Pagina 8 di 16 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 158
[ROM][IUNI U2/U810][AllView X1 mini][Walton Primo Z] Gluck - android 4.4.2 CUSTOM
  1. #71
    Androidiano L'avatar di chrisred87
    Hisense U971
    Allora, dopo qualche giorno di utilizzo devo dire che la rom va bene. L'unico mio problema è la batteria. Credo che in qualche modo, ma non so come, sul mio telefono si sia amplificato il segnale Wi-Fi e questo fa si che la batteria si prosciughi letteralmente.. Ad esempio stamattina ho staccato il telefono dalla carica alle 8 e 30 circa, mai messo in 3g,solo sotgo Wi-Fi e ora sono al 58%.meno di 4 ore.. C'è qualcosa che devo sicuramente sistemare! Cosa può essere? Ho provato a flashare lo zip per settare il WiFi alla potenza standard ma a quanto pare non ha funzionato.
    Inviato dal mio IUNI U810 usando Androidiani App
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da chrisred87 Visualizza il messaggio
    A me in 3G non dà alcun problema di batteria. Ma sono abituato ad usare quello, quindi non mi infastidisce più di tanto.
    E' il WiFi che ammazza la batteria.
  4. #73
    Hisense U971
    Teoricamente dovrebbe essere l'opposto
  5. #74
    Dec 2014
    Sì, appunto.
    Mi riferivo solo al nostro caso.
  6. #75
    Hisense U971
    Quote Originariamente inviato da staryu Visualizza il messaggio
    [quote name="chrisred87" post=6731352]Teoricamente dovrebbe essere l'opposto
    Sì, appunto.
    Mi riferivo solo al nostro caso.[/QUOTE]
    Pensa che da quando ho aperto l'app androidiani, tempo di aprire il topic e scrivere questo post la batteria è calata del 3%,ora sta al 16%,alle 4 non ci arriva. Deve esserci sicuramente qualcosa di sballato,altrimenti non me lo spiego
  7. #76
    RMN4G/MI9SE/RMN4xmtk/RMN8T
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da parukka Visualizza il messaggio
    Come sempre Gluck e' il mio salvatore
    Stamani ho riprovato ad attivare il GPS e, anziche' settare High Accuracy ho provato Device only, e magicamente il Gps si e' fixato in 3 - 4 secondi !!!
    Non so se la mia niubbaggine mi aveva fatto tralasciare questo particolare oppure non lo avevo ancora provato da quando ho messo questa rom, ma adesso funzia , ti consiglio di fare questa prova, Gerry
    Grazie, ci provo subito, ho rimesso la miui, in fondo è quella con cui mi trovo meglio, attendo ancora qualche fix e poi riprovo la rom di gluck.
    mia moglie scalpita, rivuole indietro il suo iuni, da quando l'ha provato una settimana,non vuole più saperne di tenersi ancora un po' il vecchio Y300.
    la miui è l'unica che è stabile e non mi ha creato problemi, salvo il gps, che adesso provo a resettare come mi hai suggerito. grazie
  8. #77
    Hisense U971
    Lo screen parla da solo, ora ho il terrore che cambiando di nuovo rom, il wifi resti sempre a questa potenza e renda inutile il cambio.
  9. #78
    Androidiano L'avatar di gluck
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    Ringraziato 79 volte in 53 Posts
    mammamia che tragedia
    è fatto come il grafico che ho inviato qualche tempo fa... picco drammatico.
    per qualche ragione misteriosa (e ne abbiamo visto tante) potrebbe essere rimasta attiva la vecchia configurazione wifi potenziata della primissima versione.
    è possibile risolvere facilmente ma devi muoverti un pò col solito Root Explorer.
    prima di tutto ti chiederei di fare una prova disabilitando il GPS completamente, solo per avere conferma che non ci sia qualche problema anche con quello. Devi sapere che i servizi google leggono costantemente la posizione e dato che tu hai lasciato attiva la modalità "solo GPS" vuol dire che ogni minuto ti accendono il GPS per qualche istante per questa ragione potrebbe non comparire in quel grafico dei consumi, ma il GPS CONSUMA UN CASINO!!!
    più tardi ti spiego dove trovare alcuni file che dovrai copiare sulla tua sdcard per poter leggere (ed eventualmente spedirmi).
    Ultima modifica di gluck; 31-03-15 alle 21:28
  10. #79
    Hisense U971
    Ok, disabilitato ma in 3/4 d'ora è scesa vertiginosamente del 15%.cosa mi suggerisci di fare?
  11. #80
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    prova questo package da recovery imposta aggressivamente la potenza standard
    dopo il riavvio nella memoria interna dovresti trovare un file che si chiama "WCNSS_qcom_cfg.ini" potresti spedirlo qui?
