Pagina 51 di 56 primaprima ... 414950515253 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 551
[GUIDA] Root senza sblocco bootloader (GiefRoot) + Backup partizione TA + Recovery
  1. #501
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da Tennic Visualizza il messaggio
    La procedura è la stessa che per LL, in pratica io avevo scaricato KK, applicato la patch, quindi installato la recovery e quindi LL pre-root. E fin qui è storia vecchia.
    Poi sono semplicemente andato in recovery ed installato MM pre-root
    Nel tuo caso, se non ho capito male, hai MM stock. Io ti consiglio, per tagliare la testa al toro e seguire una procedura consolidata, colleghi il tel. al computer e con flashtool ritorni a KK, e così via
    Ovviamente, potresti saltare LL, e da KK root con recovery installi direttamente MM pre-root. Risparmi giusto quei 10 minuti dei quali un minuto di flash e qualche minuti di riavvio
    Sai dirmi dove posso trovare l'ultimo firmware mm pre rooted?
    Sony Xperia Z3 Compact
    Alla fine ho flashato la vecchia versione di marshmallow (una tedesca ed una italiana), ma senza risultati: gps che trova la posizione ma non va in navigazione. Quindi mi sa che devo effettuare il root: provato con kingroot, ma ancora non hanno sviluppato l'app per z3c (anche se su xda c'è scritto il contrario).Quindi quando avrò un pò di tempo, farò il processo che mi hai detto, dopo aver trovato un firmare lollipop o kk, ed un mm prerootato.
  4. #503
    Oct 2013
    Xiaomi Mi6 6/128, Huawei M5 8"
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da giulmen83 Visualizza il messaggio
    Ad esempio, XDA, cerca "[D5803]MM 6.0.1 23.5.A.0.570/575 Customized US and BAL pre-rooted"
    HUAWEI MediaPad M5 8.4"
    XIAOMI Mi9
  5. #504
    Dec 2015
    Vi risulta che king root al momento, non funzioni su MM?
  6. #505
    Senior Droid L'avatar di CronoX
    Gargano
    Sony z3 compact
    da un po' ho mm rooted ma solo oggi ho provato a fare un nand backup con la nuova recovery twrp 3.0.2-0.
    Il problema è che quando vado a fare il backup mi dà errore, non riesce a montare la partizione system (failed to mount system..), come questo http://dl-1.va.us.xda-developers.com...&ts=1466357462
    Come risolvere?
    Sony Z3 C
  7. #506
    droideveloper
    Ciao a tutti. Ho il firmware originale Android 5.1.1 e volevo provare ad aggiornare a Marshmallow. Sarebbe possibile fare un "backup" per tornare indietro se non sono soddisfatto? Senza fare root o sbloccare il bootloader. Grazie
  8. #507
    ciao ho seguito la guida ma dopo l'installazione della recovery mi è andato in bootlooop...come posso fare??
  9. #508
    Aug 2010
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    ok mi sono perso...la recovery richiede il root e tutti i root che trovo richiedono una recovery...il tel non è in bootloop ma lo sono io...come installo una cosa se è sempre necessario qualcos'altro? il telefono è mm stock
  10. #509
    Nov 2015
    ciao a tutti ho un0 z3c d5803, con android 6.1, non riesco a fare il root e mettere la recovery per installare la slim rom. Mi potete aiutare? grazie
  11. #510
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da savve46 Visualizza il messaggio
    Devi eseguire alla lettera la guida che c'è in prima pagina. Devi fare per forza un downgrade a una versione precedente, (io ho usato questa 23.0.A.2.98 (modello 5803) ).
