Pagina 34 di 53 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 527
Root Z1 4.4.4 con un semplice click
  1. #331
    Quote Originariamente inviato da Firestorm2 Visualizza il messaggio
    KitKat 4.4.4 con Root.
    Requisiti di partenza:
    FW version: 14.3.A.0.757 con Root (lo trovate nella guida precedente)
    Io ho la 761 con Root. Va bene lo stesso?!
    Galaxy Nexus, Motorola Moto G
    Quote Originariamente inviato da GianluLuna98 Visualizza il messaggio
    Domanda: quali sono le conseguenze se non faccio il wipe data?
    Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App
    Il telefono va in bootloop e non riesce ad accendersi, nulla di irrisolvibile ma è meglio evitare. Se succede ti tocca comunque tornare in ricovery e fare il wipe data.
    Se devi fare un backup dei tuoi dati usa titanium backup
    Inviato dal mio Xperia Z1
  4. #333
    Apr 2014
    Grazie per le informazioni anche se il wipe data non l'ho fatto comunque, ma è funzionante al 100% qualche differenza da prima, ma credo che sia per il firmware, comunque grazie
  5. #334
    Sul mio fine 5 quando mi scordato di fare wipe andava in bootloop. Grazie per l'informazione, almeno ogni volta non dovrò cancellare la roba
  6. #335
    Apr 2014
    [quote name="Androidee98" post=5824967][quote name="GianluLuna98" post=5824890]Grazie per le informazioni anche se il wipe data non l'ho fatto comunque, ma è funzionante al 100% qualche differenza da prima, ma credo che sia per il firmware, comunque grazie
    Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App[/QUOTE]
    L'ho provato apposta già da prima di chiedere, ma volevo solo sapere perché era obbligatorio Prego
    Inviato dal mio Xperia Z1[/QUOTE]
    Ultima modifica di GianluLuna98; 04-07-14 alle 00:56
  7. #336
    May 2014
    Per me che ho gia installato la 14.4..... . 108 ricevuta via ota da sony, quali step devo seguire per avere i permessi di root?
  8. #337
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da multimediacar Visualizza il messaggio
    Guarda nella guida ci sono i requisiti di partenza.
    Sony Xperia Z1 - Full Root - Lollipop - Android 5.0.2
  9. #338
    Jul 2014
    Grazie mille funziona !!!
    Dovreste aggiornare i link nel primo topic c'è un link che non funziona è quello della dualrecovery e c'è un'errore di scrittura nella frase "installazione" avete scritto "installazzione"
  10. #339
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da Pucetto92 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio per la segnalazione appena rientro lo correggo. :-)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Firestorm2 per il post:
    Pucetto92 (07-07-14)
  12. #340
    Flashtool 0.9.16 Scaricabile da qui : Flashtool | Xperia device flashing
    XZDualRecovery 2.7.124 BETA o superiore Scaricabile da qui: [DEVDB][TWRP][PhilZ Touch][CWM] XZDualRecovery 2.7.1XX RC - XDA Forum
    1) Scaricate questi 2 file:
    -=- [NUT]'s XDA download page -=-
    2) Copiate ' C6903_14.4.A.0.108.flashable.zip' su micro SD
    3) Copiate 'C6903_14.4.A.0.108_Stripped.ftf' all'interno della cartella Flashtool / firmware nel vostro PC
    4) Entrate in TWRP ( spegnete e riaccendete il telefono appena esce la scritta Sony tenete premuto volume giu)
    5) Premete su wipe e poi su advanced Wipe
    6) mettete la spunta su queste 4 voci :
    - Dalvik-Cache
    - System
    - Cache
    - Data
    Ora con il dito fate lo swipe della barra che vedete sotto per confermare .
    Finito questo passaggio NON spegnere il cellulare ma tornare alla home (pagina dove ci sono gli 8 tasti)
    7) Premete su Install e sul menu che vi apre premete sopra la prima cartella ( Up A Level)
    Cercate la cartella ( external_Sd ) e premeteci sopra (ora ci troviamo dentro la micro SD)
    Cercate il file C6903_14.4.A.0.108.flashable.zip e premeteci sopra
    Fate lo swipe con il dito sulla barra per confermare e attendete che il cellulare finisca.
    NOTA: non riavviare il sistema , ma tornare al menu principale (pagina dove ci sono gli 8 tasti), poi vai su Reboot e selezioniamo Power Off ;
    8) A questo punto, il cellulare si spegnerà (NON RIACCENDIAMOLO ASSOLUTAMENTE) Andiamo sul computer, copiamo il file "C6903_14.4.A.0.108_Stripped.ftf" nella cartella "firmware" di Flashtool, ed avviamolo.
    9) Con Flashtool flashate il file 'C6903_14.4.A.0.108_Stripped.ftf'
    cliccate sopra il pulsante raffigurante un lampo (lo trovate nella parte alta a sinistra)
    10) lasciate la spunta su flashmode e cliccate ok
    11) Selezionate il file alla vostra sinistra (in questo caso '14.4.A.0.108) e cliccate su flash (lo trovate nella parte bassa a destra)
    12) aspettate che vi chieda di collegare il cellulare
    13) A questo punto con il cellulare spento, TENENDO PREMUTO IL TASTO VOLUME GIU', collegate il cavo USB.
    14) Attendete che finisca tutta la sequenza e rimuovete il cavo ( lo noterete leggendo tra le righe di flashtool dove dice in inglese scollegate il cellulare e accendetelo)
    15) Riavviate il vostro cellulare .
    Benvenuti in Kitkat 4.4.4 con root
    Questa procedura è la stessa descritta quì?!
    [STOCK][C69XX][4.4.4] Update to 14.4.A.0.108 [Root & XZDR][DE-/ODEX] - XDA Forum
