Pagina 42 di 56 primaprima ... 32404142434452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 551
[GUIDA] Root senza sblocco bootloader (GiefRoot) + Backup partizione TA + Recovery
  1. #411
    Androidiano L'avatar di danii92
    Oct 2013
    Xperia Z3 Compact
    Quote Originariamente inviato da innuendofloyd Visualizza il messaggio
    [quote name="danii92" post=6916161]Salve ragazzi ho una domanda abbastanza importante. Qualcuno può spiegare come faccio a fare il root senza sbloccare il boot loader e vorrei anche fare aggiornamenti ota. In pratica vorrei solamente i permessi di sistema ovvero il root. Niente custom ROM. Ho la 23.1.A.0.726
    Stay awesome
    Hai provato a leggere il primo post di questo thread?[/QUOTE]
    Come faccio a capire se ho il firmware pretendete a ottobre 2014?
    Stay awesome
    fra47
    Volendo puoi già da lollipop effettuare il root grazie a kingroot (c'è il thread comunque), senza dover fare il downgrade a kitkat. Comunque per vedere che firmware hai devi andare in impostazioni, info sul telefono, numero build. Quello precedente ad ottobre è il .98
  4. Il seguente Utente ha ringraziato fra47 per il post:
    danii92 (18-06-15)
  5. #413
    Oct 2013
    Xperia Z3 Compact
    Quote Originariamente inviato da fra47 Visualizza il messaggio
    Grazie, io come numero build ho 23.1.A.0.726. Quindi non posso fare nemmeno kingroot?
  6. #414
    fra47
    leggi questo thread:
    Comunque credo tu possa farlo anche con il .726 ma ti conviene aggiornare all'ultimo firmware (ovvero .28) e poi fare root e recovery
  7. Il seguente Utente ha ringraziato fra47 per il post:
    danii92 (18-06-15)
  8. #415
    Salve. Da un po' di tempo ho intenzione di sbloccare i permessi di root e tengo d'occhio questa discussione. Ho aspettato un metodo semplice e pratico come può essere kingroot, ma a tutt'oggi non mi sembra testato al 100%, confermate? La questione sull'invio dell'imei ad un server in Cina, cosa che appare scritta nella prima pagina della discussione su Xda riguardo Kingroot per z3c, mi fa desistere dal tentare questa soluzione. Tuttavia noto che la continuate a proporre come alternativa.
    Insomma la domanda è: meglio andare su sicuro e seguire la guida di questo thread oppure tentare con Kingroot, sebbene non si trovi (almeno io non la trovo) una guida definitiva e sicura?
    P.s.
    Metodi testati al 100% non ce n'è, so bene a cosa si va incontro con questo genere di operazioni. Classifichiamoli come metodi testati a sufficienza per ritenere di essere diffusi
    Ultima modifica di mardem; 19-06-15 alle 14:33
  9. #416
    fra47
    L'unica cosa che apparentemente viene conservata è il codice imei che viene trasformato in un'altro numero per calcolare il numero di successi, niente di più. Non mi sembra nulla di grave, pensa che tutte le altre applicazioni che hai installato sul telefono raccolgono un numero molto maggiore di informazioni, Google compresa. Il metodo è stato testato, ovvio che ci può essere qualche incognita. Comunque io ho testato il metodo e posso dire che funziona ed è più veloce e a parer mio meno rischio del sistema precedente.
    Ultima modifica di fra47; 19-06-15 alle 15:01
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato fra47 per il post:
    danii92 (19-06-15),mardem (19-06-15)
  11. #417
    Oct 2013
    Xperia Z3 Compact
    Quote Originariamente inviato da mardem Visualizza il messaggio
    P.s.
    Ciao, io ieri ho fatto tutto con kingroot. Sto alla 23.1.A.0.726 e ho seguito la procedura su xda. Andato tutto alla perfezione. Xposed, root con bootloader ancora bloccato e twrp installata. Niente perdita di dati perché fai la wipe solo di cache and dalvik e il telefono è una spada. Anche la batteria sembra che dura di più perché ci ho messo tanti moduli xposed e tanti tweak e faccio ancora le mie sporche 5,6 ore di schermo. Insomma io te lo consiglio. Poi ho letto su un sito attendibile che la cosa del imei lo facevano all'inizio ma comunque non lo usavano per violare la tua privacy. Adesso non li raccolgono più gli Imei. Vai tranquillo. Almeno la mia esperienza è stata positiva
    Stay awesome
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato danii92 per il post:
    cristianb (19-06-15),mardem (19-06-15)
  13. #418
    Grazie per le risposte! Penso che andrò di Kingroot dopo aver letto un po' di materiale
    Per quanto riguarda l'imei appunto mi interessava sapere se è il solito utilizzo che ne fanno le app o se era qualcosa di più pesante. Non nascondo che uno dei motivi per il quale vorrei fare il root è installare LBE privacy guard (o app simili) proprio per limitare questi accessi continui delle app ad ogni tipo di dato personale; ce l'avevo sul vecchio device e sembrava funzionare, anche se c'è sempre il dubbio... Ora chiudo che vado in OT
    Grazie ancora!
  14. #419
    fra47
    Sul sito xda dicono che l'imei viene utilizzato solo per calcolare il numero di successi, quindi mi fiderei. Non ti clonano mica il telefono (come dicono nel thread xda )Comunque la procedura è semplicissima: installi l'app e fa tutto lei. Poi da pc installi la recovery. Nel giro di 5 minuti hai fatto tutto. Se volgiamo ci sono più "rischi" a fare l'altra procedura dato che devi fare più passaggi
    Ultima modifica di fra47; 19-06-15 alle 20:13
  15. #420
    Androidiano VIP L'avatar di cristianb
    San Pietro in Guarano CS
    Galaxy S7
    Ringraziato 596 volte in 528 Posts
    hai fatto reset dati per usare kingroot?
    hai notato peggioramenti della batteria dopo il root?
    P.S: Se ti sono stato d' aiuto clicca il tasto thanks qui sotto a sinistra :-)
