Pagina 19 di 94 primaprima ... 917181920212969 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 940
[NEW][Modding] CUBE TALK9X u65gt (MYTAB ONTARIO)
  1. #181
    Caracas
    OnePlusOne, Jiayu G4A
    Quote Originariamente inviato da NexosAion Visualizza il messaggio
    [quote name="bobrob4066" post=6236804]
    ci credi che se metto dhcp funziona. invece in manuale con dns Google no. mentre il Pipo m6 pro non mi da problemi
    Se è un problema di dns prova a settare, 208.67.222.222 & 208.67.220.220 non dovresti aver problemi nell'apertura di qualunque pagina .[/QUOTE]
    OK proverò, grazie.ti faccio sapere
    Inviato dal mio U65GT usando Androidiani App
    Caracas
    Quote Originariamente inviato da bobrob4066 Visualizza il messaggio
    [quote name="NexosAion" post=6236813][quote name="bobrob4066" post=6236804]
    Inviato dal mio U65GT usando Androidiani App[/QUOTE]
    OK fatto, sembra ok vediamo in uso...ho messo exposed e gravity fato root. Niente male questo tablet.
    Grazie.ti disturberò ancora .....ahahahahahhh
  4. #183
    Samsung Galaxy I9300 S3
    Qualcuno ha provato se il mhl funziona?
  5. #184
    Ringraziato 114 volte in 77 Posts
    Sera
    anche ad altri capita con la rom 1.8 di 900SS che all'improvviso vada in stand-by l'lcd, a secondo come lo muovi, e sei costretto a riattivarlo tramite il pulsante power.
    cosa alquanto fastidiosa.
  6. #185
    Senior Droid L'avatar di instancabile
    Ringraziato 339 volte in 205 Posts
    Quote Originariamente inviato da meopatacca Visualizza il messaggio
    Sera
    Sicuro non è un problema di cover?
    A me ad esempio, da quando ho cambiato la cover, mi si spegneva il display a secondo di come posizionavo sul retro la cover che avendo un magnete incredibilmente forte, riusciva a forzare in standby il tablet quando aprivo completamente la cover appoggiandola sul retro del TABLET stesso.
  7. #186
    Proverò il tuo consiglio usandolo senza cover e vediamo che succede.
    Androidiano L'avatar di NexosAion
    Oct 2013
    San José
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO 3/32
    Ringraziato 117 volte in 46 Posts
    Non c'è bisogno di toglierla completamente infatti lo stesso venditore dice :
    "Notice:Becase this case with wake up function and it is super thin case,so sometime it will trigger the function when you put the case back off the tablet,so you need to use it as the photo below(All super thin case with wake up function are have the same bug)"
  9. #188
    Buongiorno, a parte che non ho ancora trovato il tempo di cercare un pc windows con Seven per cui non ho ancora potuto installare la ss900, ho un problema con app che attinge al root (che sono riuscito a fare con rootgenius - vedasi miei post precedenti).
    L'app in questione è CIH, regolamente scaricabile da playstore, che serve per modificare i punteggi dei giochi ed altre impostazioni delle app: il problema è che l'app parte ma poi appare il messaggio "deny to root" e credo che significhi che non ha accesso al root.
    Vi preciso che la uso sul mio Samsung S2 Plus e funziona regolarmente.
    Qualcuno di voi può provare per vedere se è solo un problema mio o del Cube?
    Inoltre come posso fare per impostare come memoria predefinita quella più grande? Non ho ancora sd e mi è apparso che la memoria era già piena, per cui ho disinstallato alcune app.
    Grazie.
    Saluti,
    Milosx
  10. #189
    Qual'è la differenza tra la cwm 5.5.0.4 e la cwm recovery in fondo alla guida? Inoltre se passo alla 900ss c'è modo di ripristinare il firmware stock originale nel caso non mi trovassi bene? Grazie in anticipo
  11. #190
    Oct 2013
    San José
    Quote Originariamente inviato da PLYVNB Visualizza il messaggio
    E lo stessa, ma è stata linkata 2 volte .
