Pagina 31 di 53 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 527
Root Z1 4.4.4 con un semplice click
  1. #301
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da santiagos5 Visualizza il messaggio
    [quote name="santiagos5" post=5663103][quote name="Firestorm2" post=5660463]Si
    Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App
    due domande:
    1. quando installo i driver mi da una bella x rossa a tutti e 3 (ho windows 8.1) cosi ho avviato in modalità compatibile windows 7 e privilegi di amministratori, fa tutto ma con un avviso triangolo giallo che dice: "impossibile eseguire DPInst.exe nel sistema operativo in uso."[/QUOTE]
    A me disse questo installando i driver nel flashtool, Versione per 64bit, ma dopo non ho avuto nessun problema..
    EDIT: flashboot mode nella guida non c'era, ho selezionato solo i due detti dalla guida. Se non hai già provato disinstallali e rimettili ma senza il flashbootmode..
    Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App[/QUOTE]
    ciao allora alla fine della procedura installa
    Sony(winUSB)sa0109Abddeviceclass...
    Sony Net (05/13/2013 6.0.6000.16501)
    Sony Ericson mobile communications (ggse....
    Jun 2014
  4. #303
    Jun 2014
    Alla fine ho risolto si trattava effettivamente di un problema di driver.un altra domanda per caso e possibile installare l' app per registrare in 4k
  5. #304
    Apr 2014
    Salve io ho un problema: quando vado per connettermi alle reti wifi che mi scrive "connessione" anche se sono appiccato al modem le tacche del segnale vanno a 1 e non si connette... Come posso risolvere?
  6. #305
    Androidiano L'avatar di matley3024
    Ringraziato 49 volte in 39 Posts
    Un informazione ,ma questo ultimo firmware 14.3.A.0.761 si puo installare anche senza avere i permessi root?
    Il coraggio è la paura tenuta un minuto più a lungo
  7. #306
    Senior Droid L'avatar di Giulios99
    Cosenza
    Xperia Z1
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Salve a tutti,
    seguendo la guida sono arrivato al procedimento dell' "install.bat" ho premuto il tasto 3 e ho aspettato che la procedura finisse e una volta letto "enjoy your recoveries" il telefono si è riavviato ma senza l'ombra di recovery. Ho provato ad accenderlo e premere prima volume su, poi volume giù, ma niente. Nonostante tutto ho il root, verificato con RootChecker. Sono necessarie le recovery o posso procedere con il flash dell'ultima versione di kitkat con flashtool?
    AGGIORNAMENTO: dopo vari tentativi, compreso ahimè un ripristino totale da sony pc companion, ho risolto seguendo questa guida che permette di rootare il telefono e installare le due recovery semplicemente con l'ultima build 14.3.A.0.757
    Ultima modifica di Giulios99; 27-06-14 alle 12:56
  8. #307
    Quote Originariamente inviato da hypervenum Visualizza il messaggio
    Ciao, io ho installato la camera 4K e timeshiftvideo su xperia Z1 con root ed Exposed (che, come vedi nel video, serve per ...) seguendo questo video:
    https://www.youtube.com/watch?v=yQkGHIhv86Q#t=80
    Io l'ho provato e funziona al 100% sul mio telefono. Per l'installazione di exposed, cerca indietro nella conversazione la guida; l'avevano consigliata proprio a me per un'altra cosa.
    Buona fortuna
  9. #308
    Io ho un problemino, ovvero non riesco a riottenere i permessi per scrivere sulla memoria SD. E' davvero una tortura vedere la memoria interna piano piano sparire.
    Ho provato con l'app SDFix, a cambiare i parametri nel file di sistema....ma niente entrambi.
    Ho provato il modulo handleExternalStorage ma niente nemmeno quello.....
    Altri consigli?
  10. #309
    Qualcuno ha il link per la versione del play service della 4.4.2?
    Oppure in alternativa il link per il flashable della 4.4.4 no brand italia 😁
  11. #310
    Installa aptoide, cercalo su Google dal telefono, è un market alternativo, e trovi tutte le versioni che vuoi
