Pagina 86 di 204 primaprima ... 3676848586878896136186 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 2040
[Modding] ONDA V975M
  1. #851
    Senior Droid L'avatar di kimera761
    Bari
    Meizu MX dualcore,Sharp sh-06a
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da Enr1988 Visualizza il messaggio
    A mio parere puoi usare una ROM stock, per il v1 consiglio KitKat v2.0.1 tanto non ci si sta nulla a mettere nova launcher e disinstallare le app cinesi
    E per quanto la preparazione della sd e' essenziale o posso usare una normale sd formattata?
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    Quote Originariamente inviato da kimera761 Visualizza il messaggio
    Io ho sempre aggiornato da recovery stock selezionando l'update.zip del Fw scelto..cmq basta anche una SD normalmente formattata...anche se alla fine non ci si sta nulla a "prepararla" con i tools suggeriti
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
    kimera761 (14-05-14)
  5. #853
    Ringraziato 193 volte in 169 Posts
    A proposito di aggiornamenti ho notato che la procedura di aggiornamento da Recovery stock funziona solo se si tratta di un avanzamento di release, se si vuole fare un downgrade o passare ad esempio dalla versione android 4.3 firmware 1.1.0 a Kitkat 2.0.1 non permette l'aggiornamento, bisogna necessariamente utilizzare la procedura standard da Sdcard.
    Ultima modifica di edyros2003; 14-05-14 alle 11:15
    Rosario
  6. #854
    Utilizzo CPU Spy Reborn per il monitor del deep sleep, installando il tweak package "Operation Killjoy" compare una segnalazione che dice che manca il file delle frequenze.
    Si può risolvere o c'è bisogna di un aggiornamento dell'App?
    Rosario
  7. #855
    Bari
    Quote Originariamente inviato da edyros2003 Visualizza il messaggio
    In che senso, prepararla ad hoc come i link Guida? Gentilmente potresti spiegarmi meglio? Grazie :-)
  8. #856
    Androidiano L'avatar di mattia76
    Ringraziato 33 volte in 21 Posts
    È tutto in prima pagina.
  9. #857
    Quote Originariamente inviato da mattia76 Visualizza il messaggio
    Secondo me bisognerebbe mettere a posto la prima pagina, la procedura corretta per l'aggiornamento da sdcard è quella descritta qui:
    ONDA V975m V1 & V3 custom ROM by rozak (v2.0.1 based) - Custom Rom for Onda v975m - Onda Tablet Forum
    A partire da "Case B - Clean install"
    L'aggiornamento invece da recovery tramite il file update.zip è quello che si trova qui https://www.androidiani.com/forum/tu...ml#post5318692
    Inoltre andrebbero aggiornati i link per scaricare i vari firmware che sono cambiati in quando il forum a cui puntavano ha cambiato indirizzo (adesso è Onda Tablet owners Forum v975m v975i and others)
    Rosario
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato edyros2003 per il post:
    aranciarossa (14-05-14),kimera761 (14-05-14)
  11. #858
    ragazzi non riesco a far funziona il collegamento hdmi alla tv.
    Ma ce qualke opzione da attivare per caso?
    Ho provato anche a tagliare parte di plastica del connettore per allungarlo un po.
  12. #859
    Androidiano VIP L'avatar di geneshys
    Palermo
    Ringraziato 154 volte in 132 Posts
    Sistemati i link in prima pagina.
    Edyros cosa ha la procedura d'installazione della prima pagina che non va? è la stessa che ha suggerito Enr. Io ho sempre utilizzato quella per installare il firm ed è sempre andato tutto bene!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato geneshys per il post:
  14. #860
    Quote Originariamente inviato da geneshys Visualizza il messaggio
    Da quello che che leggo mi sembra che sia la procedura di solo aggiornamento tramite scelta di update.zip avviando la recovery, anche se non è specificato chiaramente.
    Inoltre al punto 2
    2 - Riavviate in recovery tramite una semplice applicazione dal Play Store, "Quick boot" (necessita dei permessi di root ) altrimenti manualmente premendo il tasto volume su e poi tasto power
    Avviando manualmente e premendo "tasto volume su e poi tasto power" da sdcard non andrebbe in recovery ma si avvierebbe la procedura
    di installazione standard.
    Seguendo le mie indicazioni e i link precedentemente postati io la scriverei così.
    - INSTALLAZIONE CON BOOT DA SDCARD, funziona sempre sia come aggiornamento che installazione da zero
    Eventualmente da tradurre o indicare il link tratta da qui (Caso B clen Install) ONDA V975m V1 & V3 custom ROM by rozak (v2.0.1 based) - Custom Rom for Onda v975m - Onda Tablet Forum
    Follow these steps exactly:
    1- Extract the .rar file of the ROM. You will get these files:
    aml_autoscript
    factory_update_param.aml
    recovery.img
    u-boot.bin
    update.zip
    2- Put an SD card of size up to 16GB in card reader.
    3- Format the SD card with SDFormatter version 4 (hint: run this program as administrator).
    You can download it from here: SD Formatter 4.0 for SD/SDHC/SDXC - Tools for Onda v975m - Onda Tablet Forum
    4- Make the SD card bootable with SDcardMaker_uboot tool.
    You can download it from here: SD Card Maker - Tools for Onda v975m - Onda Tablet Forum
    IMPORTANT: Select the u-boot.bin from the ROM you extracted in step 1.
    Format the card when asked to by the SDcardMaker_uboot. Format must be FAT32 with 32KB cluster size.
    5- Copy all the files you extracted in step 1 to SD card.
    6- Safely remove the SD card from the computer (Very important!).
    7- Power off the tablet by pressing <Power> button for 20 seconds.
    8- Put the SD card into the tablet's card slot.
    9- Press simultaneously AND HOLD the buttons <Power> and <Volume +>.
    10- When the green droid appears (or after about 5 seconds if no droid appears) release ONLY <Power> button. Keep pressing <Volume+>.
    11- After about 1-3 minutes you will see the big droid with the spinning cube. Now release the <Volume+> button.
    12- When the update finishes, the tablet will reboot. As soon as you see the ONDA logo, you are in business.
    INSTALLAZIONE DA MENU RECOVERY, valida solo per upgrade e non funziona per downgrade o passaggio da android 4.3 Firmware 1.1.0 a kitkat 2.0.1
    ed è la stessa di Enr1988 (https://www.androidiani.com/forum/tu...ml#post5318692)
    Si può fare sia tramite cavo OTG sia da sdcard inserito nell'apposito slot del tablet
    - tramite Pc copiare i file dell'aggiornamento in una cartella di una pendrive o sdcard
    - tramite un cavetto OTG collegare la pendrive al tablet oppure inserire la sdcard nell'apposito slot, avviare in recovery tramite quick boot (richiede il root) o premendo simultaneamente <Power> e <Volume +> , quando la recovery appare scegliere
    "Apply update from EXT".
    scegliere la prima opzione "Update from sdcard" per aggiornamento da sdcard
    scegliere la seconda opzione "Update from udisk" per aggiornamento da "pendrive"
    dalla cartella dove sono stati copiare i file precedentemente scegliere update.zip.
    - Quindi "Reboot system Now"
    Ultima modifica di edyros2003; 18-05-14 alle 18:24
    Rosario
