Pagina 40 di 89 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 886
Ulefone Power [Modding]
  1. #391
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da annurk Visualizza il messaggio
    Ciao, ma la versione di Mm presente su needrom datata 20/05 è la stessa del 17/05?
    Inviato dal mio Power usando Androidiani App
    Se intendi:
    ROM Official 6.0 Updated | [Official]-[Updated] add the 05/20/2016 on Needrom
    ce l'ho messa io, è la versione del 18/05 (data rilascio) con data build 17/05.
    Quella che comunque trovi ora sul sito Ulefone (la vecchia del 14/05 non è più presente).
    La cosa strana è che Ulefone ha cambiato la versione sui suoi server senza dire alcunchè, ne indicare cosa cambiasse,,
    Tra la versione del 14/05 e quella del 17/05 ci sono comunque stati dei miblioramenti a quanto ho potuto sentire dai possessori.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    annurk (26-05-16)
    Senior Droid L'avatar di jwensouls
    May 2015
    Ringraziato 130 volte in 114 Posts
    ciao,
    non hai nessun backup NVRAM da TWRP .. anche vecchio?
    Purtroppo la partizione NVRAM contiene anche gli Imei e non credo che tu riesca a trovarla da qualcuno..
    Dovresti ricrearla con il software Maui Meta usando un file BLG che di solito è nell'archivio della rom stock .
    Mmmmh hai voglia di dirmi come si fa un po dettagliatamente? Me la cavo bene con PC e telefono e non sono alle prime armi...la cosa che proprio non capisco è che questo problema è nato da quando ho perdo l imei...ma anche dopo averlo ripristinato il cell va normalmente ma sotto l icona del 3g nei quick tiles mi da IMEI non valido...e da il problema di sconnettersi alla rete mooolto facilmente ...a casa mia prende al massimo e non si stacca mai...appena in un posto prende non al 100% sbam ogni 5 secondi si stacca...e questo comporta anche un surriscaldamento del telefono che cerca di continuo di attaccarsi alla rete
    Inviato dal mio Power utilizzando Tapatalk
  5. #393
    May 2014
    Si megthebest, intendevo quella...
  6. #394
    May 2015
    ciao,
    Purtroppo ho un PC di meudra (si un Pentium XD)
    E nulla, il programma non va e da problemi, altre idee?se no qualcuno che può farlo per me?
  7. #395
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da jwensouls Visualizza il messaggio
    http://www.phoneitech.com/guide/come...ui-meta-3g-v6/
    Serve un file BPLGUInfoCustom che di solito è nel pacchetto rom scompattato, o ne puoi usare uno di altro smartphone, ma con stessa cpu e sistema operativo di partenza.
    La versione di maui meta che ti serve è la v8 o successiva
    Sent by Mi5 64Gb
  8. #396
    May 2015
    Sent by Mi5 64Gb
    Si si ho già provato ma purtroppo al momento della connessione del all PC crasha tutto...bo magari ora riprovò con una versione più nuova
  9. #397
    Dall'Upgrade 5.1 >> 6.0 i benefici che ho avuto io sono:
    - spariti i problemi di notifiche per alcune app che non funzionavano in background
    - foto diurne con buona luce migliorate secondo me
    - impronte digitali migliorate tantissimo come reattività
    - il 4g per operatore Wind mi sembra migliorato (questo non so veramente dire se è un caso o improvvisamente aggancio più celle)
    - ROM stabilissima.
    - è aumentato il deep sleep in percentuale finalmente
    - app RADIO FM migliorata graficamente e come usabilità rispetto alla precedente TRASMISSIONE FM
    Posso però dire che la batteria mi sembra un po calata.
    Nel mio caso il telefono è acceso sempre giorno e notte, con qualche telefonate giornaliera, chat istantanea con Viber, qualche partita ad 8 pool, radio durante il lavoro per una oretta, consultazione internet in 3/4G, connessione WIFI.
    Prima consecutivamente senza spegnere il telefono facevo 34 ore con picchi di 36/38, per ora il massimo che ho fatto è 24 ore.
    Ho anche inizializzato la batteria come descritto nella guida fornita qui, però la durata è quella.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wasabi79 per il post:
    MeTriX (01-06-16),roby2001 (28-05-16)
  11. #398
    Jul 2010
    Ciao a tutti,
    mi sto apprestando a fare il root e l'installazione di MM sul power ma essendo veramente un neofita e temendo di fare casino volevo farvi qualche domanda, scusate se saranno banali:
    Attualmente ho il telefono stock, quindi la prima cosa da fare qual'è? mettere su MM? o mettere su la TWRP?
    Mi è sembrato di capire che posso mettere su MM con Flash tools direttamente, senza root o altro seguendo la guida nel primo post sotto la sezione "spoiler".
    Eventualmente poi TWRP e Root, è corretto? poi leggo "VI È ANCHE LA POSSIBILITÀ QUASI CERTA CHE CON IL ROOT, AL RIAVVIO DOPO L'OTA IL TERMINALE VADA IN BOOT STUCK" che vuol dire? e come la risolvo?
    So che saranno domande generiche ma non saprei davvero come intervenire poi in caso di problemi...
  12. #399
    Senior Droid L'avatar di Woody70
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da beanbandit Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Permetto che anche io sono un neofita, con l'aggravante che io ho usato Linux al posto di win. Che poi una volta installato il flashtool u sistema vale l'altro...
    Io ho installato subito MM è poi dopo averci rimuginato ho messo twrp e fatto il root... comunque segui passo passo la guida in prima pagina e nn tenere di fare casini... con rom stock è praticamente impossibile.
  13. #400
    Ciao a tutti,
    Se non erro il Boot Stuck di cui parla la guida avviene in caso di OTA con terminale rootato, cioè gli aggiornamenti futuri li flasharai con flashtool e non installerai l'OTA.
