Pagina 88 di 204 primaprima ... 3878868788899098138188 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 2040
[Modding] ONDA V975M
  1. #871
    Androidiano VIP L'avatar di geneshys
    Palermo
    Ringraziato 154 volte in 132 Posts
    Ma la 1.1.0 non è relativa al 4.3? Ma nella guida in prima pagina non parla di usare solo update.zip....ma di decomprire tutto sulla sdcard senza creare cartella e riavviare in recovery in questo modo parte l'installazione in automatico. Quindi se voglio installare la KitKat non mi dovrebbe funzionare visto che ho la 1.1.0. Proverò
    Ringraziato 193 volte in 169 Posts
    Quote Originariamente inviato da geneshys Visualizza il messaggio
    La 1.1.0 è della 4.3 ma il discorso vale lo stesso, se avvii in recovery non parte in automatico ti compare il menu della recovery e devi scegliere tu cosa fare, provare per credere. Io l'ho già verificato.
    Come dicevo sopra per passare dall 1.1.0 alla kitkat ho dovuto avviare da sdcard.
    Ultima modifica di edyros2003; 15-05-14 alle 18:26
    Rosario
  4. #873
    Palermo
    Per SdCard intendiamo entrambi la memory card esterna giusto?
    Allora, tu ha scompattato lo zip del firmware hai messo i file (【必看】刷机教程.txt, aml_autoscript, factory_update_param.aml, recovery.img, u-boot.bin, update.zip) dentro la SdCard (memory card esterna) senza creare nessuna cartella, hai riavviato in recovery e non ti è partita l'installazione o se ti è partita non lo ha installato?
    Ultima modifica di geneshys; 15-05-14 alle 18:50
  5. #874
    Apr 2014
    Ciao ho provato ad eseguire l'aggiornamento KK stable Onda x v3/v4 , ho eseguito la procedura del riavvio in recovery tramite chiave usb con all'interno i file dell'aggiornamento (【必看】刷机教程.txt, aml_autoscript, factory_update_param.aml, recovery.img, u-boot.bin, update.zip) , parte l'installazione verifica l'aggiornamento e mi dice che l'aggiornamento è per k12_ma975m8 ed io invece ho k12_ma975m8B , aggiungo che ho la versione con Bluetooth e da info dispositivo ho la versione firmware 1.1.0 v4 . Come posso risolvere?
  6. #875
    Palermo
    Puoi provare con una sdcard esterna? A me fece la stessa cosa con la penna usb, ma poi usai la sdcard e installò il firmware...! Mistero!!!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato geneshys per il post:
    kiumo2000 (15-05-14)
  8. #876
    Apr 2014
    Ti ringrazio è andata al primo colpo con la sd
  9. #877
    Palermo
    L'importante che hai risolto! Quindi hai usato la procedura in prima pagina passando dal firm onda 1.1.0 a Kitkat, questo per aver conferma che funziona.
  10. #878
    Apr 2014
    Si avevo la versione 1.1.0 stock e sono passato alla kitkat stable , riavviando il tab in recovery con la sd non ho dovuto nemmeno selezionare il file update .
  11. Il seguente Utente ha ringraziato kiumo2000 per il post:
    geneshys (15-05-14)
  12. #879
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da kiumo2000 Visualizza il messaggio
    Che rom hai installato?? Mi sto perdendo tra tutte queste rom...
    Palermo
    Ci sono quelle relative ad android 4.3 e quelle ad android 4.4 Kitkat...! Poi ci sono le custom rom di Rozak...! Cosa non ti convince?
