Pagina 4 di 11 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 106
[GUIDA] Lenovo A916 Modding e ROMS
  1. #31
    Ringraziato 208 volte in 136 Posts
    Quote Originariamente inviato da twent4finger Visualizza il messaggio
    Grande notizia, se vedi che il caso di condividerla sarei curioso di montarla appena avro tempo
    il touch è migliorato un po? riguardo youtube invece? funziona? mi chiedo il perche tale apk non funzioni nelle rom usate in precedenza.
    L'applicazione YouTube del market non funziona, come ho scritto sopra ci sono altre applicazioni simili che invece funzionano come TurboTube. Dal browser invece funziona perfettamente. Il touch con KKLauncher è molto migliorato.
    Ultima modifica di pippo60gd; 17-11-15 alle 16:12
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 - CYANOGENMOD 12.1 di Pippo60gd
    Se gradisci il mio lavoro clicca su Thanks!
    Ringraziato 34 volte in 29 Posts
    Come procede il test? è abbastanza stabile e funziona tutto per poterla condividere?
  4. #33
    Funziona quasi tutto. Gestisce la doppia SIM, i codici mediatek funzionano tutti. L'unica cosa che non funziona è il programma di aggiornamento. Per il touch ho modificato tre valori sul build.prop: ro.sf.lcd_density=310, video.accelerate.hw=1, windowsmgr.max_events_per_sec=150.
  5. #34
    Quote Originariamente inviato da pippo60gd Visualizza il messaggio
    C'è la possibilita tu la carichi per provarla?
  6. #35
    Appena posso la carico. Però caricherò la versione per TWRP perché è più leggera. Dovrai caricarla con la TWRP recovery.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato pippo60gd per il post:
    twent4finger (19-11-15)
  8. #36
    no problem quindi dovro prima mettere la recovery presente in prima pagina e poi flashare da recovery corretto? scusa se te lo richiedo ma meglio essere premuniti. Non ho sd, va bene copiare su memoria interna e flashare da li?
  9. #37
    Esatto. Si, si può copiare su memoria interna. Link: A916.zip
    Ultima modifica di pippo60gd; 10-04-16 alle 20:54
  10. Il seguente Utente ha ringraziato pippo60gd per il post:
    twent4finger (20-11-15)
  11. #38
    Esatto. Si, si può copiare su memoria interna. Link: https://drive.google.com/file/d/0B6W...ew?usp=sharing
    Grazie mille! Senti, io dopo se riesco procedo. Volevo chiederti: prima di flashare faccio tutti i wipe varie volte? li faccio tutti? ma se metto la rom sulla memoria interna e faccio i wipe poi la trovo? (scusa la domanda nabba) Oppure devo fare tutti i wipe varie volte, riavviare mettere la rom sull'archivio interno e dopo riavviare in rec e flashare?
  12. #39
    Non fare nessun wipe. Per qualche motivo le procedure di wipe non fanno a buon fine. La Rom dovrebbe comunque funzionare. Se fai un reset cancelli anche la memoria interna che su questo telefono non ha una partizione dedicata. Se qualcosa va storto dopo il flash (per esempio rimane per diverso tempo (sopra i 10 minuti) con il boot animato), ritorna in recovery tramite i tasti, vai su "Settings" e spunta "Use rm -df instead of formatting". Poi vai su "Wipe" e clicca "Format Data", alla richiesta digita yes e conferma, poi fai un reboot.
    Ultima modifica di pippo60gd; 20-11-15 alle 17:47
  13. Il seguente Utente ha ringraziato pippo60gd per il post:
    twent4finger (21-11-15)
  14. #40
    ieri ho proceduto. tutto ok. Sembra funzionare come quella precedente. Una cosa è certa, questo a916 con la pellicola per lo schermo ha problemi. Ho provato a toglierla ed è abbastanza reattivo ma appena ne applico un'altra perde molto. Non credo sia una questione di qualita delle pellicole, non mi è capitato con nessun altro smartphone e le acquisto sempre abbastanza random dall'oriente. Se hai consigli a riguardo sono benaccetti
