Visualizza i risultati del sondaggio: Preferite la versione base con Root e XZDualRecovery o la All in One
Chi ha votato
3. Non puoi votare questo sondaggio
  • Versione base
    0 0%
  • All in One
    3 100.00%
Pagina 51 di 89 primaprima ... 41495051525361 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 883
Aggiornamento a Lollipop 5.1.1, Odexed, Pre-Rooted, XZDR & Xposed
  1. #501
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Ringraziato 409 volte in 272 Posts
    Quote Originariamente inviato da SrgMurasaki Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi.
    Io ho il root, fatto con la vecchia procedura del downgrade ecc ecc...
    Ora mi è arrivato l' avviso per l'aggiornamento immagino che se aggiorno via telefono perdo i permessi giusto??
    Cosa va fatto questo caso?
    E soprattutto , è vero che aggiornando al nuovo fw si perdono alcune features quali ad esempio il risveglio con doppio tap?
    Certo se fai l'aggiornamento via OTA perdi il root. Non è vero nulla che perdi le features ma chi lo ha detto
    Se hai root e recovery flasha la ALL IN ONE e sei a posto, seguendo le info della 1° pagina
    Hispanico
    Androidiano L'avatar di SrgMurasaki
    z3 compact
    Ho solo trovato un post in rete che parlava del nuovo aggiornamento Sony.. Tra le altre cose accennavano al fatto che essendo più Light alcune features sarebbero andate perse...contento di sapere che nin è così...
    Grazie hispanico
    Quindi devo solo scegliere tra all in one con o senza xposed...
    Flashando da recovery ottengo anche un hard reset?? Perché vorrei formattare anche
    Ultima modifica di SrgMurasaki; 31-07-15 alle 10:23
  4. #503
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Grazie hispanico
    Installa la ALL IN ONE LTE con xposed. Prima di fare il flash fai un wipe data e poi un wipe cache e dalwik e sei a posto
    Hispanico
  5. #504
    z3 compact
    Quote Originariamente inviato da hispanico Visualizza il messaggio
    Hispanico
    Non ho mai fatto wipe da custom..cosa devo selezionare tra advaced wipe e factory reset. P??
  6. #505
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Allora vai in advance wipe e selezioni: dalwik, cache e data. Se vieni da un'altra rom che non sia stock consiglio anche di selezionre system, ma mi sembra che non sia il tuo caso..
    Hispanico
  7. #506
    Oct 2013
    Xiaomi Mi6 6/128, Huawei M5 8"
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    Hispanico, una domandina:
    Sto utilizzando la Customized IT "quasi" ALL-IN-ONE (senza xposed).
    Se volessi provare xposed su questo telefono, basta semplicemente flashare la ALL-IN-ONE?
    E se avessi problemi, rimetto la precedente con solo wipe cache e dalvik, o una volta che c'è stato xposed devo fare un wipe completo?
    HUAWEI MediaPad M5 8.4"
    XIAOMI Mi9
  8. #507
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Quote Originariamente inviato da Tennic Visualizza il messaggio
    Allora si puoi anche flashare la ALL IN ONE con xposed e manterrai tutto quanto oppure se vai in prima pagina vedi come fare installando solo xposed:
    Se volte installare xposed sulla ALL IN ONE senza xposed, potete farlo tranquillamente seguendo queste istruzioni:
    1. Scaricare xposed framework v68 per LolliPop 5.1.1
    2. Andate in recovery e flashate il file, effettuate un wipe cache & dalwik e riavviate
    3. Da android installate l'apk XposedInstaller_3.0_alpha4
    4. Riavviate e siete pronti ad installare i moduli xposed
    Hispanico
  9. #508
    Oct 2013
    Hispanico
    Preferivo fare il flash globale dell'intera rom già pronta
    Il dubbio è il come fare se volessi tornare indietro, ossia rom senza xposed.
    Basta flashare una rom senza xposed da recovery? Oppure è necessario un wipe o la disinstallazione di xposed? O basta rimuoverlo dall'elenco delle applicazioni?
    XIAOMI Mi9
  10. #509
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Vai tranquillo fai pure il flash della rom già pronta.... Se poi volessi togliere xposed (che onestamente non ti consiglio visto le personalizzazioni che ti permette di fare), basta che flashi da recovery l'uninstall xposed che trovi in prima pagina.
    Hispanico
  11. Il seguente Utente ha ringraziato hispanico per il post:
    Tennic (31-07-15)
  12. #510
    z3 compact
    Hispanico
    Dovrebbe essere stock...alla fine era solo un fw rootato scaricato dalla prima pagina... Grazie
