Pagina 5 di 16 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 158
[ROM][IUNI U2/U810][AllView X1 mini][Walton Primo Z] Gluck - android 4.4.2 CUSTOM
  1. #41
    Androidiano L'avatar di chrisred87
    Hisense U971
    Quote Originariamente inviato da gluck Visualizza il messaggio
    [quote name="chrisred87" post=6714222]No il problema è questo: non funzionava a causa della recovery, ho messo la twrp 2.6.3.0 e il flash è stato eseguito.. Tuttavia il telefono si rifiuta di far girare le rom 4.3 . Dopo il flash il telefono si spegne, per riaccenderlo devo tener premuto 10 secondi buoni e una volta arrivato alla schermata iniziale si rispegne e così via... In altre parole.. Mi ritrovo un fermacarte
    ops.. non ne avevo idea ci fosse questo problema, probabilmente i nuovi script utilizzati dalla versione 2.8 non sono compatibili con quelli della versione 2.6.
    tutte le versioni 2.6 sono molto instabili, tendono a non completare le attività richieste e riavviarsi o spegnere il device ecco perché ho lavorato sulla versione 2.8.
    hai fatto il factoy reset dopo aver caricato la rom?[/QUOTE]
    Si,anche più di una volta ma purtroppo niente.
    Androidiano L'avatar di gluck
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    Ringraziato 79 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da parukka Visualizza il messaggio
    Grazie Gluck per l'interessamento,
    Penso che nessuno di noi con problemi al wifi e BT imputino alla tua Rom il malfunzionamento della parte radio del telefono, (almeno io no), anzi, ti siamo grati perche'
    metti a frutto le tue conoscenze per cercare di far funzionare al meglio questo gioiellino piombato da rom sciagurate....
    Riporto la mia esperienza, dopo aver programmato con la Beta 2.1 il telefono dopo avviato va in black out costringendomi a resettare piu' e piu' volte, Questo con altre rom datate disponibili.
    Se invece metto le rom di gluck o il mio backup effettuato prima di piombare nel baratro il telefono non crasha.
    Ovviamente ne wifi ne BT sono mai ripartiti ....
    se hai tempo ti chiedo un favore:
    1 - carica la rom 0.3.2
    2 - senza riavviare da recovery fai un install dal file /sdcard/recovery-mods/install-radio-firmware.zip
    3 - senza riavviare da recovery fai un factory reset
    ovviamente questo è in alternativa alla procedura "ufficiale" sopra riportata
  4. #43
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    ragazzi ma stiamo parlando di IUNI U2 3GB ram + 32GB rom VERO????
    la rom 2.1 è ufficiale IUNI OS, non riesco a capire perché sui vostri device generi bootloop.
    ora controllo se ci sono difetti nello script.. vatti a fidare..
  5. #44
    Hisense U971
    Si, io ho il 32gb
  6. #45
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    mi è venuta in mente una cosa impossibile.. ma a questo punto...
    verificate che il root funzioni correttamente altrimenti installate nuovamente da recovery il solito UPDATE-SuperSU_2.46
    verificare anche la presenza dei seguenti file:
    /data/misc/wifi/WCNSS_qcom_cfg.ini
    /system/etc/wifi/WCNSS_qcom_cfg.ini
    /system/etc/firmware/wlan/prima/WCNSS_qcom_cfg.ini
    /persist/WCNSS_qcom_wlan_nv.bin
    /system/etc/firmware/wlan/prima/WCNSS_qcom_wlan_nv.bin
    non modificateli per nessun motivo!
    Ultima modifica di gluck; 24-03-15 alle 22:40
  7. #46
    Nov 2013
    Anche io ho il 32 / 3 GB
  8. #47
    Nov 2013
    a me questo manca
    ho fatto la procedura che mi avevi indicato installando la 3.02 ma non funziona la parte radio .
    Adesso devo uscire Non mi perdo d'anmo...ho un galaxy S3 e non ho carte da fermare...
  9. #48
    Hisense U971
    Aspe, quel file dove lo prendo? era dentro la cartella firmware della tua rom, avrei dovuto salvarne una copia?
    poi come faccio a verificare la presenza di quei file di cui parlavi???
  10. #49
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    a me questo manca
    la mancanza del file è molto grave e sicuramente è una (spero l'unica) causa del non funzionamento della wifi. di sicuro l'assenza di quel file non fa partire l'apparato radio.
    continuando da dove sei arrivato, quindi sfruttando come base la mia versione 0.3.2, installa questo zip da recovery reset-persistent-data.zip
    poi verifica nuovamente la presenza di tutti i file sopra indicati
    Ultima modifica di gluck; 25-03-15 alle 00:43
  11. #50
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    Quote Originariamente inviato da chrisred87 Visualizza il messaggio
    il file dovresti trovarlo direttamente sulla tua sdcard perché durante l'installazione alcuni file vengono "parcheggiati" nella cartella recovery-mods.
    non è una svista, quei file zip risolvono parecchie situazioni nel caso in cui la rom in uso si incasini pesantemente come ad esempio se decidi di provare il motore ART.. se ci provi il sistema va in bootloop e non c'è modo di ripristinarlo se non installando una nuova rom. per questa ragione quindi ho creato alcuni script che sbloccano il sistema senza doverlo reistallare.
    per fare la verifica dei file se stai usando la mia rom puoi usare il file explorer preinstallato che è Root Explorer, in alternativa puoi usare qualsiasi altro file explorer che ti permette di accedere come root, questo permetterà di verificare anche che il root sia attivo e correttamente funzionante.
    PS
    nel caso sulla tua memoria SD non trovassi la cartella "recovery-mods" o il file "install-radio-firmware.zip" ti basta decoprimere il file zip della rom per trovare "sdcard\recovery-mods\install-radio-firmware.zip"
    Ultima modifica di gluck; 25-03-15 alle 00:50
