Pagina 50 di 56 primaprima ... 404849505152 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 551
[GUIDA] Root senza sblocco bootloader (GiefRoot) + Backup partizione TA + Recovery
  1. #491
    Sep 2015
    Ciao a tutti,
    avendo avuto la necessità di riportare il telefono in modalità stock perché dovrò mandarlo in garanzia (la parte in alto a destra del display non è più funzionante, non rileva più il dito) vorrei sapere se ho fatto tutta la procedura correttamente, ho riflashato con Flashtool la 264.
    Vi chiedo quindi, quali check devo fare per capire se ho la certezza di non lasciare tracce del root, della Xposed che avevo installato in precedenza?
    Thx
    Oct 2013
    Xiaomi Mi6 6/128, Huawei M5 8"
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da Erinetti Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Thx
    Benvenuto nel club di quelli della parte alta del touch
    Se hai flashato con flashtool allora a posto così, verifica che il telefono rifaccia il boot, e puoi tranquillamente portarlo in assistenza
    HUAWEI MediaPad M5 8.4"
    XIAOMI Mi9
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Tennic per il post:
    Erinetti (25-04-16)
  5. #493
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da Tennic Visualizza il messaggio
    OT: Perché? È un problema comune? Il mio telefono non ha mai preso urti, mi sono accorto che facevo fatica a tirare giù il menù a tendina dalla parte destra del telefono. Ho dato la colpa al fatto che potesse essere impallato, ho fatto pulizia, reinstallato tutto, ma continua ad essere insensibile, una piccola zona ma... Che caxxo!
    Rifare il boot intendi riaccendersi? Certo, lo sto usando ora, volevo solo capire se c'è da fare un check di qualcosa prima che sia tardi, prima di mandarlo voglio fare un hard reset per togliere tutti i dati sensibili.
  6. #494
    Oct 2013
    Io e tutti quelli che conosco con questo cellulare, hanno avuto lo stesso problema, in aree più o meno estese, sempre in alto... Ad esempio nel mio caso funzionava solo in prossimità della S di Sony
    Se hai già fatto il flash come hai detto hai comunque piallato tutto, per sicurezza controlla nella memoria interna (la pseudo-SD) se c'è qualcosa, ma non credo.
    PS qui siamo OT, non è niente di attinente con l'effettuare il root senza sblocco
    Continuiamo in PM o nel thread generico dello Z3, se servono ulteriori chiarimenti
    XIAOMI Mi9
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Tennic per il post:
    Erinetti (25-04-16)
  8. #495
    Androidiano L'avatar di Flyhighfly
    Valpolicella (VR)
    Sony Experia Z3 Compact
    Ciao a tutti...
    é possibile avere i permessi di root con firmware 23.5.A.0.575?
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Flyhighfly Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...xposed-88.html
    XIAOMI Mi9
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Tennic per il post:
    Flyhighfly (29-05-16)
  11. #497
    Sony Xperia Z3 Compact
    Ciao atutti, scrivo per illustrarvi un problema: il GPS sul mio z3c (Marshmallow) non va. In pratica rileva la posizione ma non si aggancia ai satelliti durante la navigazione, ricercando segnale all'infinito. Ho letto che questo è un problema comune sui nostri dispositivi, ed una delle soluzioni consisteva nell'editare il file gps.conf (non allego il link, perchè non sò se posso da regolamento), modificando un valore di CAPABILITIES. Per ditare questo file servono i permessi, ma non ho trovato la possibilità di rootare il device se non effettuando downgrade a Lollipop. Ora, conoscete una soluzione per i problemi che vi ho elencato? O una versione di kingroot conpatibile con z3c e marshmallow che non brikki il dispositivo?
  12. #498
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Papampa Visualizza il messaggio
    Direi che la procedura più sicura (considerato che non conosco la risposta alla tua ultima domanda), è quella di fare il downgrade, fare il root, e poi flashare la rom pre-root
    Ci ho messo ben 10 minuti a fare tutto
    Per il problema GPS, sinceramente non l'ho proprio riscontrato, funziona tutto perfettamente.
    Ed aggiungo che al momento, benchè abbia il root, non mi è mai servito, se non per Greenify...
    Anche la gestione energia di MM è stupenda, la batteria dura moltissimo senza Greenify (che ho installato giusto per chiudere quelle app che rimangono aperte non so perchè)...
    E non parlo di "chiudi tutto il mondo" come fanno molti, ma di chiudere ad esempio chrome (una volta finita la navigazione, che me ne faccio che rimane aperto in memoria?), o Camera360 (idem, se non devo fare foto, che rimane aperto a fare?), etc...
    Resta solo da vedere se con MM c'è qualche modulo xposed che è "immancabile"
    XIAOMI Mi9
  13. #499
    Devo solo trovare un modo per passare da MM a Lollipop.
    Anche a me il cell andava alla grande e va alla grande tuttora: faccio 4.30 ore di schermo e tutto va bene.
    Ma per me che lo uso , il GPS è fondamentale! E spulciando in internet sia su xda che sulla community sony, ci sono svariati casi di utenti con GPS non funzionante, ed è su XDA che ho trovato la soluzione, applicabile editando il file gps.conf. Tu hai MM rootato? Se si mi puoi linkare la procedura?
  14. #500
    Oct 2013
    La procedura è la stessa che per LL, in pratica io avevo scaricato KK, applicato la patch, quindi installato la recovery e quindi LL pre-root. E fin qui è storia vecchia.
    Poi sono semplicemente andato in recovery ed installato MM pre-root
    Nel tuo caso, se non ho capito male, hai MM stock. Io ti consiglio, per tagliare la testa al toro e seguire una procedura consolidata, colleghi il tel. al computer e con flashtool ritorni a KK, e così via
    Ovviamente, potresti saltare LL, e da KK root con recovery installi direttamente MM pre-root. Risparmi giusto quei 10 minuti dei quali un minuto di flash e qualche minuti di riavvio
    XIAOMI Mi9
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Tennic per il post:
    Papampa (11-06-16)
