Pagina 36 di 89 primaprima ... 2634353637384686 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 886
Ulefone Power [Modding]
  1. #351
    Senior Droid L'avatar di Woody70
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Mi correggo, quando ho provato oggi, l'avevo solo smontata e nn tolta fisicamente.. ora ho provato a smontarla e toglierla dal tel, quando l'ho reinserita si è montata senza problemi come è giusto che sia... così qualsiasi casino dovesse succedere al telefono, basta rimettere sd con dentro recovery e backup e si dovrebbe sistemare tutto. Per sicurezza basta fare due nandroid, uno nel telefono e uno su sd...
    Inviato dal mio Power utilizzando Tapatalk
    Senior Droid L'avatar di jwensouls
    May 2015
    Ringraziato 130 volte in 114 Posts
    bene.. la prima regola (che aggiungerò anche in prima pagina visto che mi è sfuggita) è entrare immediatamente in recovery TWRP dopo il flash della stessa.. pena l'essere sostituita con la stock da un script di sistema.
    yep
    Aggiunti al secondo post anche link e dettagli per Xposed e miglioramenti audio:
    XPOSED Framework su ULEFONE POWER ANDROID 6 MARSHMALLOW:
    XPOSED ZIP: http://dl-xda.xposed.info/framework/...dk23-arm64.zip
    XPOSED UNINSTALLER: http://dl-xda.xposed.info/framework/...0831-arm64.zip
    XPOSED APK: http://forum.xda-developers.com/atta...6&d=1435601440
    GRAVITY BOX MM: http://dl-xda.xposed.info/modules/co...613_6543b5.apk
    Info MAGGIORI Qui.. mitico thread di NiloGlock!
    https://www.androidiani.com/forum/an...5-0-5-1-a.html
    MIGLIORAMENTI AUDIO:
    DOLBY ATMOS 6.5 ZIP (FLASH TRAMITE TWRP)
    http://forum.xda-developers.com/devd...t/dl/?id=13100
    Quote Originariamente inviato da Woody70 Visualizza il messaggio
    Bene...
    Dolbyatmos va benissimo, l'ascolto degli mp3 e migliorato radicalmente.
    Per quanto riguarda i miglioramenti audio in generale, entrando in mobileuncle quindi in engeeniar mode ho rimessi i valori riportati anche nella prima pagina, anche in questo caso il volume è la qualità audio delle telefonate è migliorato...
    PS
    A furia di prove e riprove installa disinstalla ecc. Nn vorrei che sto povero power mi esploda...😱
    Più che Dolby io consigliere i viper...poi i gusti son Gusti
  4. Il seguente Utente ha ringraziato jwensouls per il post:
    lalulelio (24-05-16)
  5. #353
    Ragazzi scusate....ho aggiornato il power a MM solo che adesso il gps non fixa....inoltre riscontro problemi con 3g (ho la3 come gestore)......qualche soluzione?Grazie in anticipo
  6. #354
    Nessun problema Riscontrato di quelli che dici tu, non posso aiutarti. Con 3/sembra ci siano svariate problematiche.
    Il mio consiglio è riflashare da zero versione pulita e reinstallare le app da zero non utilizzando eventuali backuppate da 32
    Inviato dal mio Power usando Androidiani App
  7. #355
    Ho una domanda io sulla recovery stock:
    Entro nel menu con tasto accensione e volume +. dal menu fast boot, normal boot, recovery seleziono recovery e confermo con volume - .
    Quando entro in recovery ho il robottino con il punto esclamativo rosso e mi resta cosi, devo spegnere dispositivo.
    Questo sia sulla 5.1 che sulla 6.0
    Ultima modifica di wasabi79; 24-05-16 alle 15:22
  8. #356
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da wasabi79 Visualizza il messaggio
    È successo anche a me col precedente Power ( che ho restituito ).
    Dopo molti tentativi, l'ho lasciato col robottino verde bloccato.
    Tornato a vederlo dopo circa cinque minuti, l'ho trovato acceso e resettato a default
  9. #357
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    quanto vedi il robottino, dai dei colpetti di power e vol+ per millisencondi.. dovrebbe entrare..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    wasabi79 (24-05-16)
  11. #358
    Ok riproverò, ma comunque installerò la tua TWRP, per adesso sto lasciando la configurazione STOCK della 6.0 solo per vedere se è stabile e se parte qualche aggiornamento anche tramite OTA.
    Segnalo che con la 6.0 non ho nessun problema con 2 applicazioni che non notificavano correttamente.
    Mi sembra stabile.
  12. #359
    Mi sono accorto che da quando ho messo MM se collego il cell al pc mi lascia vedere il contenuto del telefono anche se ho lo sblocco del telefono con impronta digitale, prima con la 5.1 se non lo sbloccavo con l'impronta o eventuale pin mi rimaneva vuoto fino al suo sblocco.
    Succede solo a me o è un problema della nuova versione?
    Confermo inoltre che anche con MM chi ha come operatore 3 e passa in ricezione TIM continua a fare traffico dati.
    Mi sono accorto di un altro possibile bug, quando effettuo una chiamata da un numero che ho in rubrica appena mi rispondono scompare il numero e la persona che stavo chiamando, se guardo il registo delle chiamate mi compare EmergencyNumber mentre se ricevo una chiamata trovo correttamente chi mi ha chiamato.
    Succede a tutti o solo a me? E' possibile che si sia caricata male la rom?
    Ultima modifica di afros; 24-05-16 alle 22:53
  13. #360
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Boooh, sarò stato fortunato io per una volta, ma per ora nn ho riscontrato nessun malfunzionamento... è diverso da LP ma fin'ora ho avuto solo miglioramenti... anzi nn mi aspettavo proprio che dopo una beta rilasciata solo per un paio di mesi, sono arrivati a consegnare una rom tanto stabile... ne è valsa la pena aspettare...
