Pagina 89 di 204 primaprima ... 3979878889909199139189 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 881 a 890 su 2040
[Modding] ONDA V975M
  1. #881
    Oct 2013
    Volevo sapere la stabile 4.4.2.. E non capisco se la core4 per esempio è la stabile.. Sono solo un po confuso. 😄
    Androidiano VIP L'avatar di geneshys
    Palermo
    Ringraziato 154 volte in 132 Posts
    Quote Originariamente inviato da Antracide Visualizza il messaggio
    Volevo sapere la stabile 4.4.2.. E non capisco se la core4 per esempio è la stabile.. Sono solo un po confuso. ��
    Questa è l'ultima 4.4.2, leggi qua: Official Onda v975m 2.0.1v3 Rom 4.4.2 Firmware Discussion - Official Onda Rom for v975m - Onda Tablet Forum
  4. #883
    Ringraziato 193 volte in 169 Posts
    Quote Originariamente inviato da kiumo2000 Visualizza il messaggio
    Si avevo la versione 1.1.0 stock e sono passato alla kitkat stable , riavviando il tab in recovery con la sd non ho dovuto nemmeno selezionare il file update .
    Tanto per capirci hai spento il table e riavviato premendo contemporaneamente <volume su>" + <Power> con la sdcard inserita, giusto?
    Rosario
  5. #884
    Androidiano VIP L'avatar di kessa92
    Moto X (2014), Tab Onda V975m
    Ringraziato 91 volte in 85 Posts
    ragazzi, kitkat stabile sarebbe questo?
    V975m Core4_v2.0.1_v3-0515 - Onda Tablet Forum
    qualcuno ha provato se è davvero stabile??
    con la TWRP il flash parte in automatico come la recovery stock?
    Ultima modifica di kessa92; 16-05-14 alle 00:43
    Per Onda V975m:
    MEGA
    Flashabili tramite recovery modificata, tranne il file icone s5 che è utilizzabile tramite nova (fare un backup delle proprie opzioni nova prima di importare questo)
  6. #885
    Palermo
    Attento kessa che se hai TWRP e installi senza modificate lo zip del firmware blikki il Tablet...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato geneshys per il post:
    kessa92 (16-05-14)
  8. #886
    Quote Originariamente inviato da geneshys Visualizza il messaggio
    ecco -.- come faccio allora ora che ho la TWRP a flashare il nuovo kitkat? ma è stabile davvero?
    Per Onda V975m:
    MEGA
  9. #887
    Palermo
  10. Il seguente Utente ha ringraziato geneshys per il post:
    kessa92 (16-05-14)
  11. #888
    Quote Originariamente inviato da kessa92 Visualizza il messaggio
    Io ti consiglio di rimettere la recovery stock tramite l'app Rashr
    Leggi qui TWRP recovery - Custom Rom for Onda v975m - Onda Tablet Forum
    Di seguito domande e riposte che riguardano l'aggiornamento firmware
    Q: How do I reflash with version 1.1.0 to 2.0.1 firmware with TWRP recovery already installed?
    A: First return to stock recovery to avoid a brick at the first boot of your new system after the upgrade. Procedure is right above.
    Use the recovery.img extracted from the 2.0.1 version (target version) for that procedure.
    Then - if you do not change the partitioning scheme run the "upgrade install" descibed by rozak.
    This will overwrite system and keep the stock recovery.
    Boot the system.
    Then reinstall TWRP as described near top.
    Q: Can I return to stock recovery?
    A. Yes. If you want the stock recovery back for any reason extract "recovery.img" from the stock ROM package and install it as described above.
    Do not use rozak's ROMs as source because he might integrate TWRP or CWM or any other backup software one day...
    Rosario
  12. Il seguente Utente ha ringraziato edyros2003 per il post:
    kessa92 (16-05-14)
  13. #889
    Palermo
    Cural ha installato la ROM di Rozak tranquillamente con la recovery TWRP...
  14. #890
    in pratica:
    ho i 6 file:
    - 【必看】刷机教程.txt
    - aml_autoscript
    - factory_update_param.aml
    - recovery.img
    - u-boot.bin
    - update.zip
    basta che nell'sd non copio il 5° file cioè: u-boot.bin
    leggendo, tuttavia, con la rom kozak dice che non ha il file update.zip.
    mmmmmmm.
    a questo punto non me la rischio
    da quello che ho capito la cosa più semplice e funzionale è quella di cambiare recovery. anche perchè non essendoci ROM, alla fine la recovery non mi importa.
    I file che creo, vanno anche senza testarli (sono file banalissimi e se per caso non si flashano non comportano in ogni caso errori).
    Per cui posso farne a meno.
    Utilizzo rashr estrapolando il file recovery.img dai 6 file che mi trovo scaricando il firmware e dall'app la flasho (stesso passaggio della TWRP, anche perchè sono 2 file .img uguali e identici)
    Ultima modifica di kessa92; 16-05-14 alle 01:15
    Per Onda V975m:
    MEGA
