Pagina 51 di 53 primaprima ... 414950515253 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 527
Root Z1 4.4.4 con un semplice click
  1. #501
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da peperusso Visualizza il messaggio
    [quote name="Firestorm2" post=6279212]Praticamente per questo Fw non c'è ancora il root se non utilizzando metodi molto macchinosi , ma sicuramente in pochi giorni risolvono .
    Inviato dal mio Xperia Z1 usando Androidiani App
    in realtà seguendo la guida si installa solo kernel del firmware .108 si fa il root c anche con newroot e dopo si installa sempre e solo il kernel del .157
    è più difficile a dirsi che a farsi, ovviamente bisogna saper usare flashtool[/QUOTE]
    Infatti per macchinoso intendevo quello, preferisco aspettare e vedere un metodo più semplice e sopratutto che non richieda una cancellazione dei dati visto che il nuovo Fw da quello che ho letto a piccolissimi miglioramenti.
    Sony Xperia Z1 - Full Root - Lollipop - Android 5.0.2
    Jul 2010
    ok, comunque non ho cancellato i dati e non ho perso nulla compreso tutti i settaggi xposed. Avevo segnalato solo per chi non volesse aspettare.
  4. #503
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Non hai fatto i wipe?
    Hai fatto bene a segnalarlo e che per tanti fare quei passaggi è un po' complicato.
    Io sinceramente ho preferito darmi alle custom rom e mi sto trovando molto bene.
  5. #504
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da Firestorm2 Visualizza il messaggio
    ho aggiornato alla .157 poi con flashtool ho installato solo il kernel .108 (scaricabile dai link di xda che ho linkato nella pagina precedente) ho fatto il root con newroot e poi ho reinstallato sempre il solo kernel .157 che ho scaricato tramite link della succitata pagina xda. Ci vogliono 5 minuti e non si perde nulla
  6. #505
    Androidiano L'avatar di Shaytan
    May 2014
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    segui questa guida, ci vogliono 5 minuti per fare tutto:
    Root 14.4.A.0.157 [ LB / UBL ] | Sony Xperia Z1 | XDA Forums
    I link di xda per il download dei file non funzionano più. Per caso hai i file ancora installati nel pc da passarmi? Grazie
  7. #506
    Nov 2014
    ciao raga. voglio saperre se posso resoftare cancelando il fatto che il z1 e marchiato 3. o se mi potette dire cosa posso fare e comme se ottengo i permessi di root. Grazie
  8. #507
    Senior Droid L'avatar di viper76
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Fammi capire il pratica vuoi togliere il brand della 3
  9. #508
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da Shaytan Visualizza il messaggio
    il link l'ho appena provato e funziona regolarmente
  10. #509
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da viper76 Visualizza il messaggio
    Si grazie, e magari sai comme fare x vedere se e blocato?
    Nov 2010
    Io attualmente o il FW .108, root fatto con Newroot e recovery CWM (che si installa facento il root con Newroot). Inoltre con Link2SD ho spostato tutte le applicazioni possibili su SD, e utilizzo alcuni moduli Xposed.
    Quindi se accetto l'aggiornamento a .157 mi trovo a perdere il Root? quindi Link2SD non funzionerebbe e quindi nemmeno le applicazioni spostate su SD?
    A questo punto, con il telefono aggiornato alla .157, vi installo prima il kernel .108. Necessario spegnere e riavviare? Poi rifaccio il Root ancora con Newroot. Riavviare ancora? quindi installo il kernel .157.
    A questo punto con FW .157 e Root fatto, Link2SD mi torna automaticamente a funzionare (e tutte le applicazioni su SD) o devo reinstallare il tutto?
    Lo stesso vale per Xposed: i moduli installati funzionano o devo reinstallarli?
    Immagino che prima di tutto questo possa essere indicato fare un backup totale.
    Bisogna fare anche un Backup TA?.
    Grazie.
    Una considerazione in più:
    Ma dopo aver fatto tutto questo lavoro, ne vale la pena?
    Cioè, quali sono i miglioramenti (se ce ne sono) che porta la.157 rispetto alla .108? E quali gli inconvenienti, se ce ne sono?
    Non vale la pena aspettare Lollipop (già annunciato da Sony, oppure installare una custom ROM?
    Ultima modifica di Zerlo; 22-11-14 alle 17:29 - Motivo: Aggiunta
