Utente del giorno: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 11 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 106
[GUIDA] Lenovo A916 Modding e ROMS
  1. #21
    Ringraziato 208 volte in 136 Posts
    Quote Originariamente inviato da twent4finger Visualizza il messaggio
    Ciao, dunque...il flash della recovery è andato a buon fine. Grazie
    peccato che non riesca ad entrarci. Si è provato varie volte a entrare premendo vol up+vol down+power contemporaneamente ma niente. Non da segni. Che puo essere?
    Volevo provare a flashare direttamente la tua rom visto che è pronta, che ne dici? mi dai le indicazioni? con flash tool o da recovery?
    Prova altre combinazioni. Qual'era la combinazione che usavi?
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 - CYANOGENMOD 12.1 di Pippo60gd
    Se gradisci il mio lavoro clicca su Thanks!
    Ringraziato 34 volte in 29 Posts
    ti aggiorno, non entrava in recovery. Ho provato a flashare con flashtool la rom dal sito needrom che ti dissi. tutto ok. Ho verificato la rom fosse rootata e scaricando mobile uncle tool ho riavviato in recovery.Classica recovery con il robottino a pancia aperta e i vari menu.
    La sensibilita del touch nella parte bassa è pessima. Vorrei poter risolvere. Le due strade a cui pensavo erano: montare la tua rom e usare le tue impostazioni oppure vedere se si poteva moddare quella gia esistente settando valori diversi.
  4. #23
    Ora devi riflashare la recovery. Poi copia la mia ROM sulla sdcard interna o esterna. Reboota in recovery e premi install. Seleziona la ROM caricata e eseguì l'installazione. Reboota senza fare altro.
  5. #24
    Scusa se faccio domande scontate eh non avendo una sd libera non posso farlo senza? intendo copiare sulla memoria del cell e via installo da recovery. Per la recovery invece, se la installassi da mobile uncle tool dici che va bene lo stesso?
  6. #25
    Si può fare copiando sulla sd interna. La recovery non è possibile installarla al di fuori di flash tool. Comunque aspetta ad installare la mia ROM. Ne sto preparando un'altra basata su una stock più recente.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato pippo60gd per il post:
    twent4finger (17-11-15)
  8. #26
    ok perfetto! volevo provare la tua per vedere un po di risolvere il fatto della scarsa sensibilita del touch nella parte inferiore.
    Ah una cosa, youtube ti funziona? in questa rom no!
  9. #27
    La mia vecchia ROM è sempre basata su quella che tu hai flashato, quindi presumo che abbia gli stessi problemi anche se non ho provato.. La nuova stock è quella ufficiale di Lenovo. Appena pronta proverò anche il supporto youtube.
  10. #28
    Allora, l'applicazione youtube non funziona, ma ci sono altre applicazioni come ad esempio TurboTube che funzionano perfettamente. Ovviamente tutte le applicazioni che si basano sulle librerie di youtube non funzioneranno. Finora solo TurboTube funziona molto bene senza rallentamenti in HD. Comunque dal browser youtube si vede perfettamente.
    Ultima modifica di pippo60gd; 17-11-15 alle 11:36
  11. #29
    Ho creato una installazione con flash tool invece che con TWRP. Questo perché la vecchia ROM ha dei file corrotti nel programma che gestisce la batteria in carica a telefono spento. Durante la ricarica apparivano delle immagini corrotte per indicare lo stato della batteria. Bisogna installarla con flash tool ma comprende già la recovery TWRP che verrà installata insieme al sistema. La ROM è ridotta all'essenziale. Ho sostituito il launcher di lenovo con KKLauncher e eliminato tutti i programmi non essenziali.
    Ultima modifica di pippo60gd; 17-11-15 alle 16:11
  12. #30
    Grande notizia, se vedi che il caso di condividerla sarei curioso di montarla appena avro tempo
    il touch è migliorato un po? riguardo youtube invece? funziona? mi chiedo il perche tale apk non funzioni nelle rom usate in precedenza.
