Pagina 16 di 94 primaprima ... 614151617182666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 940
[NEW][Modding] CUBE TALK9X u65gt (MYTAB ONTARIO)
  1. #151
    Senior Droid L'avatar di instancabile
    Ringraziato 339 volte in 205 Posts
    Chiaramente il backup lo avrai fatto quando la rom che hai su funzionava, giusto? È buona norma fare prima il full wipe almeno quando si monta una nuova rom.
    Comunque, se hai installate tante apps e hai aggiornato il firmware, abitualmente occorre aspettare anche più di 10 minuti prima che Android ricostruisca tutto e pare si fermi subito dopo il boot ma è solo apparentemente perché invece il tablet sta lavorando...
    Comunque forse non ho capito bene cosa succede esattamente sul tuo, avevi la tua bella rom regolarmente funzionante, sei andato in recovery e hai fatto il backup con twrp e ti ha dato successfully, sei uscito, hai riavviato il tablet e tutto funziona perfettamente, sei ritornato alla recovery e hai fatto stavolta il restore per provare se funzionava, ti ha dato nuovamente il successfully, hai riavviato e ti si blocca al boot subito dopo il logo, giusto?
    Quote Originariamente inviato da instancabile Visualizza il messaggio
    si esattamente ho fatto come hai detto fatto il backup , con rom funzionante, fatto il restor per provare. Ma non ho aspettato 10 minuti , in quanto pensavo si fosse bloccato. adesso aspetto e poi ti faccio sapere. Ho fatto anche i wari wipe prima di installarla. e anche file permissiono dopo averla installata.
    Ho ancora una cosa da chederti. Volevo provare la rom di Lepi e l'ho scaricata in zip. Mesa sulla sd esterna fatti i wipe , poi installa da rom , e lì vedo che cerca di caricare ma immediatamente midà errore...
    Che dire.
  4. #153
    Quote Originariamente inviato da gaet651 Visualizza il messaggio
    Che dire.
    la cosa si aggrava. ho reinstallato tutto. Totto OK. Ma ho perso l'IMEI. Preciso che l'ho salvato con mobilelauncher , lo ripristina ma continua a non vedere l'imei!!! aiutooo
  5. #154
    Si sarà corrotta la partizione nvram ed in realtà mobileuncle -per l'imei- ci prova ma non riesce a salvarlo .
    Avevi fatto il backup del NVRAM come suggerito nella guida in prima pagina?
    Oppure, nel fare l'intero backup della rom con la recovery twrp, avevi flaggato pure per backup della NVRAM?
    Fammi sapere che così cerco di aiutarti
    Ultima modifica di instancabile; 26-10-14 alle 17:35
  6. #155
    Allora Nvram è stato salvato come da guida , e amche l'Imei. quando ho flashato la rom originale ho aggiunto Nvram, quindi Forma+download.
    funziona tutto ma l'Imei nulla da fare. Esiste altro modo per recuperare l'imei? eppure mobile launcher dice che l'ha ripristinato. nessun errore.
  7. #156
    Benissimo...
    Cosa ti da quando tenti il ripristino tramite linea di comando su emulatore con il dd if= ... ???
    Comunque la cosa migliore ed anche la più semplice è quella di piazzare il tuo file nvram sulla directory della rom, e flashare nuovamente l'intera rom con flashtools con l'opzione FORMAT ALL+DOWNLOAD...
    Impiega un po' di più, sembra che si blocchi ma assolutamente non staccarlo, sta formattando le partizioni...
    Prima se vuoi prova con il solito file scatter della rom ma poi se non dovesse andare dimmelo che eventualmente ti posto un file scatter appositamente preparato per rimpiazzare il nuovo nvram
    UPDATE
    qui il link dello speciale file scatter adatto allo scopo, che ti abilita la possibilità di flashare l'NVRAM direttamente da Flashtools https://cloud.mail.ru/public/2ac431f09a9e/scatter_files
    Ultima modifica di instancabile; 26-10-14 alle 18:45
  8. Il seguente Utente ha ringraziato instancabile per il post:
    NexosAion (27-10-14)
  9. #157
    Benissimo...
    UPDATE
    ma il link è giusto?
  10. #158
    fatta la procedura di reinstallazione della rom originale con il mio nvram. Nulla da fare. Con varie procedure *#*#3646633ecc.ecc... dice che il comando non è autorizzato, stesse cose di mobileuncle, sembra che lo metteinvece nulla l'Imei. In inglese sono scarso.
    Ultima modifica di gaet651; 26-10-14 alle 19:38
  11. #159
    Si, il link è giusto, punta alla directory di entrambi i file, quello standard e quello speciale per l'nvram
    In ogni caso, qui il link diretto, https://cloud.mail.ru/public/30f9bc0....for.nvram.txt
    Metti dentro la rom il tuo file nvram, sostituisci il file scatter con questo che ti ho postato e il Flashtools ti dovrà dare tra i vari boot ecc ecc anche nvram, che tu selezioni e poi avvii il Flashtools con format all+download ...
    DEVE FUNZIONARE !!!
    Update....
    Se trovi difficile farlo con il file scatter da me postato, se aspetti un attimo ti uppo il Flashtools già moddato e pubblicato su FREAKTAB ....
    Ultima modifica di instancabile; 26-10-14 alle 20:02
  12. #160
    DEVE FUNZIONARE !!!
    Update....
    allora i file scatter li ho scaricati. per non sbagliare e farti impazzire, puoi postami il link della roma così siamo sicuri che sia quella giusta.
