Pagina 19 di 21 primaprima ... 91718192021 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 209
Elephone M2 Modding e Rom
  1. #181
    Feb 2014
    Ciao a tutti!
    Ultimamente sto utilizzando l'M2 intensamente e la batteria purtroppo, non essendo il suo punto forte, lascia molto a desiderare.
    Per cercare di aumentare l'autonomia dello smartphone ho controllato i consumi e a quanto pare lo schermo, essendo FHD, è la principale causa di questo drain elevatissimo. Ho pensato quindi di cambiare la risoluzione del display, diminuendola ad un 720x1280 modificando anche i DPI, in modo da attenuare le risorse richieste.
    Il problema che nasce è un po' insolito: nonostante io sia riuscito a cambiare senza grosse difficoltà la risoluzione, quando lo smartphone si riavvia per confermare le nuove opzioni i tasti touch smettono di funzionare. Ripristinando la risoluzione nativa, essi tornano di nuovo a rispondere.
    Non riesco a capire come mai il funzionamento dei tasti sia connesso alla risoluzione del display.
    Qualcuno sa darmi delle delucidazioni? In caso, è possibile risolvere questo problema abbassando la risoluzione del display e tenendo comunque i tasti touch funzionanti?
    Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
    ZOPO ZP810 HD, HTC Desire MIUI
    Ciao a tutti, di recente il cellulare mi si carica fino al 80%. Praticamente mi dice ricarica completa poi quando stacco l alimentatore e lo accende parte dall 80% o a volte parte da 100 e subito arriva ad 80. Che può essere? Devo tipo resettare lo stato della batteria o qualcosa del genere? Grazie a tutti
    Sent from my M2 using Tapatalk
  4. #183
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,533 volte in 6,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da jhonmarra Visualizza il messaggio
    ciao,
    proverei ad accenderlo lasciandolo ancora in carica fino a che da acceso non segna 100.. magari si è compromesso qualcosa nella gestione della percentuale..
    Se non risolvi, allora il problema potrebbe essere di natura hardware e necessitare di una nuova batteria (che su M2, pur essendo non immediatamente raggiungibile è comunque disponibile come ricambio, quindi sostituibile con pochi passaggi presso centro riparazioni o in autonomia seguendo qualche guida, tipo):
    https://www.youtube.com/watch?v=w8LKdLN4Y6g
  5. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    jhonmarra (22-11-16)
  6. #184
    Dec 2015
    a chi fosse interessato, ho installato la rom android 7.1.1 ( linage-14.1-20170118-unofficial-m2.zip e relativo gappa-arm64-7.1 ) funziana perfettamente, (a parte il lettore impronte), attenzione lingue disponibili Inglese e russo, non italiano.
  7. #185
    Feb 2014
    dove posso trovare questa rom?
  8. #186
    Dec 2015
    ciao, ho verificato in rete, il file rom non è più disponibile, o meglio, non riesco più a reperire il link, comunque se ti interessa ti posso inviare il file, ho sia la versione del 1401 di 400097 kb sia la 1801 di 404628 kb (quella che ho installato e che funziona) piu i file open_gapps-arm64-7.1-pico-20170111 di 109048 kb e due apk per gestione fotocamera (forse migliori delle standard) di circa 5900 kb l'una.
  9. #187
    Feb 2014
    Vorrei che la versione da 18.01, le gapps invito scaricato separatamente, o sono queste ricette specifiche? Grazie
  10. #188
    Dec 2015
    ok dimmi come posso inviarteli
  11. #189
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da onurb Visualizza il messaggio
    ti consiglio di usare un servizio di file hosting, come dropbox, mega, zippyshare, google drive, onedrive
    Una volta fatto l'upload, condividi il link con la comunità (se ne hai la volontà).
  12. #190
    Dec 2015
    sto caricando su mega appena disponibili posto il link
