Pagina 34 di 89 primaprima ... 2432333435364484 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 886
Ulefone Power [Modding]
  1. #331
    Senior Droid L'avatar di Woody70
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Per passare direttamente alla recovery ho installato quik boot che evita la procedura con i tasti ecc. Si fa tutto senza spegnere il telefono... molto comoda.
    Inviato dal mio Power utilizzando Tapatalk
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da Woody70 Visualizza il messaggio
    @Woody70
    La stessa funzione ( oltre a tantissime altre ) l'ha anche mobileuncle tools (funzione into recovery mode ) . inoltre da mobileuncle si può cambiare direttamente recovery senza passare per flashtool , si può fare il backup degli imei ( utilissimo ) etc..etc per questo dico che mobileuncle tools è realmente l'app indispensabile e completa per la gestione del telefono. e non mi stancherò mai di raccomandarla..
    Ultima modifica di Stahl; 23-05-16 alle 13:46
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    dpinu97 (23-05-16),Woody70 (23-05-16)
  5. #333
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    A ecco, ovviamente io nn la conoscevo, ma se mi confermi che nn posso fare casini vado a spippolarla un po'...
    Anzi a dirla tutta, un piccolo casino l'ho fatto... ho disinstallato l'app di file manager.... poco male, tanto con MM nn è che serva visto che fai tutto dal menù principale...
  6. #334
    Feb 2015
    Woody sei pericoloso....
    Con mobileuncle se tu fai il backup degli imei ( meglio ovviamente sulla sd ) lui ti creerà un file imei.bak che qualora dovessi riflashare in maniera distruttiva e perderli , basterebbe rifare il restore. Così come se tu avessi due recovery diverse ( o una fosse più updatata e volessi cambiarla ) basterebbe metterla nella sd ( sempre rinominata recovery.img ) e facendo tap su "recovery update" ti verrebbe vista nella prima riga e basterebbe farci tap sopra per installarla....
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
  8. #335
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Cax...Arola mi è venuto un dubbio....
    Quando ho inserito la sd mi ha chiesto se la volevo tenere come memoria portatile o se la volevo "integrare" assieme alla memoria di sistema... io ho scelto la seconda, quindi l'ha formattata in modo tale che funzionasse sole con questo telefono. Tutto questo per chiedere, se dovessi fare qualche casino quindi dovendo reinstallare i vari backup (sgrat sgrat) nn rischio che nn riconoscendomi la sd perderei tutto il contenuto... se così fosse, provvederei subito ad un backup della sd su una chiavetta, la disinstallarei la formatterei installando come memoria portatile e rimetterei tutto apposto.
    Sono troppo apprensivo?
  9. #336
    Feb 2015
    Assolutamente no !! Anzi fai benissimo . Infatti se ti dovesse succedere qualcosa essendo la sd integrata come memoria di sistema e se il sistema andasse in crash non vedresti più ovviamente la memoria e quindi il backup. Personalmente preferisco tenere la sd come memoria separata..
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Woody70 (23-05-16)
  11. #337
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Allora faccio subito come ho detto...
    Salvo tutto il contenuto della sd su una chiavetta, disinstallo l'sd, la formatterei e ci rimetto su tutto, così alla peggio li recupero...
    Oppure salvo direttamente il nandroid su PC e poi dopo aver formattato l'sd lo copio li e lo lascio per sicurezza... tu come faresti?
    Spiega in maniera semplice please 😉
  12. #338
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Mi sono accorto di avere la twrp ecc. Sul sd, ti metto gli screenshot
  13. #339
    Feb 2015
    Spiega in maniera semplice please ��
    Io farei così : farei un backup sulla chiavetta , formatterei la sd. direi a MM di considerarla come memoria portatile dopodichè farei un restore da chiavetta e poi copierei il backup sulla sd ( dovrebbe essere una cartella chiamata TWRP ) . A quel punto cancellerei il backup dalla chiavetta e lo avrei sulla sd...
    EDIT
    Appunto come pensavo. La TWRP che vedì nella sd è il backup. fai come ho scritto sopra.
    Ultima modifica di Stahl; 23-05-16 alle 15:55
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Woody70 (23-05-16)
  15. #340
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Io farei così : farei un backup sulla chiavetta , formatterei la sd. direi a MM di considerarla come memoria portatile dopodichè farei un restore da chiavetta e copierei il backup sulla sd ( dovrebbe essere una cartella chiamata TWRP ) . A quel punto cancellerei il backup dalla chiavetta e lo avrei sulla sd...
    Ho provato ma da recovery nn mi fa selezionare otg come volume di destinazione per i vari backup...
    Se copio la cartella twrp sulla chiavetta con il file manager e faccio il procedimento.. format sd e save twrp to sd?
    Ultima modifica di Woody70; 23-05-16 alle 15:57
