Pagina 97 di 119 primaprima ... 47879596979899107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 1188
[Modding] Ulefone Paris 2GB MTK6753 1.3GHz 5''
  1. #961
    Mar 2011
    Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    @muzungu77
    Devi installare i driver USB preloader per Windows 10.
    E il telefono va collegato solo DOPO aver premuto DOWNLOAD in Flashtool.
    Driver USB e Flashtool disponibili nel thread "Tools e driver Mediatek" (link nella mia firma).
    niente, non capisco dove sto sbagliando, telefono gia rootato a gennaio, versione firmware s511 del 2015 11 16
    driver usb installati, preload anche, uso sp flash 5.16, carico download agent e scatter di cuvetto, clicco su download, da spento attacco il telefono, provato con e senza batteria, il computer emette il suono di collegamento, ma non succede proprio nulla, non parte niente
    l'infinito in un istante
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da muzungu77 Visualizza il messaggio
    [quote name="bovirus" post=7475057]@muzungu77
    driver usb installati, preload anche, uso sp flash 5.16, carico download agent e scatter di cuvetto, clicco su download, da spento attacco il telefono, provato con e senza batteria, il computer emette il suono di collegamento, ma non succede proprio nulla, non parte niente[/QUOTE]
    Prova a cambiare porta usb e cavo.
    Inviato dal mio Paris usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    muzungu77 (27-04-16)
  5. #963
    Anch'io ho avuto un problema simile ed erano i driver, il tuo sistema non riconosce bene il paris, devi trovare i driver giusti (o prova in un computer con un windows diverso).
    Ultima modifica di spoock; 27-04-16 alle 16:09
  6. Il seguente Utente ha ringraziato spoock per il post:
  7. #964
    Apr 2016
    Quote Originariamente inviato da Caso76 Visualizza il messaggio
    Anch'io sarei interessato a sostituire il logo d'avvio (cioè lo stemma di androidiani nella ROM di cuvetto) con una immagine personalizzata.
    Mi pare di capire che basta semplicemente sostituire il file logo.bin con un'altro file.
    Domanda 1: in che posizione si trova questo file?
    Domanda 2: che caratteristiche deve avere questo file?
    il file logo.bin lo trovi come file a se stante, se apri la cartella della rom lo vedi subito.
    devi editarlo, contiene 39 immagini, quelle che ti serve di editare sono la prima e l'ultima
    Devi creare un file png di risoluzione 1280x720 (HD, la risoluzione del telefono)
    Puoi usare un tool che si chiama LogoBuilder
  8. #965
    Quote Originariamente inviato da Kashanir Visualizza il messaggio
    Ci proverò
    Una volta creato/modificato basta sostituirlo solamente? Potrei quindi mettere un logo.bin di un altro telefono con la stessa risoluzione?
  9. #966
    Apr 2016
    Ci proverò
    devi flasharlo con Flashtool, oppure, se usi il programma che ti dicevo, insieme al logo.bin ti crea un file zip che puoi installare da recovery
    Dipende da quale telefono lo prendi immagino, ma potresti comunque estrarre le immagini da un altro logo.bin se vuoi
  10. #967
    Honor 9
    Io ho modificato il file con logobuilder sostituendo la prima e l'ultima immagine. Poi ho installato da recovery il file update.zip ma non succede nulla... qualcuno sa darmi una spiegazione?
    Ho provato 2 volte, la seconda volta facendo anche i wipe cache e dalvik.
  11. #968
    Apr 2016
    @NightWings81
    flashalo con flashtool, Logobuilder crea un file zip compatibile con la CWM, sul Paris al massimo puoi avere la TWRP.
  12. #969
    Sep 2014
    @NightWings81
    Io non l'ho mai provato, ma l'hai testato personalmente che con la TWRP non funziona, perché leggendo in giro non ho trovato scritto che è compatibile solo con la CWM.
  13. #970
    Apr 2016
    mi ricordo di averlo letto, comunque l'update.zip, sempre se non ricordo male va a scrivere il logo nella cartella /dev/logo, ho appena guardato sul Paris e quella cartella non c'è, quindi al limite la recovery la aggiunge, ma non avrà veramente effetto sul logo...
