Utente del giorno: MrPeppez con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 29 di 53 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 527
Root Z1 4.4.4 con un semplice click
  1. #281
    Stesso modello e build e nessun problema.. Cliccando sette volte su numero build non ti compare la voce sviluppatore?
    Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App
  2. Il seguente Utente ha ringraziato santiagos5 per il post:
    brignavez (17-06-14)
    Jun 2014
    Ciao, ho un problema al punto 7 dell'Update della 14.3.A.0.757 con root. Praticamente quando apro la cartella external_Sd dentro non vi è nessun file e quindi non posso installare il file .zip Come posso fare? Premetto che ho seguito tutta la guida passo passo.
  5. #283
    Sicuro di aver copiato il file nella Micro sd esterna? Io lo avevo dimenticato e ho dovuto riflashare il firmware originale con flashtool e rifare tutta la procedura
  6. #284
    Jul 2010
    nuovo metodo root da me testato e funzionante:
    tradotto da XDA
    Hey ragazzi, funziona! Con qualche ritocco. Ho usato il metodo Z1C. Disinstallare l'APK dal telefono e seguire le indicazioni di questo thread. http://forum.xda-developers.com/show...php?p=53459243 Prendete il file APK che non è installato e spostarla sopra al vostro pc . Il file si estrae avrà una cartella chiamata file, inserire il file TR.APK lì. Assicurarsi towelroot non è installato sul tuo telefono prima di fare questo. Ora tutto ciò che dovete fare è eseguire il file install.bat e seguire le indicazioni. Non premere la tastiera fino al vostro schermo del telefono è nero e si vede il logo Sony. Funziona, e io sono così felice!
  7. #285
    Jun 2014
    si sono sicuro
  8. #286
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da 93Ale93 Visualizza il messaggio
    controlla che il file sia con estensione .zip
    Probabilmente stai sbagliando visto che entrando nella twrp legge tutti i file .zip anche se non sono rom .
    Sony Xperia Z1 - Full Root - Lollipop - Android 5.0.2
  9. #287
    Jun 2014
    Cliccando sette volte si, io mi accontentavo di due!!
    Resta comunque il problema di interazione tra MAC e flashtool. Posso scaricarlo ugualmente?
  10. #288
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da brignavez Visualizza il messaggio
    Mi spiace ma del Mac non conosco praticamente nulla... Dovresti fare delle prove.
    Inviato dal mio Xperia Z1 usando Androidiani App
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Firestorm2 per il post:
    brignavez (18-06-14)
  12. #289
    Jun 2014
    ok, grazie comunque del tuo aiuto
  13. #290
    Jun 2014
    ciao ragazzi qualcuno mi può aiutare sono rimasto bloccato al installazione della dualrecovery praticamente ho riportato il telefono alla build .534 e riabilitato il debug mode poi ho scaricato il pacchetto della dualrecovery ho estratto la cartella in C:\lockeddualrecovery da li eseguo install.bat ma mi resta bloccato su waiting for device, connect usb cable now
    dove ho sbagliato ? grazie a tutti
