Pagina 41 di 53 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 527
Root Z1 4.4.4 con un semplice click
  1. #401
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da DanieleBest Visualizza il messaggio
    Dopo aver fatto una cavolata l'altro giorno aggiornando il mio Xperia Z1 dall'applicazione pc di Sony ho perso il root.
    Oggi ho deciso di rifarlo e leggo sulla guida il metodo con un click.
    Ci è voluto più tempo a scaricare i 30 MB di Newroot che a fare il root
    Metodo assolutamente funzionante dove ho ritrovato le vecchie impostazioni(dato che Xposed non era stato cancellato) e con cui non ho perso nessun dato.
    Grazie mille
    Sono molto contento che il metodo funziona.
    Grazie a voi per averlo testato :-)
    Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App
    Sony Xperia Z1 - Full Root - Lollipop - Android 5.0.2
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Modificato il titolo, come da richiesta
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Aug 2014
    scusatemi, volevo chiedere una cosa ma per scaricare il newroot mi chiede una chiave, qual'è la chiave?
    e poi volevo sapere se si poteva fare il root dello z1 con firmware originale 4.4.4 senza aver installato il dual recovery, l'unica cosa che ho fatto è tornare al firmware precedente perchè stavo seguendo un altra guida ma è complicata, cmq ora aggiorno all'ultima versione e cerco di utilizzare questa guida.
  5. #404
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da aking Visualizza il messaggio
    Ripristinato il download.
    Puoi fare il root con fw originale non richiede installazioni aggiuntive , dovrebbe fare tutto da solo.
  6. #405
    Vado per punti:
    - il metodo funziona anche con la .118
    - io ho aggiornato, effettuato il root e poi installato la dual recovery. L'unica differenza è che quando ti chiede il metodo di installazione (un numero da 1 a 4) tu devi opzionare il numero corrispondente alla ROM rootata.
  7. #406
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da christianc82 Visualizza il messaggio
    Vado per punti:
    Ti ringrazio per la precisazione.
    Quindi ora sappiamo che funziona anche nella .118
  8. #407
    Nov 2010
    Ciao.
    Negli anni scorsi mi sono fatto un pò di esperienza modding per il mio buon vecchio HTC Desire, ma vedo che con ogni smartphone vi sono procedure diverse da seguire.
    Attualmente ho uno Z1 con FW .108.
    Ho letto su questo forum e su XDA la procedura per eseguire il Root con Newroot Z1.
    Da quanto ho letto su XDA non mi pare che, dopo aver seguito le istruzioni per newroot vi siano altri passi da fare (es. file da flashare con Flashtool, ecc...), come invece ho letto su Androidiani.
    Per cui avrei alcune domande da fare:
    1) Forse con la versione attuale di Newroot non è necessario fare altro rispetto a quanto segnalato su Androidiani in marzo-aprile 2014?
    2) fatto il Root con Newroot mi trovo già installato Superuser o devo installarlo dal market.
    3) facendo il root con newroot mi trovo con il bootloader sbloccato oppure devo seguire altre procedure per sbloccarlo?
    4) facendo il root con newroot mi trovo già installata una recovery (quale?) o devo installarne una (quale e come)?
    5) A root concluso, mi trovo il firmware attuale (.108) con tutte le ia applicazioni attualmente installate, o devo rienstallare tutto?
    6) devo forse anche madificare la microSD facendo eventuali partizioni?
    Un grazie in anticipo all'esperto che vorrà rispondermi.
    Ciao
  9. #408
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da Zerlo Visualizza il messaggio
    Ciao.
    1) Forse con la versione attuale di Newroot non è necessario fare altro rispetto a quanto segnalatof su Androidiani in marzo-aprile 2014?
    Ciao
    Prima di tutto, benvenuto.
    Tutto quello che devi fare è :
    Utilizzare Newroot per fare il root al cellulare
    Aggiornare se richiesto superuser
    Installare la dualrecovery (lasciami alcuni minuti e ti posto il link nella guida)
    Le applicazioni non vengono toccate
    Il bootloader rimane bloccato trovi come sbloccarlo nelle altre guide.
    Non so se ti sblocca la Micro sd, puoi controllare e in caso contrario trovi la guida anche per quello.
    Se hai ancora dubbi chiedi pure :-)
    Guida per sbloccare la micro SD : https://www.androidiani.com/forum/mo...-con-root.html
    Guida per bloccare/sbloccare il bootloader (segui solo la parte che parla del bootloader) : https://www.androidiani.com/forum/mo...r-neofiti.html
    Guida aggiornata con l'installazione della Dualrecovery.
    Ultima modifica di Firestorm2; 07-08-14 alle 12:28
  10. #409
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Firestorm2 Visualizza il messaggio
    Innanzitutto grazie per la sollecita risposta.
    Avrei ancora alcune domande da farti.
    Coem e quando mi viene richiesto? Lo richiede SU stesso?
    Se ho capito bene su XDA con Newroot ti trovi installata la CWM Recovery.
    Perchè e quando è necessario installare la Dual recovery? Forse è richiesta in caso di installazione di alcune ROM?
    Lo sblocco del bootloader è necessario per installare nuove ROM modificate. Ma se il per il momento volessi solo fare il root per poter utilizzare le applicazioni che lo richiedono, mantenendo la ROM originale, è sempre necessario sbloccare il bootloader?
    Blocco della SD: cosa vuol dire? Che forse non posso trasferire dati dalla memoria interna sulla SD?
    Grazie e ciao
  11. #410
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Il bootloader va sbloccato esclusivamente per installare root "cucinate" e non se lasci la room stock.
    Solitamente superuser o supersu richiedono l'aggiornamento in automatico. ( finito di rotare il cellulare)
    La dualrecovery serve per tante cose , tipo installare app particolari , pulire il cellulare e tanto altro
    Con Kitkat e stata introdotta una sicurezza sulla SD ( secondo il mio parere molto stupida) che impedisce la copia di file nella memoria e alcune app ti dicono chiaramente che non hanno il permesso di scrivere sulla scheda di memoria.
    Quindi ti consiglio di fare il root , di installarti la dualrecovery e controllare se la micro SD e bloccata (in questo caso sbloccala )
