Pagina 7 di 30 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 299
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [Xperia Z3 Compact]
  1. #61
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Ringraziato 409 volte in 272 Posts
    Quote Originariamente inviato da cristianb Visualizza il messaggio
    e dato che devo fare la procedura approfitto per mettere anche il rooth e la recovery;
    quindi mi conviene mettere direttamente il 98 giusto?
    Si parti dal .98
    Quote Originariamente inviato da opseline Visualizza il messaggio
    Ma con oc companion se non sbaglio si può tornare al firmware precedente giusto?
    Inviato dal mio D6503 usando Androidiani App
    Se installi la custom recovery fai direttamente un backup dalla TWRP e sei sicuro
    Hispanico
  2. Il seguente Utente ha ringraziato hispanico per il post:
    cristianb (07-04-15)
    Huawei P20 dual sim
    Ringraziato 70 volte in 61 Posts
    incredibile non riesco nemmeno a avviare flashtool
    Ho trovato 2 difficoltà:
    1. quando faccio la seconda parte dell'installazione, e scelgo Xperia z3 compact flashmode e fastboot, si blocca con popup rosso che mi chiede se installare software driver. Se scelgo di installare, non prosegue e mi fa lo stesso popup; Se scelgo di non installare, finisce la procedura (ma non lo so se è corretto).
    2. quando avvio Flashtool, prima che faccio qualunque cosa, mi esce un popup che dice di spostare il contenuto di C:/flashtool/firmwares in C:/utenti/nomeutente/flashtool/firmwares. Cosa stranissima, comuqnue l'ho fatto ma il popoup rimane e non posso proseguire
    edit:
    ho ripetuto l'installazione di flashtool: il primo problema è ok, il secondo è rimasto non posso nemmeno usare flashtool
    2nd edit:
    ho ripetuto lo spostamento che mi chiedeva nel punto 2 ma, stavolta, eliminando il file dalla cartella di partenza (prima facevo un copia/incolla, adesso ho fatto taglia/incolla) ed ha funzionato. Sembra a posto, però dico: è normale sto procedimento? non è che sta cosa anomala mo mi va a mettere cose strane nella rom del telefono e me lo brikka???
    3rd edit:
    ragà help, ho messo il fw 98 in C:/flashtool/firmwares e, ovviamente, mi dà lo stesso problema di prima, cioè si blocca e mi dice di spostarlo in C:/users/mio nome utente/.flashtool/firmwares. Ma è normale questo? Lo so che non posso fare una domanda per ogni passaggio ma qua è delicato, se metto la cosa sbagliata nella cartella che fa da tramite alla memoria rom del telefono quello poi si brikka ...non è che per caso devo avviare Flashtool come amministratore?
    Ultima modifica di supermassiveblack; 09-04-15 alle 11:47
  5. #63
    Salve ...appena preso il telefono avevo circa 7 giga liberi di memoria...senza aver installato nulla e considerando che le foto e musica sono sull'SD....perchè ora ho solo 3 giga liberi sulla memoria interna????
  6. #64
    Androidiano L'avatar di Geee
    Mar 2015
    E' normale tranquillo. I giga che non vedi più sono stati presi dal sistema e dalle apps che hai trovato sul device.
  7. #65
    Rimedi?? Solo reset?
  8. #66
    Androidiano VIP L'avatar di tabs78
    Jan 2011
    Ringraziato 73 volte in 66 Posts
    Ciao, ho ordinato lo z3c, mi arriverà credo con lollipop. Che guida devo seguire per il root??quella in prima pagina dice che servono firmware di settembre
    startac,trium,nokia3310,nokia3410,motorola,v547,n7 0,htc p3300,n96,omnia,iphone 3gs,htc desire,sgs,iphone4,sgs2,iphone 4s,sgs3,sgs4, G2, oneplus one, Z3C,S6,op3,m5s plus,s7 edge e archos 10.1,ipad2,galaxy tab2,ipad2, asus vivo tab smart, ipad mini, note 8, nexus 7, envy13
  9. #67
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Quote Originariamente inviato da tabs78 Visualizza il messaggio
    In primis questa
    Poi per passare a LolliPop questa
    Hispanico
  10. #68
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da hispanico Visualizza il messaggio
    In primis questa
    Hispanico
    Però prima devo fare un downgrade?
  11. #69
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Certo.. ma segui la guida é spiegato molto bene..
    Hispanico
  12. #70
    Mar 2015
    Grosseto
    Ciao a tutti. Nn so se è ilbposto giusto. Conbi permessi di root posso installare le app su sd senza problemi?? Grazie
