Pagina 17 di 30 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 299
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [Xperia Z3 Compact]
  1. #161
    Sep 2015
    Telefono non si accende più dopo utilizzo TWRP
    Ciao a tutti ragazzi, vi seguo da molto, ma stavolta ho anche necessità dei vs aiuti...
    Ho Z3Compact, firmware .77 (l'ultimo di Kitkat). Appena fatto Root con Kingroot qualche giorno fa, installato XZDualRecvery (con compresa TWRP Recovery 2.8.6)
    Stamattina ho provato ad aggiorare la recovery alla 2.8.7 e penso di aver fatto un errore...
    Ho scaricato l'img, ho flashato da recovery l'img selezionando "boot kernel"
    Da questo momento non si accende più. Se lo collego al caricatore, esce luce rossa lampeggiante. Se provo ad accenderlo, sento vibrazione ma non fa nulla
    Posso risolvere in qualche modo?
    Aiuto vi prego....
    Ultima modifica di dariuz123; 25-09-15 alle 12:41
    Non sono esperto...ma con flastool non si può fare nulla in quetso caso?
  4. #163
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da federix Visualizza il messaggio
    Nel frattempo ci avveo pensato anch'io..
    ho scaricato flashtool, installato, ma una volta fatto partire mi rimane un'ora in "syncing devices from github", credo ci sia qualche problema...
    Allora ho tolto la connessione (così non prova a collegarsi), e fatto partire.
    Se però vado di flashmode, sembra non trovare i file ftf che avevo scaricato...(non so se il mancato "syncing" può c'entrare, però se non lo bypasso così, non posso usare flashtool), devo chiamarli in qualche modo particolare?
    Se vado di fastboot invece non so che fare...Posso installare un kernel?
    Posso fare qualcosa? Il telefono , una volta collegato sembra essere riconosciuto come Z3C seppur spento
    aiuto...
    EDIT: ok ora trova i file ftf e parte il flash, ma dopo un po' dà flash aborted.
    Si riesce a capire come mai? E comunque il procedimento che sto seguendo è corretto?
    25/054/2015 12:54:34 - INFO - Start Flashing
    25/054/2015 12:54:34 - INFO - Processing loader.sin
    25/054/2015 12:54:34 - INFO - Checking header
    25/054/2015 12:54:34 - INFO - Flashing data
    25/054/2015 12:54:34 - INFO - Loader : S1_Root_9c84 - Version : MSM8974AB_22 / Boot version : S1_Boot_MSM8974AC_LA3.0_60 / Bootloader status : ROOTABLE
    25/054/2015 12:54:34 - INFO - Max packet size set to 512K
    25/054/2015 12:54:42 - INFO - Making a TA backup
    25/054/2015 12:54:42 - INFO - Opening TA partition 1
    25/054/2015 12:54:42 - INFO - Start Dumping TA partition 1
    25/054/2015 12:54:42 - INFO - Finished Dumping TA partition 1
    25/054/2015 12:54:42 - INFO - TA partition 1 saved to C:\Users\Home\.flashTool\registeredDevices\YT91121 70W\s1ta\2015-09-25_12-54-42\1.ta
    25/054/2015 12:54:42 - INFO - Closing TA partition
    25/054/2015 12:54:42 - INFO - Opening TA partition 2
    25/054/2015 12:54:42 - INFO - Start Dumping TA partition 2
    25/054/2015 12:54:42 - INFO - Finished Dumping TA partition 2
    25/054/2015 12:54:42 - INFO - TA partition 2 saved to C:\Users\Home\.flashTool\registeredDevices\YT91121 70W\s1ta\2015-09-25_12-54-42\2.ta
    25/054/2015 12:54:42 - INFO - Parsing boot delivery
    25/054/2015 12:54:42 - INFO - Ending flash session
    25/054/2015 12:54:42 - ERROR -
    25/054/2015 12:54:42 - ERROR - Error flashing. Aborted
    RISOLTO
    Funziona con le vecchie versioni di flashtool, con le ultime due no
    Ultima modifica di dariuz123; 25-09-15 alle 15:26
  5. #164
    Jan 2014
    ciao raga, scusate l ot. però nella sezione modding dello z3c di xda ho visto che ci sono decine di rom per il nostro terminale sia basate su rom stock che aosp. perché qui nessuno le mette? almeno le proviamo. purtroppo io non capisco una cippa di inglese
  6. #165
    Caserta
    P20 / P10
    Perché qualcuno si dovrebbe prendere la briga di aprire una discussione e tenerla aggiornata ma a quanto pare nessuno vuole. Almeno le più interessanti dovreste metterle.
  7. #166
    Jan 2014
    infatti, ci sono miriadi di rom per alcuni terminali che hanno venduto la metà del nostro z3c,alcune rom che manco vengono messe perché pessime. mentre per il nostro ne hanno messo solo una. perché? io purtroppo sono non capisco l inglese e la maggior parte degli aspetti tecnici, ma molti di voi si. provateci per favore.
  8. #167
    Caserta
    P20 / P10
    Ripeto è compito degli utenti fare ciò. Noi moderatori non possiamo prenderci questa briga anche perché volendo fare ciò per tutta la sezione Sony non riusciremmo poi a controllare tutto.
  9. #168
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Gli utenti più attivi potrebbero impegnarsi a portare qualcuna... 1/2 a testa e si fa una bella raccolta
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Jan 2014
    vabbene, allora speriamo che qualcuno che sia bravo tecnicamente è abbia anche buon cuore ci dia qualche gioia. grazie per avermi prestato attenzione
  11. #170
    Ciao a tutti, ho appena preso lo Z3c e vorrei sapere che procedura seguire per ottenere i permessi di root. Ho la build 23.1.A.0.690 basata su 5.0.2
