Pagina 18 di 19 primaprima ... 816171819 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 186
[XPOSED] Xposed Framework e moduli su LolliPop
  1. #171
    Jan 2014
    Z3 Compact
    Quote Originariamente inviato da itoenco Visualizza il messaggio
    Il serajr obbliga ad installare il launcher dello z5
    Ho provato a installare il launcher e mi ha bloccato lo home fortunatamente avevo fatto il backup poco prima. Forse bisogna disabilitare il modulo xperia xposed relativo alla home.
    Jan 2014
    Avevo lo stesso problema,si bloccava continuamente,infatti sono con una versione precedente del modulo.
    Se riesci a risolvere fammi sapere
  4. #173
    Jan 2014
    Z3 Compact
    Prima bisogna riuscire ad installare la home launcher dello z5. Ho provato ad installarla con xperia xposed 2.1 attivato disabilitando il modulo della home e ci sono riuscito. Ma dopo avere riavviato abilitando il modulo home non andava più la home launcher ed ho dovuto rifleshare il backup.
  5. #174
    Jan 2014
    Z3 Compact
    Ci sono riuscito e la sto testando va con i moduli Xperia xposed, Gravity box e lucky patcher. Per installarla ho aggiornato xperia xposed con l'ultima versione disabilitando il modulo home. Ho disabilitato Gravity box e abilitato lucky patcher con xposed per disabilitare il controllo della firma. Ho scaricato da xda http://forum.xda-developers.com/show...postcount=1499 il luncher CM_nSB e dopo averi riavviato ho riabilitato prima i modulo home di xperia xposed e poi gravity. Sembra andare bene, anche se con la modalita imersive di gravity non va benissimo forse devo disabilitare qualcosa.
  6. #175
    Jan 2014
    Con la 2.1 ti dava problemi perché il launcher z5 era obbligatorio dalla 2.2 in poi.
    Devo fare un backup eppoi provo anche io...
  7. #176
    Ciao a tutti
    Sto valutando se rootare o no il dispositivo (senza sbloccare il bt), e mi chiedevo ad esempio se si potesse assegnare al tasto fisico della fotocamera la possibilità di aprire l'app direttamente in modalità manuale, che è forse la cosa che odio di più non poter fare!
    Androidiano VIP L'avatar di Ilary20
    Aug 2013
    Ringraziato 465 volte in 364 Posts
    Ciao ragazzi... Esiste un modulo per far usare certe applicazioni per smartphone, ma far capire che si stia usando un Tablet ?
  9. #178
    Apr 2015
    Ringraziato 68 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ilary20 Visualizza il messaggio
    Ciao, potresti provare con xposed app settings, ti permette di cambiare risoluzione/dpi per singola app, quindi puoi provare ad emulare quella di un tablet.
    Inviato dal mio KINGZONE N3 PLUS usando Androidiani App
  10. #179
    Jan 2014
    buongiorno, c'è qualche modulo per attivare il doppio speaker in vivace?
  11. #180
    Nov 2015
    Ho rootato il telefono e volevo mettere Xposed.
    Ho flashato rom sony con recovery e SU, no Xposed, ed ho questo kernel etc.
    Posso installare Xposed o devo tornare indietro nuovamente?
