Il massimo sarebbe che un modder di qualità come il nostro marsapa ci mettesse le mani ora, sulla rom 20141210 intendo. In ogni caso ho visto che sul forum di Elephone c'è un ragazzo, tale Restorn, che sta facendo un buon lavoro con una sua rom di cui pubblica aggiornamenti abbastanza di frequente e che ha il vantaggio di poter essere flashata da recovery CWM o TWRP senza fare alcun wipe. Aspetto la sua versione 1.4 x provarla e poi vi dico.
Inviato dal mio Elephone P2000 usando Androidiani App
bremion
Concordo alla grande, anche perchè attualemente la rom che sta provando la mia ragazza la color os ha non pochi problemi.
Indi tienici aggiornati su questa rom, che se dovesse risultare buona sarebbe una manna :)
@bremion ormai conviene aspettare il rilascio del nuovo software con base lollipop. allora si che @marsapa potrebbe dare il meglio di sè (come ha sempre fatto sino ad ora) ;)
enigma14
Si ma non ci credo tanto che aggiornano a 5.0, sul sito mediatek di aggiornare i cell con processore 6592 non ne parlano, parlano solo di quelli da 67xx in poi...
Ciao e complimenti x la rom colors devo dire mooooolto fluida. Ho una do.anda ma x i tasti soft touch non si può fare nulla x retroilluminati? Sarebbe troppo bello
sto riscontrando un piccolo bug, il cellulare perde la percentuale di batteria non appena faccio il riavvio del cellulare (solo il riavvio) stesso. mi sapete dire se è capitato a qualcuno di voi? se faccio invece lo spegnimento non succede.
Ho controllato in data/sistem batterystats bin ho cambiato le autorizzazione ma appena ho fatto riavvia tutto è tornato com'era prima cioè lettura e scittura. come mai?
sul sito ufficiale un certo Sambaaa ha creato una rom con la quale tramite terminal si possono attivare i led
Retroilluminazione tasti hardware
Potere accendere/spegnere l'illuminazione dei tasti hardware digitando:
CODICE
lights on
accende la retroilluminazione dei tasti hardware
CODICE
lights off
spegne la retroilluminazione dei tasti hardware
acems
Ciao, non so se sia il thread giusto per parlarne, ma rispondo alla richiesta di acems.
Ho installato la versione 1.4 di Restorn (Forum Elephone): beh, è veramente carina. Grafica in stile MIUI, zipaligned, molto fluida, possibilità di registrare fino a 7 impronte digitali, problema delle app che gracchiano tenendo il volume basso risolto, qualità delle foto vicine a quelle della V3, GPS che fixa subito. Durata batteria del 10% aumentata rispetto alla stock, senza uso di battery calibartion e/o simili, e il ragazzo ha chiaramente ammesso che non ci ha ancora lavorato su.
Considerando che, dato che avevo installata la stock del 12.12.2014, l'ho installata da recovery (occhio che deve essere la CWM, non altre) senza il minimo wipe e va tutto bene, un'ottima rom.
Non metto il link perché non so se posso, ma se andate sul forum di elephone, alla sezione P2000, sottosezione rom download, c'è la discussione Restorn 1.4 (che è l'aggiornamento di 1.1, poi 1.2 poi 1.3)
Spero di non aver fatto niente contro il regolamento, sennò me ne scuso.
Io monto la coloros e la trovo bella e veloce m8 piacciono i menu chiari e va tutto bene . L'unico problema è se faccio re boot mi azzera la percentuale batteria . La batteria non mi posso lamentare
Abrax
Capito la stessa cosa a me..batteria 1percento...
Ragazzi scusate dovrei installare la marsapa rom sull'elephone p2000 ma non so da dove partire. Qualcuno può aiutarmi a linkarmi qualche guida per modificare?
simoboy89
ci sono più di qualche guida nelle pagine precedenti...è inutile che ti riscrivo...
frant
Ciao scusa ho sbagliato a scrivere. Dovrei installare la stock rom per provare una cosa. Il telefono non è mio ed avrei una certa urgenza. Non riesco ad installare i driver per far installare il sistema con flashtools. Mi potresti dare una mano?
scusa per il ritardo...io i drive li ho istallati in maniera consueta..anche se non vedi la scheda istallata..poi quando colleghi il telefono ..lo riconosce...ma dopo aver lanciato flashtool
Per usare Flashtool servono id river USB preloader.
Trovi i driver e le istruzioni nel thread in firma (Driver e tool Mediatek).
Buongiorno a tutti.
Provengo da una Restorm 1.4; Ho provato ad installare la rom marsapa V3, è molto bella e fluida l'unico grosso problema che mi da (e sembra che lo faccia solo a me), non mi rileva nessuna sim...ho provato entambi le slot ma niente! da cosa potrebbe dipendere?
Controlla gli imei sicuro li hai persi
Ma lo fa solo con marsapa, perché installando nuovamente Restorn la SIM funziona
sammapta
Buongiorno a tutti.
Ciao hai provato a inserire manualmente gli imei con mtk droid ? I numeri di imei li trovi nel vano che contiene la batteria.
marsapa
V3
changelog:
Ciao marsapa, due domande, se posso:
- il link alla V4 è all'interno di questa discussione?
- la stockrom 20141210: un giorno ce la regalerai una rom x il p2000 basata su questa stock? ;)
Ragazzi appassionati di programmazione roms, la Elephone cerca (e paga) sviluppatori x roms android 5.1 che però non avranno a disposizione il codice sorgente. Scappo in palestra ma se siete interessati trovate tutto QUI. In bocca al lupo a chi se la sente di provarci
bremion
tieni https://mega.co.nz/#!HcQmGRyS!9ygBwTQaZYama3dGTyIZMLjauE31l4mR_8B0htl O9T4
per l'altra domanda, non ho più il telefono da molto tempo, mi dispiace, come ho già detto non mi sono trovato molto bene con questo p2000, vorrei provare il pioneer vediamo se elephone mi fa cambiare idea
marsapa
Elephone cerca sviluppatori per portare Android 5.1 sui propri device - GizChina.it,GizChina.it
pensaci tu! ahahahah!
marekyaro
Si ma non ho ben capito cosa vogliono fare, se vogliono fare la 5.1 senza sorgenti e senza un fw di base possono attaccarsi, se invece hanno le sorgenti (ne dubito) ho hanno un fw di base per ogni telefono il discorso cambia
marsapa
Si ma non ho ben capito cosa vogliono fare, se vogliono fare la 5.1 senza sorgenti e senza un fw di base possono attaccarsi, se invece hanno le sorgenti (ne dubito) ho hanno un fw di base per ogni telefono il discorso cambia[/QUOTE]
Il codice sorgente lo hanno dichiarato espressamente di non averlo, infatti è per quello che cercano programmatori che accettino la sfida, perché di sfida si tratta in queste condizioni.
Sul firmware invece non saprei dirti, mi verrebbe da pensare di si, qualche post fa ho inserito il link alla discussione ufficiale sul loro forum, in cui c'è un indirizzo email da contattare: forse lì troveresti risposte ai tuoi dubbi.
Forza Marsapa, sei tutti noi...!!! ;)
salve ma questa v4..è per il p2000...o per lo zopo???..perchè non trovo notizie da nessuna parte di questo aggiornamento..su needrom..siamo alla v3..mi sento confuso..
bremion
Inviato dal mio Elephone P2000 usando Androidiani App[/QUOTE]
Che non abbiano i sorgenti è cosa sicura, il dvd con tutto lo posseggono solo le fabbriche delle schede madri, ma sai se mi dai almeno un firmware di base con relativo kernel possimao vedere cosa fare (che poi è quello che ho fatto sul p2000 che aveva un firmware allucinante), ma mi sa che questi non hanno niente e vogliono tirare fuori il coniglio dal cilindro. Comunque ho già scritto la mail, ma la prima risposta è più confusa della domanda
marsapa
[quote name="bremion" post=6681143]Si ma non ho ben capito cosa vogliono fare, se vogliono fare la 5.1 senza sorgenti e senza un fw di base possono attaccarsi, se invece hanno le sorgenti (ne dubito) ho hanno un fw di base per ogni telefono il discorso cambia
Che non abbiano i sorgenti è cosa sicura, il dvd con tutto lo posseggono solo le fabbriche delle schede madri, ma sai se mi dai almeno un firmware di base con relativo kernel possimao vedere cosa fare (che poi è quello che ho fatto sul p2000 che aveva un firmware allucinante), ma mi sa che questi non hanno niente e vogliono tirare fuori il coniglio dal cilindro. Comunque ho già scritto la mail, ma la prima risposta è più confusa della domanda[/QUOTE]
Si si ho già visto il tuo post
Se ci riesci ho già Paypal pronto ;)
Ho installato la v3 tre volte per essere sicuro ed una di esse era "pulita" (ho formattato tutto). Purtroppo non mi rileva le sim: dice che gli slot sono vuoti. Come mai? Grazie per l' aiuto. Ho ripristinato la rom di stock e non ho questo problema
davidof210
Avrai perso gli imei, usa mtk droid e tool per riscrivere, lo trovi sotto il vano batteria
Inviato dal mio ZP920 usando Androidiani App
Anche io ho lo stesso problema e aspetto speranzoso che qualcuno mi delucidi
Ok grazie gli IMEI ce L'ho e proverò a ripristinarli ma il punto è che non mi appaiono proprio le icone che indicano che gli slot sono vuoti. Fa lo stesso? Posso ripristinarli comunque?
Per ora GRAZIE. Prima o poi ti offrirò anche un caffè.
Perderai sempre gli imei perché sei sul nuovo preloader, cioè l'ultima ROM che hai installato con flashtool e quella di dicembre. Le ROM di marsapa sono basate sul vecchio firmware. Quindi dovresti installare un firmware vecchio, ad esempio quello del 12/07/14, rifare root installare la recovery ed infine le ROM di marsapa. Le mie funzionano allo stesso modo.
Ok. Grazie, immaginavo. Io rimango su questa rom perché funziona tutto bene. L' unica pecca è la durata della batteria (solo wifi acceso circa 5 ore). Se mi dai un consiglio sicuro su di una rom che risolva questo problema la proverei. Grazie
Purtroppo la batteria è quella. Purtroppo non si può fare nulla. Ti consiglio poi di non tenere acceso sempre il bluetooth.
Ciao ragazzi, da qualche giorno improvvisamente il telefono non riconosce la sim e sulla schermata di blocco compare <scheda sim non inserita>, non capisco se sia un problema della rom o se la causa possa essere l'età della sim, più o meno 13 anni.. A qualcuno è capitato qualcosa di simile? nel frattempo ho provato a spessorare la sim, vediamo come va..
info rom marsapa v4
ciao @marsapa,
avrei due domande da porti:
- quali sono le specifiche e le migliorie nella tua v4
- su che firmware si basa la rom
Grazie rotfl
Creata nuova sezione dedicata Elephone, e spostata la discussione. Buona continuazione
topesio
Una cosa stranissima.... È scomparso il pulsante per passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore e quindi con qualsiasi applicazione di foto vedo solo la camera frontale. Che può essere??? Mica posso fare solo selfie????
CIao, come hai risolto?
si risolva praticamente, quando metti il cavetto usb al tel e lo colleghi al pc ti compare sul cell delle impostazioni tipo usare il telefono solo come archivio di massa etc.. Cambia questa impostazione.
Altrimenti reinstalli la room che hai montato
E' la prima volta che provo a fare questo genere di operazioni ho letto tanto ma sono ancora in alta marea :(
Vorrei installare la rom di marsapa che ho gia scaricato e su consiglio del post ho scaricato la recovery fatta dal tuo amico ma non capisco come installarla e senza quella nonostante ho i permessi di root e la rom su sd dalla recovery di base non parte mi da errore :( qualche anima ia che mi aiuta? sono una frana ma volenterosa. Principalmente vorrei risolvere il problema della ripartizione della memoria del p2000 per le app che è davvero misera!
