Pagina 3 di 26 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 257
Wiko Fever Root e Modding
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di nunzio.ct
    catania
    Galaxy S3 - galaxy tab 2
    Ma ho notato che si perdono i dati. Non c'è un modo per evitare tutto ciò come si fa nei Samsung?
    Samsung Galaxy S2 (GT-I9100)
    Il danno mio e' stato il wipe delete....non il root quello era riuscito....ora vedo con i preziosi lumi del moderatore megthebest che ringrazio!
  4. #23
    Nulla non lo vede nel system ...fatto tutto come da pdf...una volta che lo connetto non appare nel system hardware...driver installati....infatti quando lo connetto da spento si accende il logo batteria senza peraltro caricarlo...ovviamente e' senza os dubito il sitema pc lo possa leggere...ricordo che alcuni smartphone bisognava collegarli senza la batteria....ma questo e integrata...
    Ultima modifica di bigsdicks; 27-01-16 alle 11:06
  5. #24
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da bigsdicks Visualizza il messaggio
    se hai windows 8 o 10 i driver vanno caricati disabilitando la firma in windows
    Disattivare verifica*firma driver Windows 10 64bit
  6. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    bigsdicks (27-01-16)
  7. #25
    Allora precedentemente avevo disabilitato il UAC...ora fatto la tua operazione con successo ....nulla nel system non compare...installato e disinstallato i wiko driver usb android...spero siano i corretti driver...quelli erano richiesti per il root ... e lo vedeva come fever...
  8. #26
    Feb 2014
    Marche
    perdonami ma i driver nel pdf non sono gli stessi driver richiesti per il root (per il root servono i driver adb, usati quando il telefono è acceso e connesso alla porta usb). I driver per update firmware sono preloader/virtual com mediatek che entrano in funzione solo quando il telefono viene collegato al pc da spento e prima di vedere il simbolo di carica della batteria a schermo.. purtroppo non ho il wiko, ma esperienza con molti mediatek che condividono procedure simili di upgrade..
    In alternativa, dovresti farti postare da qualcuno che ha la twrp montata sul fever, un backup del system da ripristinare sul tuo per farlo ripartire.. (tanto dentro al systema non ci sono dati sensibili, ma solo il sistema android)
  9. #27
    Io ho trovato questi driver "All MTK USB Driverv.9.2.PDanet.Adb 2015"......per il tuo secondo consiglio la vedo dura....mi sa che mi rimane il C.A.T ....
  10. #28
    Feb 2014
    Marche
    ma hai seguito gli step del pdf?
    - hai eseguito il programma di update installando i driver wiko indicati?(non c'entrano nulla all mtk usb driver 9.2 .. stai facendo una confusione enorme..)
    - hai collegato il telefono spento alla presa usb solo dopo che l'inconcina download del programma wiko è diventata verde?
    - la procedura di upgrade parte o resta fermo?
  11. #29
    No la procedura lo fatta non lo vede nel system...diventa verde e pure io ...resta ferma...driver wiko nel sito ufficiale nn li trovo
  12. #30
    Feb 2014
    Marche
    i driver sono integrati nel pacchetto di update wiko, come vedi nel pdf dicono di installarli disabilitando la firma dei driver.
    non devi cercare altri pacchetti o driver, il dispositivo spento e connesso al pc deve essere visto in modalità "preloader" pochi secondi, dopo scompare e non lo trovi più, questi secondi servono al tool wiko per la procedura di updare.. quindi in fase di upgrade non vedrai il telefono accendersi in ricarica, ma resta spento fino al termine del flash.
    purtroppo altro non posso fare..
    comunque chiedere a qualche utilizzatore di farti un backup del proprio System, non è una tragedia.. è roba di 5 minuti e se lo hosta in qualche sito, poi lo scarichi in qualche minuto, lo metti nella sd e fai il restore del system da recovery.. ci vorranno si è no 10 minuti totali.. se avessi il fever, ti aiuterei volentieri.. ma purtroppo...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
