Pagina 9 di 16 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 158
[ROM][IUNI U2/U810][AllView X1 mini][Walton Primo Z] Gluck - android 4.4.2 CUSTOM
  1. #81
    Androidiano L'avatar di chrisred87
    Hisense U971
    Quote Originariamente inviato da gluck Visualizza il messaggio
    prova questo package da recovery imposta aggressivamente la potenza standard
    dopo il riavvio nella memoria interna dovresti trovare un file che si chiama "WCNSS_qcom_cfg.ini" potresti spedirlo qui?
    Allora, ho flashato quello zip ma ora il wifi è tornato a non funzionare...LOL!!!Credendo si fosse cancellato il file persist.img ho provveduto a flasharlo da fastboot ma niente, deve esserci qualcos'altro.ora uppo quel file che mi hai chiesto...
    EDIT: non trovo il file..in che posizione sta di preciso?
    Ultima modifica di chrisred87; 01-04-15 alle 01:09
    Androidiano L'avatar di gluck
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    Ringraziato 79 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da chrisred87 Visualizza il messaggio
    verifica la presenza dei seguenti file (come da post #45):
    /data/misc/wifi/WCNSS_qcom_cfg.ini
    /system/etc/wifi/WCNSS_qcom_cfg.ini
    /system/etc/firmware/wlan/prima/WCNSS_qcom_cfg.ini
    /persist/WCNSS_qcom_wlan_nv.bin
    /system/etc/firmware/wlan/prima/WCNSS_qcom_wlan_nv.bin
  4. #83
    Hisense U971
    Si, scusa se non ho risposto subito ma era la prima cosa ce ho fatto.. Vedendo che mancava il primo file l'ho estrapolato dallo zip che mi hai dato e l'ho copiato nella sua cartella, il wifi funziona di nuovo.. Oa ho il tel in carica, devo capire se mi trovo ancora con la versione potenziata o meno.. Ho questo dubbio in quanto a debita distanza il segnale c'è, cosa che prima non succedeva, ma mi pare che la batteria scenda più lentamente... Ti faccio sapere tra un po' se è stata solo un'impressione o è un dato di fatto.
    Inviato dal mio IUNI U810 usando Androidiani App
  5. #84
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    perfetto :-)
    il primo file della lista è quello più importante per la configurazione della wifi, se lo hai copiato manualmente dallo zip è sicuramente giusto e non avrai più problemi.
    per sicurezza verifica che anche tutti gli altri file siano al loro posto, in questo modo anche future installazioni e/o factory reset andranno lisci come l'olio.
    /data/misc/wifi/WCNSS_qcom_cfg.ini -> configurazione corrente
    /system/etc/wifi/WCNSS_qcom_cfg.ini -> configurazione che viene utilizzata dopo ogni nuova installazione o factory reset (sovrascrive la precedente)
  6. #85
    Hisense U971
    [quote name="chrisred87" post=6733230]Allora, ho flashato quello zip ma ora il wifi è tornato a non funzionare...LOL!!!Credendo si fosse cancellato il file persist.img ho provveduto a flasharlo da fastboot ma niente, deve esserci qualcos'altro.ora uppo quel file che mi hai chiesto...
    /system/etc/firmware/wlan/prima/WCNSS_qcom_cfg.ini[/QUOTE]
    Effettivamente mancano questi 2 file che ho quotato...
  7. #86
    Hisense U971
    Effettivamente manca anche questo:
    ce n'è uno che si chiama: WCNSS_qcom_cfg.orig.ini
  8. #87
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    bene il tuo filesystem è bello incasinato :-D
    1 - rinomina il file /system/etc/wifi/WCNSS_qcom_cfg.orig.ini --> WCNSS_qcom_cfg.ini (attenzione alla differenza tra maiuscole e minuscole)
    2 - connetti il telefono (non in recovery) col cavo usb e posizionati con un prompt dei comandi di windows nella cartella del toolkit, poi esegui i seguenti comandi:
    codice:
    adb devices
    adb shell (verifica il telefono potrebbe comparire la richiesta si autorizzazione da parte di SuperSU)
    su (verifica il telefono potrebbe comparire la richiesta si autorizzazione da parte di SuperSU)
    cd /
    mount -o rw,remount /system
    cd /system/etc/firmware/wlan/prima
    ln -s /data/misc/wifi/WCNSS_qcom_cfg.ini WCNSS_qcom_cfg.ini
    exit
    exit (seconda volta)
  9. #88
    Hisense U971
    Ho sbagliato qualcosa?
  10. #89
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    si.. hai sbagliato a dire che mancavano tutti e due i file
    il secondo file elencato qui è in realtà un link e sul tuo telefono era già presente, infatti ottieni l'errore "link failed File exists"... tanto meglio!
    se hai tolto la parte ".orig" dal file che si trova in "/system/etc/wifi/" sei a posto
  11. #90
    Hisense U971
    Ah ok, pardon!
    Comunque pare che la batteria vada nettamente meglio, stasera posto uno screen quando sarà sotto il 10%...mi consigli un wipe data factory rest da twrp o va bene così??
