Pagina 7 di 16 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 151
[ROM][5.1][Ulefone Paris] ** Perfect-ROM Lollipop **
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di ilbarba
    Ciao, ho il firmware stock del 20151226 ricapitolando:
    INSTALLO DRIVER
    SCARICO E ESTRAGGO LO ZIP DELLA ROM PERFECT V.2
    AVVIO SP FLASH TOOL V5.1524
    CARICO IL FILE SCATTER CONTENUTO NELLA CARTELLA 20160128MOD
    ????? MODALITA FLASH_TOLL "DOWNLOAD ONLY"
    DESELEZIONO SOLO "USERDATA"
    AVVIO
    Alla fine della procedura avrò installato la Rom di @cuvetto con ancora le mie applicazioni e dati, è corretto ?
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilbarba Visualizza il messaggio
    INSTALLO DRIVER
    AVVIO
    Corretto....vai con il flash!!!
    Avanti è la vita.....
  4. Il seguente Utente ha ringraziato cuvetto per il post:
    ilbarba (25-02-16)
  5. #63
    Quote Originariamente inviato da cuvetto Visualizza il messaggio
    ultima cosa, il telefono lo devo collegare usb ma spento esatto ?
  6. #64
    Ringraziato 50 volte in 43 Posts
    INSTALLO DRIVER
    AVVIO
    Ora capisco come mai ho brikkato, io avevo selezionato "firmware upgrade"
  7. #65
    Feb 2016
    Huawei P9 Lite; UMi Hammer
    Con Perfect V2, qualche miglioramento in termini di ottimizzazione consumo batteria ?
  8. #66
    Feb 2016
    Ok scaricata Perfect V2 ! Mah...un dubbio , ho la microsd inserita, con il ben noto problemino dell'inversione memorie. Che faccio ? Flash con micro inserita ? La tolgo, flash e la rimetto così com'è? Mi perderà qualcosa ? Boh...
  9. #67
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da noemix Visualizza il messaggio
    io ho la rom del 28.01 è non ho problemi con la sd (almeno per come la uso io), il telefono la riconosce come tale e posso impostare la memoria telefono come predefinita....tu che problema hai?con che rom?
    Ultima modifica di complicazio; 22-02-16 alle 15:36
  10. #68
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    se la sd è predefinita e rilavata come SD0, andando a fare il flash, la rom potrebbe andare sulla SD, causando non pochi problemi..
    Attenzione quindi.. sempre rimuovere la sd prima di operazioni di flash!
  11. #69
    Feb 2016
    io ho la rom del 28.10 è non ho problemi con la sd (almeno per come la uso io), il telefono la riconosce come tale e posso impostare la memoria telefono come predefinita....tu che problema hai?con che rom?
    Rom stock 28.01, ma il mio dubbio, aldilà dell'inversione di memoria, è se flashare o no con microsd inserita. Mi sembra di aver letto che NON bisogna mai flashare con la micro inserita. Quindi se così è, piuttosto la tolgo, flash, e la rimetto. Ma così facendo non so se crea qualche problema con le app .
  12. #70
    Sep 2014
    [quote name="complicazio" post=7375627]io ho la rom del 28.01 è non ho problemi con la sd (almeno per come la uso io), il telefono la riconosce come tale e posso impostare la memoria telefono come predefinita....tu che problema hai?con che rom?
    Attenzione quindi.. sempre rimuovere la sd prima di operazioni di flash![/QUOTE]
    In effetti es file Explorer la vede come sd0 ma dalle impostazioni si può impostare la memoria telefono come predefinita
    Inviato dal mio Paris usando Androidiani App
