Pagina 5 di 19 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 186
[XPOSED] Xposed Framework e moduli su LolliPop
  1. #41
    fra47
    Grazie hispanico, comunque ho già fatto il ripristino totale e sono ripartito dal firmware. 98. Non mi sembra di aver sbagliato niente nelle procedure eppure se non tolgo la spunta gli zip non si flashano. Comunque a parte questa stranezza sono riuscito ad aggiornare con xposed e mi sembra che funzioni tutto . Pensandoci bene ho fatto un wipe chace/dalvik dopo aver flashato il firmware. 726( perciò prima di flashare tutti gli zip relativi ad xposed), è sbagliato o andava fatto? Per il resto ho seguito passo per passo le guide. Comunque per adesso non ci sono problemi. L'unica cosa che non ho ancora capito è il perché devo per forza spuntare sulla verifica del file se voglio flashare qualcosa :-D
    Ultima modifica di fra47; 30-04-15 alle 00:21
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Ringraziato 409 volte in 272 Posts
    Quote Originariamente inviato da fra47 Visualizza il messaggio
    Grande ce l'hai fatta e va bene anche come hai fatto. Per il problema del signature zip...vedo di trovare qualcosa
    Intanto potresti provare con una Recovery diversa, non ti preoccupare puoi tornare indietro come vuoi le hai la 2.8.14 prova la 2.8.12 e vedi se funziona etc..
    Poi se avessi un USB OTG potresti provare a mettere i file sulla chiavetta e provare a vedere se flashandoli da li ti da lo stesso errore
    Hispanico
    Ultima modifica di hispanico; 30-04-15 alle 00:51
  4. #43
    fra47
    Ok proverò a flashare un altro Zip con un'altra recovery (dato che ho notato che non riesco ad entrarci premendo i tasti volume ma solo tramite l'app ndr utils). Comunque ho già provato con l'usb otg
  5. #44
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Alt !! Come non riesci ad entrarci quando accendo il telefono ? C'è qualcosa infatti che non và o sbagli la sequenza... all'accensione del telefono quando vedi il led illuminarsi tieni premuto il tasto volume su (Phils) o giù (TWRP) e entrerai in recovery...
    Se non riesci ad entrarci c'è qualcosa che non và.. per sicurezza reinstalla da PC la XDualRecovery
    Hispanico
    Ultima modifica di hispanico; 30-04-15 alle 11:25
  6. Il seguente Utente ha ringraziato hispanico per il post:
  7. #45
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6809143
    Il cross posting è vietato. Il forum non è una chat. Attendi risposta nell'altro thread
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Androidiano VIP L'avatar di tabs78
    Jan 2011
    Ringraziato 73 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da thereferee Visualizza il messaggio
    [SOLO MODDING]Personalizziamo il nostro Z3 Compact - Modding Sony Xperia Z3 Compact - P2 - Androidiani
    ma mi è stato detto che devo usare questo thread e non l'altro!!!!è per questo che l'ho riscritto qui!!!lo rimetti per favore?
    startac,trium,nokia3310,nokia3410,motorola,v547,n7 0,htc p3300,n96,omnia,iphone 3gs,htc desire,sgs,iphone4,sgs2,iphone 4s,sgs3,sgs4, G2, oneplus one, Z3C,S6,op3,m5s plus,s7 edge e archos 10.1,ipad2,galaxy tab2,ipad2, asus vivo tab smart, ipad mini, note 8, nexus 7, envy13
  9. #47
    fixing...
    Zenfone 2
    Quote Originariamente inviato da tabs78 Visualizza il messaggio
    Risolto: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6809942
    Va bene dove avevi postato
    Nicola Rizzoli
    fra47
    Quote Originariamente inviato da hispanico Visualizza il messaggio
    Hispanico
    Ho installato nuovamente la recovery e adesso si avvia premendo i tasti volume. Ho reinstallato xposed e ho notato che tramite Philz non ho problemi mentre tramite TeamWin devo necessariamente spuntare lo Zip signature verification per flashare qualcosa. Comunque per adesso non ci sono problemi grazie per l'aiuto
    Ultima modifica di fra47; 30-04-15 alle 16:01
  11. #49
    Banned
    Apr 2011
    Usa
    Infatti avevo nasato che il problema alla fine era la TWRP forse flashata male. Ma no problem usa tranquillamente la PHILZ che va benissimo lo stesso
    Hispanico
  12. #50
    Senior Droid L'avatar di michele1835
    Manfredonia
    SE W300i,Xperia U,Z3 Compact
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Si verò le beta escono velocemente e anche se è ottimo per lo sviluppo, creano anche confuzione.
    Devo però rettificare quanto hai scritto, infatti se hai dei problemi avendo l'exposed installato devi:
    1 - da recovery flashare l'xposed unistall 1.1 per ripulire tutto
    2 - poi flashare busybox enabler
    3 - ed infine flashare il fix leak plug 1.2 e riavviare
    4 - ritornare in recovery e flashare l'exposed xposed-sdk21-arm-20150426.zip che effettuerà da solo i wipe cache e dalwik
    5 - In android poi dovrai installare l'XposedInstaller_3.0-alpha2.apk, andare all'interno dell'app ed effettuare un soft reboot
    6 - a questo punto dopo il riavvio puoi installare i moduli
    Sembra lungo ma in 2 minuti fate tutto...
    Se invece partite da zero, potete partire direttamente dal punto 2)
    Se successivamente dovesse uscire un nuovo fix, basta flasharlo da recovery senza fare altro
    Hispanico
    Hispanico ti sbagli!! è come ho detto io, aggiorna anche il primo post, cito la fonte ufficiale
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    ROM: Lollipop .690 + Root + Recovery + Xposed
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
