Pagina 20 di 26 primaprima ... 101819202122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 257
Wiko Fever Root e Modding
  1. #191
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,492 volte in 6,450 Posts
    Quote Originariamente inviato da wetito Visualizza il messaggio
    non so se qualcuno l'ha già segnalato, ma un modo semplicissimo per fare il root su questo terminale è scaricando l'applicazione per android di kingroot. Funziona anche senza sbloccare il bootloader. Scaricabile da qui https://kingroot.net/
    Attenzione però agli effetti collaterali, kingroot come altri tool da pc, installano anche app di dubbia provenienza che possono portare pubblicità e effetti indesiderati sul sistema.
    Il consiglio é sempre quello di usare, quando possiamo il flash tramite custom recovery.
    Aggiungo anche che con Marshmallow la percentuale di successo di kingroot si è ridotta drasticamente
    Sent by Mi5 64Gb
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    Sent by Mi5 64Gb
    io mi trovo bene, l'unica app che ti installa e purify e si può disinstallare tranquillamente. Oltretutto ha integrato alcune funzioni di ottimizzazione che per mia esperienza funzionano bene. Con MM non l'ho testato. Però ti posso dire con con Lollipop ieri ho fatto 5 ore di schermo attivo e 25 ore di carica (quindi praticamente due giorni) senza metterlo mai in modalità aereo
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
  4. #193
    Jan 2015
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Con MM non riesce a rootarlo, l'ho provata adesso...
  5. #194
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da maxtek Visualizza il messaggio
    Allora, ecco la guida in italiano
    Per prima cosa scaricate: (non si possono inserire URL quindi cercate i nomi dei files da scaricare su google)
    Drivers USB Wiko
    Wiko_Android_USB_Driver_v16.zip
    installate i drivers
    SuperSU
    BETA-SuperSU-v2.52.zip
    lasciatela in formato zip e copiatela in una cartella a scelta
    Recovery
    recovery-custom-wiko-fever.img
    ADBfastboot
    adbfastboot.zip
    estraete il file zip, compreso di cartella in C:\ sul computer
    PROCEDURA ROOTING
    1) TOGLIETE LA SD CARD DAL TELEFONO!
    2) Sul telefono selezionare "Impostazioni>Info sul telefono" e cliccate 8 volte di seguito sulla scritta "Numero Build", ora siete sviluppatori
    3) Ora selezionare "Impostazioni>Opzioni sviluppatore" e attivate l'opzione "Sblocco OEM"
    4) Spegnete il telefono.
    5) Premete Vol+ e tasto accensione contemporaneamente, quando appare la scritta Wiko rilasciate i tasti e attendete l'icona del robottino android
    6) Premete il tasto accensione
    7) con Vol- selezionate "Bootloader mode" e premete il tasto Vol+
    8) Collegate il telefono al PC
    9) Sul PC aprite la cartella AdbFastboot e, premendo i tasti maiuscolo+click mouse destro in una parte vuota della finestra selezionare "Apri finestra di comando qui"
    10) Nel prompt dei comandi digitate: "fastboot oem unlock"
    Attenzione da questo momento il telefono verra' inizializzato alle impostazioni di fabbrica e tutti i dati andranno persi
    11) Dopo qualche secondo confermate sul telefono con Vol+
    12) Ora nel prompt digitate: "fastboot reboot"
    13) Lasciate la finestra del prompt dei comandi in primo piano
    14) Attendete l'accensione del telefono, lasciatelo collegato al PC e, finita la procedura di inizializzazione, ora potete vedere il dispositivo riconosciuto come Fever nella finestra "Computer"di windows. Copiate il file BETA-SuperSU-v2.52.zip nella memoria del telefono, ricordatevi: non montate la SD nel telefono
    15) Copiate il file "recovery-custom-wiko-fever.img" estratto precedentemente, nella cartella Adbfastboot
    16) Premete Vol+ e tasto accensione contemporaneamente, quando appare la scritta Wiko rilasciate i tasti e attendete l'icona del robottino android
    17) con Vol- selezionate Bootloader mode e premete il tasto Vol+
    18) Collegate il telefono al PC se lo avete scollegato precedentemente
    19) Nel prompt dei comandi digitate: "fastboot flash recovery recovery-custom-wiko-fever.img"
    20) Dopo qualche secondo digitate: "fastboot reboot" e IMMEDIATAMENTE premete sul telefono il tasto Vol+
    21) Si aprira' il nuovo menu' della recovery
    22) Con il tasto Vol- selezionate "Install ZIP"
    Ricordate di lasciare la SD disinserita, in questo caso per SD la recovery intende la memoria del telefono
    23) Premete il tasto accensione per confermare
    24) Con i tasti Vol+ e Vol- selezionate il file "BETA-SuperSU-v2.52.zip"
    25) Confermate con il tasto accensione
    26) Appena finito, dal menu' selezionate "Reboot" e confermate con il tasto accensione.
    27) A questo punto SELEZIONATE "NO" e confermate con il tasto di accensione, se selezionate "Fix root" dovrete ripetere tutta la procedura.
    Tutti i nomi dei file e i comandi vanno considerati ovviamente senza le virgolette,
    Rootato!!!!
    ho seguito la guida. tutto ok.
    attenzione che ho dovuto seguire questo post:
    [root] Wiko Fever [MT6753] - Post #43
    infatti se dopo il flash della recovery uso il comando ADB fastboot reboot il telefono carica la recovery stock.
    ho staccato il cavo USB, ho spento il telefono con VOL+ e POWER premuti.
    poi l'ho riacceso sempre con VOL+ e POWER.
    a questo punto sono riuscito ad entrare nella nuova recovery ed installare supersu.
  6. #195
    Mar 2010
    scusate raga ho fatto il root con il programmino ma adaway non me lo fa aprire sapete xche'?
  7. #196
    @maxtro
    Per favore posta sempre i dettagli. Sono fondamentali.
    Quale programmino? Installato come?
    Install l'app "Root Checker" e verifca di avere il root.
  8. #197
    Mar 2010
    king root...
    volevo sapere come si torna alla recovery stock
  9. #198
    @maxtro
    Non capsico la relazione tra recovery stock e app di root (King Root).
    Non capsico perchè vuoi suare un app di root (che ha i rischi di malware) quando il root è semplicme, efficace e pulto con recovery mod e ZIP di SUperSU e busybox.
    In questo forum esiste un thread dove questa cosa viene spiegata nel dettaglio
    https://www.androidiani.com/forum/wi...h-modding.html
  10. #199
    Mar 2010
    xche ho provato questa soluzione e nn sono riuscito...quindi volevo tornare alla recovery stock.....
  11. #200
    @maxtro
    Per favore cerca di spiegarti in modo chiaro e dettagliato?
    Quale soluzioen hai provato (King Root o recovery mod)?
    Se King Root la recovery stock non centra nulla. E' riamsta al stock.
    Ultima modifica di bovirus; 07-10-16 alle 21:06
