Pagina 4 di 19 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 186
[XPOSED] Xposed Framework e moduli su LolliPop
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di michele1835
    Manfredonia
    SE W300i,Xperia U,Z3 Compact
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Ahahahah non si capisce più niente; personalmente ti consiglio
    - di eseguire l'xposed unistall 1.1 per pulire tutto
    - poi installare xzdr busybox
    - poi REinstallare xposed sdk21-...
    - e infine eseguire il fix leak plug 1.2
    - quando accendi il device dovrai installare di nuovo l'apk xposed 3.0 alpha 2.
    Tutto questo è già scritto in maniera più sintetica nel primo post
    Ultima modifica di michele1835; 29-04-15 alle 01:38
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    ROM: Lollipop .690 + Root + Recovery + Xposed
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Ringraziato 409 volte in 272 Posts
    Quote Originariamente inviato da michele1835 Visualizza il messaggio
    Si verò le beta escono velocemente e anche se è ottimo per lo sviluppo, creano anche confuzione.
    Devo però rettificare quanto hai scritto, infatti se hai dei problemi avendo l'exposed installato devi:
    1 - da recovery flashare l'xposed unistall 1.1 per ripulire tutto
    2 - poi flashare busybox enabler
    3 - ed infine flashare il fix leak plug 1.2 e riavviare
    4 - ritornare in recovery e flashare l'exposed xposed-sdk21-arm-20150426.zip che effettuerà da solo i wipe cache e dalwik
    5 - In android poi dovrai installare l'XposedInstaller_3.0-alpha2.apk, andare all'interno dell'app ed effettuare un soft reboot
    6 - a questo punto dopo il riavvio puoi installare i moduli
    Sembra lungo ma in 2 minuti fate tutto...
    Se invece partite da zero, potete partire direttamente dal punto 2)
    Se successivamente dovesse uscire un nuovo fix, basta flasharlo da recovery senza fare altro
    Hispanico
    Ultima modifica di hispanico; 29-04-15 alle 07:56
  4. Il seguente Utente ha ringraziato hispanico per il post:
    guybrush2099 (29-04-15)
  5. #33
    Feb 2015
    ciao, ho fatto sia la procedura vecchia ( quella dove c'era da disinstallare dal drawer busybox) che quella nuova con il nuovo fix senza problemi, volevo capire perchè sono andato in bootloop la prima volta quando ho aggiornato (una volta ottenuto xposed senza problemi) busybox dalla 1.22.1 alla 1.23.1 installandolo sempre in /sbin come in precedenza.... ora ho rifatto la nuova procedura (il nuovo fix e busybox enabler) sempre senza problemi, ma se aggiorno nuovamente busybox torno in bootloop e perdo la recovery come la prima volta?
    oppure è da aggiornare in /xbin come viene consigliato dalla stessa app?
    grazie per la risposta, nel frattenpo lascio busybox alla vecchia versione
  6. #34
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Quote Originariamente inviato da jhonnyci Visualizza il messaggio
    Allora io ero più o meno come te. Ho disinstallato l'app Busybox, da android e da Pc ho reinstalalto la recovery 2.8.14. Poi riavviato in recovery ... qui inserisco la procedura con i nuovi file: fai il flash di xzdr-busybox-enable (che abilita busybox) e il file xposed-fix Ver. 1.2 e riavvia.
    Da recovery installa xposed e riavvio (il sistema farà un wipe cache e dalwik). Da android poi installa l'apk e fai un riavvio soft e ci sei...
    (Non fare altro se non installare i moduli che vuoi).
    Hispanico
  7. Il seguente Utente ha ringraziato hispanico per il post:
    jhonnyci (29-04-15)
  8. #35
    con la procedura consigliata da hispanico per l'upgrade al nuovo fix è andato tutto ok
    grazie a entrambi
  9. Il seguente Utente ha ringraziato guybrush2099 per il post:
    hispanico (29-04-15)
  10. #36
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Quote Originariamente inviato da guybrush2099 Visualizza il messaggio
    grazie a entrambi
    Ok mi fà piacere
    Hispanico
  11. #37
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da hispanico Visualizza il messaggio
    Hispanico
    forse mi sono spiegato male, con la procedura per installare xposed non ho avuto nessun problema, il il problema del bootloop è sorto dopo aver aggiornato busybox, che penso abbia tolto la vecchia versione dalla recovery dove credo sia installato (con xzdr enabler) e lo ha reistallato in /sbin.... la domanda era: ora che ho reinstallato xposed con la nuova procedura se aggiorno busybox c'è il rischio di avere un altro bootloop?
  12. #38
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    infatti é qui il tuo errore non devi reinstallate busybox... Perchè flashando oltre al fix anche l'altro relativo a busybox sei a posto...
    Hispanico
    P.S
    se guardi sulla memory esterna avrai due log (questi sono i miei):
    install_leakplug.log
    e install_busybox.log
    Poi se provassi la precedente versione del fix 3.0b avresti in /tmp/flist.log il log del processo di avvio
    Ultima modifica di hispanico; 30-04-15 alle 00:17
  13. #39
    fra47
    Sono riuscito a risolvere i problemi che avevo reinstallando completamente tutto. Nonostante abbia seguito tutte le guide passo per passo ho notato che non riesco comunque a flashare gli zip se non tolgo la spunta su "Zip signature verification" :o
  14. #40
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Quote Originariamente inviato da fra47 Visualizza il messaggio
    Mi dispiace del problema che hai che è certamente legato a qualcos'altro... purtroppo l'alternativa è fare un ripristino totale e ripartire dal fw .98 kk. Ho cercato per te su google ma molte sono le ipotesi relative all'errore "Zip signature verification"...
    Hispanico
    Ultima modifica di hispanico; 30-04-15 alle 00:35
