Pagina 44 di 56 primaprima ... 34424344454654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 551
[GUIDA] Root senza sblocco bootloader (GiefRoot) + Backup partizione TA + Recovery
  1. #431
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nicolas82 Visualizza il messaggio
    In poche parole volevo sapere se posso creare un pre-rooted da qualsiasi firmware che trovo in rete oppure posso usare solo quelli già creati?
    NICK
    Si, puoi farlo.
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
    Jun 2014
    milano/sondrio
    LG Optimus 4x HD
    AIUTO RAGAZZI, ho appena finito il root ma ho un problema enorme con il telefono mi dice "unfortunately NFC service has stopped" e poi "unfortunatley phone has stopped" come faccio a risolverlo?!?!?!? urgente!!
    ora ho flashato ancora il firmware italiano 5.1.1 con flashtool...il riavvio è molto lento....ma temo che si presenti di nuovo l'errore
    ho fleshato il firmware 230a298 senza spuntare system...e ora si è riattivato....solo che credo di essere senza root ora, siccome vorrei riprovare testardo come sono, potete dirmi cosa non ha funzionato o che errore potrei aver fatto se lo sapete? per rifare il root inoltre da che punto riparto?
    Ultima modifica di ciuciau; 01-08-15 alle 14:46
  4. #433
    Androidiano VIP L'avatar di Shikaiya
    Sep 2014
    Ringraziato 304 volte in 251 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciuciau Visualizza il messaggio
    Usa PC Companion e riparalo! Questo ti porterà il telefono a non avere più root e custom recovery, ma almeno risolverai e da lì potrai partire per rifare le procedure di rooting
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Shikaiya per il post:
    ciuciau (01-08-15)
  6. #434
    Jun 2014
    milano/sondrio
    LG Optimus 4x HD
    prima pc companion non riconosceva il terminale...con flashtool ho risolto sono riuscito a spegnerlo e ho portato avanti il flash del vecchio firmware. ma è possibile che il mio problema sia stato dato da un riavvio fatto distrattamente al punto: "La seguente parte è facoltativa, un'ulteriore sicurezza, teoricamente anche se vi fermaste qui il procedimento è completo. In seguito al flash SPEGNETE il telefono (non si deve riavviare). Ora con flashtool, flashate il firmware .77 ESCLUDENDO LA PARTIZIONE SYSTEM, e così avremo il fw .77 con tanto di root e recovery custom, senza aver mai dovuto sbloccare il bootloader! " ? ho riavviato il teminale poi l ho spento e ho fatto il flash di questo firmware D5803_23.4.A.0.546_Customized IT.ftf e a quel punto il telefono ha smesso di reagire e ha dato il problema di NFC e di applicazione TELEFONO.
    ho due domande quindi prima di procedere e rifare il root:
    1) il firmware che sto cercando di installare è corretto o mi sono perso qualcosa per strada? prendo il firmware lo inserisco nella cartella di flashtool e procedo con le indicazioni del programma giusto?
    2) non è possibile arrivare fino a questo punto "Ora che abbiamo il backup della TA, ci si può sbizzarrire in mille modi, ma è consigliato installare una recovery (come questa). Il procedimento è simile ai precedenti. Scaricate il pacchetto " Z3C-lockeddualrecovery2.X.XXX-RELEASE.installer.zip", spacchettatelo e fate partire il file .bat selezionando la prima opzione." e poi procedere con l'installazione firmware tramite OTA?
    Grazie mille!!
    p.s. ho letto la guida sul forum di xda e ho letto questo: "Some root apps don't work, because /system can't be remounted rw, what's up with that?
    Sony has a special in kernel protection that disallow remounting /system read-write, even for root. Flash this in recovery (copy it to the sdcard and reboot in recovery with volume UP pressed, then install it): https://github.com/dosomder/SonyRICD.../RICDefeat.zip".
    potrebbe essere questo il problema che ho riscontrato?
    Ultima modifica di ciuciau; 01-08-15 alle 15:46
  7. #435
    Senior Droid L'avatar di CronoX
    Gargano
    Sony z3 compact
    Ragazzi, ho lollipop con root ma ho visto che c'è un aggiornamento da qualche giorno? Procedo via telefono o c'è un pacchetto zip da flashare su questo forum?
    Sony Z3 C
  8. #436
    Jan 2015
    Non lo scrivete da nessuna parte.. Eseguendo il root con questa guida si perdono i dati attuali sul telefono? Parlo di foto, app e musica?
  9. #437
    Ringraziato 208 volte in 194 Posts
    Quote Originariamente inviato da CronoX Visualizza il messaggio
    Puoi usare flashtool, se no se fai l'aggiornamento normale perdi il root
    Quote Originariamente inviato da LupoSolitario93 Visualizza il messaggio
    Io l'ho fatto da PC companion col Root e avevo tutte i vari dati
    Samsung Galaxy Gio White Pearl dead
    NOW Z3C green!!!
  10. #438
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Non fare post consecutivi in meno di 24h, modifica il precedente. Il problema ce l'hai nella procedura per mettere il firmware stock, procedura che si fa con flashtool. La guida ripeto (se avessi cercato) l'avresti trovata in rilievo in sezione generale o comunque con il tasto cerca la trovavi sicuro. In ogni caso è questa https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=443072
    Cancello i post completamente ot
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Catania
    Sony Z3 Compact
  12. #440
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Quote Originariamente inviato da salvo_94 Visualizza il messaggio
    avevamo già la twrp grazie a nut, comunque se è official niente di male
    Don't be a n00b, be a newbie.
