Visualizza i risultati del sondaggio: Preferite la versione base con Root e XZDualRecovery o la All in One
Chi ha votato
3. Non puoi votare questo sondaggio
  • Versione base
    0 0%
  • All in One
    3 100.00%
Pagina 88 di 89 primaprima ... 387886878889 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 883
Aggiornamento a Lollipop 5.1.1, Odexed, Pre-Rooted, XZDR & Xposed
  1. #871
    Androidiano L'avatar di SickNick85
    May 2014
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da CronoX Visualizza il messaggio
    c'è un changelog?
    Per la V1 bisognava flashare RecRoot a parte, tra v2 e v3 ha modificato solo l'uso di RecRoot ma sinceramente non so come.
    Oggi ha fatto uscire anche la 570 in versione Baltic
    Device: Sony Z3 Compact 23.5.A.1.238 SLIMM 2.4 - Next: Advanced Stock Kernel
    Precedentemente: Samsung S3 con Cyanogenmod 11
    Oct 2013
    Xiaomi Mi6 6/128, Huawei M5 8"
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da SickNick85 Visualizza il messaggio
    Lui nelle istruzioni da un flash classico:
    Installation:
    1. copy flashable package to your device
    2. Enter recovery, TWRP perefered
    3. Flash it
    4. a) If You coming from MM BETA - Wipe | Dalvik Cache Recommend, but not required!
    4. b) If You coming from KK/LP - Factory Reset Recommend, but not required!
    5. Reboot
    Parliamo sempre di booloader bloccato?
    Quello che mi lascia titubante è che ho letto che comunque si perde la recovery... Con questo procedimento, la recovery rimane integra, cioè rimane la TWRP?
    HUAWEI MediaPad M5 8.4"
    XIAOMI Mi9
  4. #873
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da Tennic Visualizza il messaggio
    sia bloccato che sbloccato, a quanto scrive non si perde (c'è la twrp 3.0.2), solo si accede alla recovery nel metodo classico: accensione -> volume basso dopo accensione led
  5. #874
    Oct 2013
    MI manderesti il link per favore? Anche in PM...
    Provo a domandargli se per creare lo ZIP ha usato qualche pacchetto particolare, così posso creare io lo zip pre-rooted con la ITA, e tenerlo aggiornato con SuperSU, xposed e le recovery quando queste escono...
    XIAOMI Mi9
  6. #875
    May 2014
    Ti ho girato per pvt
    Io ho installato la Baltic ed è andato tutto ok, ora sto reinstallando tutto post-factory reset.
  7. #876
    Oct 2013
    Contattato
    Vediamo che dice di bello... Magari il mio errore è stato solo l'integrazione "come da prassi" di Xposed, che benchè in versione corretta, forse non può più essere integrato nello stesso modo in MM... Ipotizzo...
    Comunque ho già creato uno ZIP con rom ITA e SuperSU...
    XIAOMI Mi9
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Tennic per il post:
    DavidHigh (14-05-16),Giggelberg (13-05-16)
  9. #877
    May 2016
    E' chiedere troppo avere questo file?
    Mi accontento anche di istruzioni dettagliate per poterlo creare comunque.
    E per installare Xposed quindi si può flashare il tuo zip da TWRP, dopodichè si può flashare direttamente Xposed e quindi fare un unico riavvio?
    Scusate per le domande magari per voi banali, ma prima di rischiare di fare un danno al telefono vorrei essere sicuro di come muovermi.
    Grazie mille per l'aiuto...
  10. #878
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da DavidHigh Visualizza il messaggio
    Il punto è che quello creato non funzionava...
    Poi sono riuscito a risolvere, usando altri pacchetti da inglobare in un bello ZIP... (la Dual Recovery by NUT non funziona più con MM)
    Ora il risultato è un 6.0.1 stock pre-root (SuperSU 2.72 System-mode), e con recovery TWRP 3.0.2 (l'ultima, multilanguage)
    Appena ho modo lavoro su xposed, e ci metto pure quello.
    Ovviamente, per flashare questo zip, bisogna sempre partire da una recovery mod, quindi occorre che il telefono sia già root (altrimenti non sarebbe stato possibile installare la recovery mod).
    E preciso, il Bootloader continua ad essere rigorosamente bloccato, quindi il telefono è sempre "vergine" ed in garanzia, e con tutte le funzioni (filtri, certificati, etc) proprietarie Sony e che si perderebbero con lo sblocco del BL
    Per condividerla, c'è un problema, in questi giorni sono fuori per lavoro, e sto usando un "internet box", ossia con la sim card, quindi non posso fare traffico esagerato
    Ultima modifica di Tennic; 18-05-16 alle 13:23
    XIAOMI Mi9
  11. #879
    May 2016
    Ma scherzi? Vai tranquillo... aspetto senza alcun problema!
    Comunque sì, il mio telefono è un rootato con l'immagine di hispanico, bootloader ancora bloccato ecc.. ecc... quindi nessun problema ad aggiornare!
    Ancora grazie mille...
  12. #880
    Ciao Tennic. Per ora sono rimasto alla 23.4.A.1.264 che, per l'uso che ne faccio, funziona perfettamente.
    Per questo mi chiedo se ne vale la pena aggiornare. Hai notato vantaggi o svantaggi?
    E' stata reintrodotta la modalità Stamina?
    Grazie!
