Pagina 9 di 94 primaprima ... 78910111959 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 940
[NEW][Modding] CUBE TALK9X u65gt (MYTAB ONTARIO)
  1. #81
    Ringraziato 114 volte in 77 Posts
    Avete qualche link online affichè possa comprare un'alimentatore serio che arrivi in tempi brevi.
    l'originale dopo 11 ore ha caricato il tablet da 1% al 47%, inoltre capita ad altri che la % della batteria non sale quando è in carica ed acceso?
    Androidiano L'avatar di NexosAion
    Oct 2013
    San José
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO 3/32
    Ringraziato 117 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da meopatacca Visualizza il messaggio
    Io ho acquistato questo:
    CARICABATTERIA ALIMENTATORE 5 Volt 2A 5V 2 A UNIVERSALE MICRO USB PER TABLET | eBay
    Carica da 0 a 100% in circa 7 ore
  4. #83
    Sep 2014
    Prima di sostituire l alimentatore prova a caricarlo con un cavo decente, io ho comprato un cavo usb che é adatto solo a caricare e non per trasferire dati, il cavo si chiama usb fast chargher su ebay e per la lunghezza il migliore in termini di velocità nel ricaricare é quello da 30 cm. Io ho testato sia il cavo originale che questo ed in pratica con quello originale raggiungeva mentre era in carica 1,30 ampere mentre con questo 1,8 e quindi ricarica molto piú velocemente, se nn vuoi compare il cavo cercane tra quelli che hai quelli con awg minimo 24, serebbe ideale con awg22 e piu corto é il cavo meglio é, quindi leggi le caratteristiche e vedi.
    P.s. ho tesato moltissimi cavi con uno strumento che midura gli ampere e ci sono cavi che non permettevano il passaggio di piu di 1,00 ampere quindi per una ricarica completa ci voleva quadi il doppio, quindi la scelta del cavo é importantissima, puoi avere qualsiasi carica batterie ma se il cavo non fa passare la corrente come si deve ti ritrovi sempre a dovere aspettare tutte quelle ore per ricaricare
    Ultima modifica di molella87; 18-10-14 alle 17:14
  5. #84
    Ho un awg22 da 70 cm
    ho fatto alcuni test con vari alimentatori che ho in casa con Battery Monitor Widget Pro
    iniziano tutti con battery low +1933mA poi per decadere pian piano anche a solo +30mA
    2 alimentatori sono anche da 2Ampere.
    Ultima modifica di meopatacca; 18-10-14 alle 17:44
  6. #85
    Sep 2014
    No , io ho usato uno strumento che misura quanti ampere passono dal cavo, in pratica riesce a misurare non i mah che sono ampere oll'ora ma gli ampere reali che il carica batterie da al tablet, lo strumento é un usb ampere test modello kcx-017, quel programma misura solo la caricaresidua dell batteria espressa in mah che é un altra cosa, se il cavo é scarso passano meno ampere e quindi carica piano, appena posso faccio 2 foto con la differenza tra il cavo originale e quello che ti ho deto. Nel caso del tuo cavo ci sarebbe da capire quanti ampere riesce a far passare, ma si puo fare solo con quel strumento
  7. #86
    Senior Droid L'avatar di instancabile
    Ringraziato 339 volte in 205 Posts
    Considerando che la carica ti dura diverse decine di ore, evidentemente l'alimentatore non ha abbastanza potenza, cerca di servire il carico (il tablet) erogando i 1933mA e che poi riscaldando si "accascia" perché magari quell'amperaggio riesce a darlo solo di spunto...
    Quando trovi indicato 2A sul CB non significa che riesce ad erogare una corrente costante di 2A bensì una corrente "di picco" di 2A...
    Dunque se al tablet occorre in quell'istante 1.9A o 2.0A o di più continui, perché magari è scarico scarico, il caricabatterie ci prova a darglieli ma poi crolla e limita l'assorbimento max a sempre meno mA per evitare guasti (o che prenda a fuoco).
    Voglio precisare per completezza d'informazione che il circuito interno al tablet è studiato apposta così, ovvero che se hai la batteria quasi del tutto scarica il tablet richiede al CB una bella portata di corrente (anche più dei 1933mA citati su) e l'alimentatore chiaramente dovrebbe dargli testa, poi, man mano che si ricarica la batteria, scende la richiesta di corrente dal tablet sino a portarla appunto a circa 70-80mA quando ha raggiunto il 100% di carica.
    Peccato che non puoi aspettare, io ti avrei consigliato di acquistare il mod LA-540 come il mio ma i tempi sono proibitivi perché arriva dalla cina con posta ordinaria, ma ti assicuro che a me ha dato molte molte soddisfazioni.
  8. #87
    Oct 2014
    piemonte
    Jiayu S3,Oneplus 3,Xiaomi Mi9
    Ringraziato 79 volte in 65 Posts
    ...Prndendo spunto da quanto suggeritomi da Instancabile, proverei a suggerirti questo EU Plug 5V 4A AC DC Adapter 5V 4A Power Supply DC 5.5X2.1mm 5.5x2.5mm Power Supply Adapter LA 540 LA540-in AC/DC Adapters from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
  9. #88
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da instancabile Visualizza il messaggio
    Hai pienamente ragione , qusnto il tablet é quasi a zero al carica batterie chiede piú potenza mentre quando é quasi carico ne richiede di piu, io ho costatato il tutto con un usb tester , solo che ce da aggiungere sempre il discorso cavo xke quando il tablet si trova nelle condizioni di richiedere piu corrente il cavo deve poterla far passare per lungo periodo, e io col tester mi sono accorto che il cavo originare non riesce , poi vi mando qualche foto per rendere l' idea. Il carica batterie originale é buono ma non il cavo e di conseguenza carica lento, e di cavi ne ho provati un sacco , tanto per citarni alcuni: ho provato anche quello del samsung s3 ed s4 e non sono all altezza del cavo usb fast charger che citavo prima
  10. #89
    Oct 2014
    piemonte
    Quote Originariamente inviato da molella87 Visualizza il messaggio
    dove è acquistabile questo cavo fast charger ? sempre su Ali o anche altrove ?
  11. #90
    Sep 2014
  12. Il seguente Utente ha ringraziato molella87 per il post:
    sembraottobre (18-10-14)
