate avrò sbagliato???
  9. #238
    ok dopo la 5a volta ho risolto da solo provando....
    il problema era che il file con l aggiornamento da flashare non va messo nell external sd ma nella memoria centrale.......
    buona serata a tutti
  10. #239
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da SpAwN Visualizza il messaggio
    O. o probabilmente avevi problemi di lettura della micro Sd. Sei il primo che copia i file dentro la memoria del telefono.
    Inviato dal mio Xperia Z1 usando Androidiani App
  11. #240
    si mi è sorto il dubbio dal momento che quella sd da 32 giga ogni tanto mi faceva "sparire" le foto fatte
