Visualizza i risultati del sondaggio: Preferite la versione base con Root e XZDualRecovery o la All in One
Chi ha votato
3. Non puoi votare questo sondaggio
  • Versione base
    0 0%
  • All in One
    3 100.00%
Pagina 22 di 89 primaprima ... 1220212223243272 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 883
Aggiornamento a Lollipop 5.1.1, Odexed, Pre-Rooted, XZDR & Xposed
  1. #211
    riformulo la domanda ,va bene alla situazione attuale con questa custom recovery che io abbia flashato il file allegato in prima pagina.....o andrebbe in conflitto con qualcosa,no perche' non sono riuscito a crearne uno con PRFcreator che dopo tempo di elaborazione non mi salva il flashzip in nessuna cartella come mai?come funziona questo programma?
    Oct 2013
    Xiaomi Mi6 6/128, Huawei M5 8"
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    @hispanico
    Perdonami, non ho ben capito questo passaggio in prima pagina:
    - Se avete solo il root sul vostro LolliPop, andate qui e scaricate il file 3C-lockeddualrecovery2.8.3-RELEASE.installer.zip. Lanciate la procedura come per installare la recovery e poi lanciate il FIX per attivare la Custom Recovery...
    Intendi dire se qualcuno ha flashato solo rom e root, ma NON la dualrecovery?
    Quindi, se ho capito bene, chi ha flashato la rom+root+dualrecovery (ZIP da te fornito) non ha bisogno di questo passaggio...
    Invece, qualora servisse la procedura per installare la recovery (procedura da te menzionata nel quote), sarebbe quella alla fine della guida, quella con la recovery temporanea?
    HUAWEI MediaPad M5 8.4"
    XIAOMI Mi9
  4. #213
    Ringraziato 42 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tennic Visualizza il messaggio
    @hispanico
    Se hai lollipop+permessi rw+rot fai il fix se invece hai lollipop+rot usi lockeddualrecovery2.8.3....
    Questo per avere la recovery definitiva
    Gian
  5. #214
    Quote Originariamente inviato da hispanico Visualizza il messaggio
    YESSSSSSSSS Xposed funziona su LolliPop con questa procedura:
    .......TESTING installazione moduli
    1 - In primis meglio da Recovery creare il backup della Rom per eventuali problemi
    2 - Sempre da Recovery Flashare xposed-arm-20150308.zip, fare un wipe-cache e Dalvik-Cache e riavviare
    3 - Da Android installare XposedInstaller_3.0-alpha2.apk, aprirlo ed effettuare un soft-reboot ed entrare in Recovery, fare di nuovo wipe-cache e Dalvik-Cache, riavviare
    .... benvenuti nel mondo Xposed ora anche su LolliPop
    Hispanico
    Ottimo! lo avevo installato senza wipe e come ho installato minimin mi è andato in loop all'avvio..... risolto facendo i due wipe ! Che dici per xposed non sarebbe meglio fare un tread apposta? Anche perché credo che tutti i moduli siano compatibili...
  6. #215
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da gi4ngi Visualizza il messaggio
    C'ho pensato io, il niovo thread è in sezione modding
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
  7. Il seguente Utente ha ringraziato thereferee per il post:
    gi4ngi (05-04-15)
  8. #216
    Ciao a tutti,
    il mio Z3 Compact senza root inizia a starmi stretto.
    L'ho aggiornato da qualche giorno a lollipop (23.1.A.0.690)... e vi chiedo consiglio su come procedere senza far dannim (e senza sbloccare il bootloader) perchè c'è qualcosa che non mi è chiaro...
    Bisogna fare un downgrade a kitkat, fare il root, installare la recovery e poi flashare di nuovo lollipop?
  9. #217
    Androidiano VIP L'avatar di Shikaiya
    Sep 2014
    Ringraziato 304 volte in 251 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alve Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Si bravo. Segui la guida
  10. #218
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Ringraziato 409 volte in 272 Posts
    Aggiornamento a LOLLIPOP 5.02 - D5803_23.1.A.0.726_R3C - Pre-Rooted 2.46, XdualRecovey 2.8.10 & R/W
    File già pronto qui, da flashare daa recovery
    La rom è naturalmente Odexed
    Requisiti: avere il Firmware 23.1.A.0.690 NoBrand da me moddato vedi mio post oppure un Firmware rooted 23.1.A.0.690
    XZDualRecover 2.8.10-RELEASE,change log:
    Introduced the XZDR.prop variable dr.keep.byeselinux, this is set to false by default but when set to true it will cause XZDR to NOT unload the byeselinux kernel module, which at least helps to get Xposed to work. For any Xposed related bugs, please report them in the appropriate Xposed thread. This setting is now valid for all release types, including the kernel version.
    XZDR installer/flashable now checks if it is getting installed on a Lollipop ROM, if so, it will then adapt the location where NDRUtils is installed to the way it is done on Lollipop. This should prevent Android from 'Starting Applications' at every boot.
    Hispanico
    Ultima modifica di hispanico; 15-04-15 alle 07:45
  11. #219
    Senior Droid L'avatar di michele1835
    Manfredonia
    SE W300i,Xperia U,Z3 Compact
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Vi risulta che è stato fixato il problema di xposed con la rom odexed? Perché ho letto su xda un post in inglese che in sintesi dice ... "Xposed ora funziona perché[blah blah....] su rom Odexed" confermate?
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    ROM: Lollipop .690 + Root + Recovery + Xposed
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
  12. #220
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Quote Originariamente inviato da michele1835 Visualizza il messaggio
    Guarda personalmente non condivido e ne seguirò quello che stanno facendo su XDA, anche apprezzando lo sforzo nel cercare una soluzione. Anche io nel mio piccolo ci sto provando ma fintanto che non avrò ottenuto un processo semplice e stabile non posterò nulla.
    In poche parole occorre installare il firmware .726 sul .690. Poi si deve flashare un file che cancella molte app (debloating), installare poi xposed e così il sistema è stabile e non và in bootloop. Poi volendo puoi installare le apps eliminate, ma non tutte insieme in quanto ritorneresti al punto di partenza e quindi con conseguente bootloop. Devi andare a tentativi sperando che quella o quelle che installi, non ti facciano andare nuovamente in bootloop
    Spero di essermi spiegato...
    Qui le app eliminate che sono più di 100:
    Ultima modifica di hispanico; 14-04-15 alle 23:54
